- Cristian.deaconu2011
- 73 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
yonut84
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Signum 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 30 Mar 2012
- 73 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 73
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- silviuopel
- 4 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Bihor
silviuopel
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Mar 2013
mai exact,am schimbat de 3 ori pompa servo pe masina, se defecteaza in mod regulat,circa 6-8 luni.de fiecare data nu imi apare niciun fel de eroare in bord,se intampla brusc si nicidecum preventiv. pompa se pare ca oboseste si "imbatraneste", dar nu stiu care ar fi motivele. inainte sa mai cumpar si a 4-a pompa mi-ar prinde bine cateva pareri si sfaturi. va multumesc anticipat!
1. am deschis discutia asta,dar nimeni nu mi-a raspuns.
2.intre timp am cumparat pompa servo si am inlocuit-o.
3.martorul volan nu imi dispare din bord,am incercat si recalibrare si tot nu merge.
4.este pentru prima data cand ramane in bord in urma schimbarii pompei servo si este a 4-a pompa.
5.voi incerca si o echilibrare roti si apoi sa vad.
6. mentionez ca servodirectia functioneaza.
7.daca mai ma puteti ajuta cu sfaturi si pareri v-as fi recunoscator.
- Ursu/\82
- 1,912 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,912
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- silviuopel
- 4 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Bihor
silviuopel
- Mesaje scrise: 4
- 73 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 73
- Ursu/\82
- 1,912 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
Cel mai bine deschizi la probleme tehnice sau la sectiunea masinii tale!
- silviuopel
- 4 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Bihor
silviuopel
- Mesaje scrise: 4
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Z19DTH, Vectra Facelift din 2008 cu probleme la CIM.
Modulul CIM este nou, schimbat de 2 luni la reprezentanta Opel In Danemarca. A mers perfect 10.oookm, dupa care a inceput sa se aprinda ESP, sa cada km, se dezactiveaza pilotul in mers pe autostrada si in final.... bordul face ca pomul de craciun.
Mentionez ca CIM-ul anterior avea aceleasi simptome doar ca mult mai frecvent si de intensitate mai mare. Respectivul CIM vechi si-a revenit la normal 100% dupa ce i-am strans surubul de jos care il fixeaza pe coloana de directie (era slabit). Am decis sa il schimb totusi, pentru ca am considerat ca a suportat cam multe erori ....dar am gresit.
Acum, CIM-ul cel nou... la viraje stranse cu viteza mica mi se aprinde ESP si cade km, evident nici pilotul nu imi mai merge.... pana la oprirea motorului.
Am verificat mufele de ABS de la roti, sunt curate ca lacrima + spray de contacte
Am verificat mufele din compartimentul motor, inclusiv cele din REC + spray de contacte
Am scos mufa de la CIM in speranta ca isi va da un "reset" + spray de contacte
Am pus pe masina alta baterie, ce-i drept cu 5Ah mai mica decat a mea
Am incercat sa calibrez SAS cu op-com (moment in care se aprinde ESP)
Toate acestea fara rezultate pozitive. Mi s-a sugerat sa pun o baterie mai puternica (85Ah, a mea fiind de 70Ah).
Personal, ma gandesc ca este imposibil ca un CIM nou sa cada dupa 10.ooo km in regim de rulare normal (drumuri internationale) si as avea 3 variante pana la alte ganduri:
1- schimbarea bateriei cu una mai puternica
2- geometria rotilor
3- calibrarea SAS pe Tech2 la reprezentanta
Va rog, dati-mi o parere, pro sau contra celor spuse de mine! Ce pot sa fac?
PS: Masina nu prezinta niciun alt semn al defectiunii CIM: claxon defect, semnalizare defectuoasa, comenzi volan blocate, nici servo nu imi apare, nimic altceva decat ESP....dar mai face si ca pomul de craciun cateodata tot bordul si cade km.
Codurile de eroare ramase dupa calibrarea SAS din Op-Com (moment in care se aprinde ESP):
ABS/TC/ESP ---> U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71) - Present
EHPS ---> U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Not present
Imi poate spune cineva DACA si CUM pot modifica index-ul? E relevanta operatia de modificare index?
Cu respect,
Gabriel
yonut84
- Mesaje scrise: 13
am incerca sa fac recalibrarea SAS=ului dar cand puneam rotile drept imi arata o valoare a unghiului volanului de -30 grade .
Problema este ca acum daca dau la valori reale si misc de volan nu se modifica nimic,ramane la 0 grade.
Precizez ca imi functioneaza claxon,lumini,comenzi volan,pilot auomat si nu am umblat niciodata la CIM.
Ca si erori: U2143-71 = Date de la SAS sunt invalide
B1020-0F = Interval/performanta circuit semnal senzor unghi volan - SRS
U2139-71 = Interval/performanta mesaj CAN bus CIM
Aveti vreo sugestie cu ce ar trebui sa fac,de unde sa incep.
Va multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
yonut84
- Mesaje scrise: 13
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Revin cu mesajul problema actualizat!
Detin o Vectra C Z19DTH, 110kW, 2008 la care am urmatoarele probleme:
- martorul ESP se aprinde in mers (la accelerare un pic mai puternica si la viraj dreapta, iar la viraj stanga mai rar)
- in momentul in care se aprinde ESP sau dupa.... imi cade acul de la Km
- mai nou, imi da in nas puternic (in special in rampa), moment in care isi revine acum de la Km...si se aprind pentru o fractiune de secunda si bateria, ABS, servo.
- cand se intampla cele enumerate mai sus nu mai am nici pilot automat
OBS ---> ABS FUNCTIONEAZA corect in orice moment
Problema a aparut prima data in luna noiembrie anul trecut, dar am mers asa cu ea pana in ianuarie, cand a fost schimbat modulul CIM. A fost banuit pentru erori cu lipsa de comunicare. Inainte sa fie schimbat, totusi.... i-am strans modulului CIM surubul de jos care il tine strans pe coloana de directie si si-a revenit 100%.
Am mers 10.000km, dupa care problema a revenit. Am verificat surubul de strangere al CIM pe coloana si e OK.
Alte cimptome ale modului CIM defect nu exista!
Am dat cu spray pe mufa de la CIM, ECM, ABS/ESP, mufele de la senzorii ABS de la roti, am probat inca 3 baterii, am verificat sigurantele, toate sunt OK.
Am scos chiar fiecare pin in parte din mufa de la CIM sa ii strang si sa ii curatz.
In plus, la reprezentanta Opel Madrid i-au facut o punte de legatura la ECU ABS si nicio diferenta.
Toate testele indica aceleasi coduri de eroare!
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM
Gabi
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF3581068201
Part Number:13204146
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: H000008237
Alpha code:
Manufacturing date: 120414
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 3
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x1319
System name: Z19DTH
Hardware number:81012868
Part Number:55566277
Software version number: HNOMS230_S
Hardware manufacturer number: 0281014450
System description: 1037390669P485_O27
System description: BOSCH0100
Type approval number: B07010
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
System description: 0x000070B0
Alpha code: HB
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x0000B9C0
Number of stored fault codes: 5
U2108 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
U2103 - <Unknown DTC>
(04) - Not present
U2103 - CAN-Bus Circuit Malfunction
(06) - Not present
U2139 - <Unknown DTC>
(72) - Not present
(00) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x6A05
System name: ESP 430 NG
Hardware number:0
Part Number:12773673
Software version number: 00C2E92F
Alpha code: BU
Number of stored fault codes: 6
(00) - Not present
U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
(00) - Not present
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Not present
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
U2105 - Invalid Data from ECM (Engine Control Module)
(72) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
System description: TRW 0300
Alpha code:
Code Index and version: 006 03
ECU variant coding: 0x00000100
Number of stored fault codes: 4
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(71) - Not present
(00) - Not present
(71) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1004
Part Number:13278730
Software version number: 5.47 27/07
System description: VDO 0400
Alpha code: TJ
Manufacturing date: 080211
Code Index and version: 005 05
Number of stored fault codes: 2
(7F) - Not present
(7F) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0102
Part Number:13186948
Software version number: 0C0D4B11
Alpha code: KM
Number of stored fault codes: 1
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(7F) - Not present
Source Address: PAS
Source Address: 0x0000025B
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:60
Part Number:13181070
Software version number: 0000002D
System description: BOSCH0400
Programming Date: 20040614
Alpha code:
Code Index and version: 011 02
(71) - Not present
Astea sunt semnele oficiale de buba! Cei de la Opel si inca un service au diagnosticat unitatea de control ABS defecta!
Dupa toate cele enumerate, poate cineva sa confirme sau sa infirme boala stabilita ?
Stie cineva daca buba cu "lipiturile reci" e valabila si la Vectra C modelele din 2008?
Va rog... nu mai stiu alta varianta!
Cu respect!
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- ionutxxl
- 1,255 mesaje
- din 04 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
- Suceava
ionutxxl
- Mesaje scrise: 1,255
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
O varianta ar fi sa scot si sigurantele responsabile si mufa...ca sa pot circula si in acelasi timp sa trimit unitatea electronica ABS la reparat.
O parere pro sau contra!?
Cu respect!
