  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2013
Salutare la toata lumea. De 1 an sunt posesoru unui astra g 1.6 classic.
Am observat ca ramane turata la 1000 rpm 😕 chiar daca motorul este cald respectiv mers cu el circa 25 d km ,iar daca scad la 900 ,urca la loc ,care ar putea fi cauza?😐...filtrele fac cam 1 an de cand le.am schimbat ,iar in intrvalul asta de timp nu am facut mai mult d 5000 de km......si inca ceva ,se aburesc geamurile laterale si parbrizul ,iar caldura este modica ,este oprita cilculare aerului in masina. astept raspunsirile cu stima
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
verifica sa nu traga aer fals pe undeva
  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
am verificat nimic:|
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
mirelfcs a scris:Salutare la toata lumea. De 1 an sunt posesoru unui astra g 1.6 classic.
Banuiesc ca te referi la turatia de realnti.
Are perioade cind sta la 750 rot/min o perioada buna de timp dupa care se ridica la aprox 1000rot/min. Toate astea se intimpla numai cind temperatura de afara este sub zero grade. Nu am gasit raspuns si nici rezolvare dar nici nu mi-am batut prea tare capul.
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 140
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
cu aburitul geamurilor,trebuie sa desfaci torpedoul si probabil vei gasi clapeta de la recirculare aer desfacuta sau rupta.Foloseste cu incredere functia " Cauta "
  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
o sa verific clapeta ,dar daca e rupta trebuei inlocuita sau merge shimbata pe circulare manual?
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Verifica si bateria . Incarcarea etc .
Bafta .
  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
o sa incerc si asta ,iar cu aburira gearurilor ,cu recircularea aerului ,nu am putut sa sa desfac torpedoul,imi trb o surubeltie cv mai spciala nu merge stea:(((
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
trebuie cheii torx... cumpara un set .. e pe la 30-40 RON si n-o sa-ti para rau
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
mirel, renunta la limbajul de asl-ist. Noua nu ne place
pentru desfacut torpedoul iti trebuie surubelnita torx. vezi ca sunt seturi de L-uri tox pe la bricolaj, e vreo 20 ROn un set, si sunt foarte utile.
Pentru relanti, daca zici ca nu trage aer fals, atunci diagnoza, vazut ce zice ECU, cat crede el ca e turatia, si care e turatia dorita (desired idel speed). Incepi de acolo. Apoi mai vedem.
  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
am rezolvat cu aburitul geamurilor .....era desfacuta clapeta, e altceva acuma:)......dar ma omoara turometrul....nu scad la relanti sub 1000 nici daca apa e la 90,iar daca opresc motorul si il repornesc la loc cat e cald sta la 750 vro 10 secunde apoi iar creste la 1000....si habar nu am de ce:|.....a mai patit cineva asa? care ar putea fi cauza?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ti-a scris mai sus sa verifici si incarcarea bateriei (adica cat iti incarca alternatorul) si daca este Ok atunci asa face cat este iarna si daca si la vara face atunci sigur este o problema... ia-le incetul cu incetul cu treburile simple intai.
incarcarea la alternator trebuie sa fie in intervalul 13.5V - 14.5V maxim depinde de model ca sunt tipuri diferite de alternatoare.
  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
am verificat bornele.....nimic......daca as scoate bornele , l-as lasa vro 10 min asa ,se resteaza calc ...asta ar rezolva prob?
  • mirelfcs
  • Mesaje scrise: 23
sa rezolvat de la sine,numai ramane turata,ai avut dreptate mikyboy...am facut azi un drum cv mai lung iar cand am oprito numai ramanea turata 😊😊...numai bine
  • marcus24007
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
aceeasi problema am avut-o si eu.
calea de rezolvare la mine a fost sa curat clapeta de acceleratie.
si totul este ok.
arunca o privire si pe acolo sa vezi daca e murdara si curat-o.
bafta in continuare.
