- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poti lua legatura cu @dancuciureanu la Iasi pt. o diagnoza si eventuala reparatie:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
Noroc.
Noroc.
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
ieri am fost la service ca ma dispera pornirea grea la cald. stupoare: nu da decat eroarea care mi-a iesit si la testul cu pedelele: ecn 1614, ceva cu cheia. au dat electromotorul jos l-au desfacut si l-au curatat. este bun, marca Valeo cu codul D6G33. l-au pus la loc dar problema persista... mecanicul zice ca sigur electromotorul nu invarte cum trebuie. dar la rece de ce porneste fara probleme? (mi-a verificat si injectoarele si zice ca nu e problema de pe partea de motor).
dupa ce am plecat de la ei dupa vreo 20 de km a inceput sa imi palpaie din cand in cand martorul de la presiune ulei (ala rosu). trag pe dreapta, opresc motorul, astept un pic si verific nivelul uleiului: e bun. plec mai departe, dupa vreo 20 de km iar palpaie. nu mai inteleg nimic. cert e ca la demontarea electromotorului mecanicul legat intr-o anumita pozitie cablul care vine la senzorul de nivel ulei de pe baie. sa fie de acolo buba?
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Electromotorul tau e bun de aruncat. Iti trebuie unul de putere mai mare 1.8 kw TS18E33 - Valeo. Ai link-ul cu discutia https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
Legat de aprinderea martorului de ulei in bord nu prea e de glumit. Verifica cablajul sa nu fie intrerupt, mufa sa fie bine infipta in sonda, sonda si nu in ultimul rand pompa de ulei. Daca toate sunt ok si nu scapi de problema nu-ti ramane decat sa inlocuiesti cuzinetii si sa rectifici vibrochenul.
Bafta
Bafta
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
Am observat si eu ca atunci cand afara e frig chiar cu minime negative porneste mai repede.
Legat de pornirea greoaie la cald pot sa-ti spun ca si mie imi facea figuri pana sa schimb electromotorul. Nu te apuca sa schimbi regulatoruil de presiune de pe pompa ca nu rezolvi nimic.
Daca ai citit topicul care ti l-am dat in link gasesti toate informatiile de care ai nevoie. Incaodata cu riscul de a ma repeta SCHIMBA ELECTROMOTORUL si o sa scapi de probleme. Ai sa ramai uimit cat de frumos porneste atat la rece cat si la cald.
Bafta
P.S Daca ai fi avut probleme cu bujiile nu-ti pornea la rece.
Bafta
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
Eu stiu ca e in jur a 750 ron nou. Sh undeva la 300-400 ron. Poza este cu electromotorul de pe masina mea cod 93192995 respectiv TS18E33.
Ai un link cu unul sh
https://www.clubopel.com/lin...z13dth-a116367485
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
Salutare natiune opelista!
Am rezolvat cu pornirea grea la cald, din greseala bineinteles, ca doar nu oi fi vreun mester! :p Cand am facut schimbul de ulei, am schimbat toate filtrele ca un om civilizat. Dar cand sa desfac carcasa filtrului de motorina... hop! am crapat-o! Am luat carcasa de la un baiat de la Bucuresti (e pe forum, dar nu retin numele.) Mentionez cu acest prilej ca la 1.9 CDTI si 1.3 CDTI e acceasi carcasa la filtrul de motorina. Am pus-o pe asta second, am bagat filtru nou si sa vezi minune: nu mai porneste greu la cald! Ori prindea aer, ori era dus senzorul de temperatura de pe capacul filtrului! :8
poly23
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 20 Jan 2014
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
poly23
- Mesaje scrise: 12
- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
Ca prezinta, ca nu prezinta, daca ai MARTOR APRINS si EROARE STOCATA, EGR-ul trebuie dat jos si curatat(am facut acest lucru, tot 1.3cdti am, te tine 1an, max 1 an jumate, dupa care revine PROBLEMA!) varianta 2 este "blind" EGR si Rescriere SOFT (am 1 sapt de cand am facut acest lucru si sunt ff multumit) si varianta 3 SCHIMBAT EGR cu unul nou! Succes
PS: cauta pe forum BLIND EGR pt mai multe detalii!
- Vlad Ciocoiu
- 14 mesaje
- din 10 Mar 2015
- Astra 2007 Z13DTH
Vlad Ciocoiu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 10 Mar 2015
Salut!
Si eu am codul ECN 040061.
Puteti sa-mi recomandati un service in Bucuresti sau pe aproape (Ploiesti, Targoviste, etc.) care lucreaza ok in ceea ce priveste curatarea EGR-ului?
Prefer recomandari de la oameni care au avut personal aceasta problema si au recurs la curatare in locul inlocuirii EGR-ului.
Multumesc!
Multumesc!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
- Vlad Ciocoiu
- 14 mesaje
- din 10 Mar 2015
- Astra 2007 Z13DTH
Vlad Ciocoiu
- Mesaje scrise: 14
