  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Salut! Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi, ca am cautat si nu am gasit nimic!
Tocmai ce am terminat de segmentat motorul, distributie tot ce trebuie reglat s-a reglat, singura problema este ca nu vrea sa porneasca.
Am vazut ca nu intra benzina in camera de ardere, benzina in rampa este, motorul se invarte ok, totul mergea pana sa desfac motorul si nu s-a umblat la injectoare sau partea electrica! Sunt disperat ca-mi trebuie masina si nu o pot porni! Ce sa-i mai fac?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
scanteie da ? cu siguranta ai uitat sa conectezi o mufa ceva.Verifica releul pompei si mai ales daca ai benzina deoarece e posibil ca benzina ta sa plece singura din rezervor daca segmentarea ai facut-o intr-un servis
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
segmentarea am facut-o acasa, nu baga benzina, am verificat cu rampa scoasa si am scos si bujiile si sunt curate lacrima,
Mufele le-am bagat pe toate si le-am verificat de 2 ori! Nu stiu de ce nu deschid injectoarele sa "scuipe" benzina
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Distributia a fost repusa corect ? La defazaje mari ecu-ul taie alimentarea.
Cu strap la releul de benzina ai incercat sa vezi daca vine benzina in rampa ?
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
am rezolvat problema, era de la senzorul crankshaft de la care sarise mufa nefiind intrata bine a sarit probabil cand am miscat celelalte fire, multumesc pentru sfaturi! acum merge bine.
O intrebare, motorul la prima pornire dupa interventia pe care am facut-o este normal sa se auda ca diesel-ul? este posibil sa-si revina dupa cateva porniri ulterioare?
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
  • Mesaje scrise: 16,454
Deci interventia nu a fost facuta bine, ori distributie decalata, ori nu au verificat taceti/culbutori, distributia nu a fost calata, nu a fost curatat sorb etc.
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
sorb curatat sigur, distributia reglata (am sa verific saptamana viitoare personal), tachetii nu sunt verificati- spuneti-mi cum pot verifica tachetii? se poate decat cu capacul dat jos?
Distributia a fost schimbata ?
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
da!
Adicatilea si piesi ?
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
nu am inteles ultima intrebare! cum pot verifica tachetii?
Ce piese au fost inlocuite ?
Tacetii trebuie dati jos si vazuti care scapa, daca ai deete puternice strae si daca il poti comprima e dus
Lipsesc 2 litere, intelei tu ...
  • Dodo9920
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Agila 2000
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2013
Deete,strae,?,o tastatura noua ,d-le Dan?
  • neamar
  • Mesaje scrise: 20
ok! am inteles acum, care sunt riscurile daca mai merg cativa km cu ei ? asta in caz ca sunt dusi!
Sa nu sara culbutorii, am gasit asa ceva
In plus daca nu ai inlocuit distributia cu simt de raspundere poate sa sara si atunci sa vezi distractie.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
