  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2013
Buna ziua
As dori sa fac schimbul de ulei la un Opel zafira 1.6 Z16XE.Va rog sa imi spuneti ce ulei imi recomandati pentru acest motor si sa imi spuneti de ce scule am nevoie pentru a efectua schimbul uleiului si filtrului.Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,022
Salut.
Daca iti consuma ulei intre schimburi, pune GM 10W40. Daca nu consuma, pune 5W30.
Scule: cheie torx pt. busonul de la baia de ulei, cheie pt. filtru.
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
Iulian1971 poti sa imi spui ce marimea trebuie sa fie cheia torx? Aia pt filtru este universala? Mentionez ca nu am facut pana acum niciodata schimbul de ulei,masina o am de cateva luni.Mersi
Torxul e T45 daca nu ma-nsel, iar pt. filtru poti folosi o curea veche.
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
Multumesc Iulian.Ce ulei imi poti recomanda pentru motorul asta 1.6 Z16XE? De cati litri am nevoie? si cati trebuie sa bag?
Eu iti recomand GM 5W30 Dexos 2. Iti intra 3,3 l asa ca ai nevoie de un bidon de 4 l. Poti sa iei de 5 l deoarece motorul de 1,6 e mancator de ulei. La turatii mari poate sa consume 1 l/1000 km.
Daca iti e usor sa ajungi la Oradea, poti lua de-acolo ulei Rheinol Primus GM 5W30. E ambalat in Germania din cate stiu.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai aici tot ce-ti trebuie,ca ulei eu merg pe Liqui Moly Super-Leichtlauf
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
Iulian eu sunt din Oradea.Niste informatii mai concrete te rog.mersi
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
Nicu nicu de unde ai luast datele alea? Cv site?
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
Ce marca de filtre mi-ai recomanda pentru filtru de aer si ulei?
  • nicunicu
mann sau bosch
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 486
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
tot liquymoly si eu la z16xe si filtre mann
  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
Salutare
Azi am schimbat filtrele si uleiul. Am pus 3.5 L ulei G.M 10W40 asta mi-a sugerat mecanicul, in carte scrie ca ulei trebuie 3.3 L sper ca nu ii problema ca am pus 3.5.are ceva? Si filtrele sunt Mann.
  • mihaidarie
ti-a pus mult zic eu ! aia au scris degeaba in carte 3,3? asa sunt unii 'mecanici'... offff
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Schimbare ulei Pentru Z16XE
Un link cu joja. Sunt si ceva informati daca este prea mult sau prea putin ulei.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151
Schimbare ulei Practic.
1) Garnitura buson baie de ulei
2) Filtru Ulei
3) Ulei 5W40 sau 10w40
4) Cheie de 17 sau 19 nu mai stiu sigur
1) Desfaci busonul de la baia de ulei (scoti uleiul) (Busonul la Z16XE nu este Torx este hexagonal OK.)
2) Desfaci filtrul de ulei (cu cheie cu lant pentru filtre sau ce ai tu.) stergi zona la filtru unde vine garnitura pe motor)
3) Pui Filrul nou (cand pui filtru de ulei il umpli pe jumatate cu ulei si ungi garnitura de pe filtru cu ulei .
4) Strangi Fitrul de ulei (il strangi cu cheie cu lant pentru filtre sau ce ai tu. )
(de strins il stringi dar nu exagerat ompic mai tare de cat cu mana sa nui strici filetul daca fortezi prea tare.)
5) Pui busonul la baia de ulei cu garnitura noua de cupru)
6) Bagi ulei pe sus nu pe tot aproximativ 2.5-3 L. (Pui capacul sus)
7) Pornesti motorul si Verifici busonul la baia de ulei si Filtru de ulei daca sunt scurgeri (daca da le mai strangi putin)
9) Dupa ce o dai jos dupa rampa Pe un loc orizontal (sa citesti corect nivelul) .
Pe un loc orizontal
Daca motorul a fost pornit astepti 5 min. sa se scurga uleiul din motor in baie.
Scoti joja o stergi sa fie uscata si o bagi la loc pana in fund.
O scoti si te uiti pe joja pana la ce nivel a ajuns uleiul pe joja.
Si se mai adauga ulei daca e cazul (uleiul sa se afle intere cele 2 canale mai aproape de cel de sus)
Vezi uleiul sa se afle intere cele 2 canale de pe joja distanta dintre ele reprezinta 1 L
Bafta!
  • deleted-79607
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
iulian1971 a scris:Salut.
Am pus GM 10W40 si tot i-l papa , de care sa pun ?
Iti recomand sa faci un test de compresie mai intai. Motorul de 1.6 e renumit la consum de ulei dar nu e normal sa pape mai mult de 1l / 1000 km.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
uite aici un tabel
  • deleted-79607
  • Mesaje scrise: 21
iulian1971 a scris:Iti recomand sa faci un test de compresie mai intai. Motorul de 1.6 e renumit la consum de ulei dar nu e normal sa pape mai mult de 1l / 1000 km.
De facut test este mai greu , iar ca si consum ajunge undeva intre 600 - 800 gr. la 1000km depinde cum o calc.
Pe teava de esapament multa negreala, am curatat Egr urmeaza si clapeta
  • taxi43edy
Mai mult ca sigur sunt semeringurile de supape, sau un segment gripat ( 2-3 )
P.S. Verifica uleiul pe joja dupa ce ai pornit motorul , lasa-l 5 min. pornit
Pentru ca la rece iti da un nivel la cald iti da alt nivel
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
