  3. Astra F
  • omry_ciprian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2011
Salut! Am si eu o problema...senzorul de pozitie ax cu came exista si la astra f 1,4i; 8 valve 44 kW sau decat la cele cu 16 valve.
Am consultat un magazin online si dupa ce am selectat pe ce cu 8 valve senzorul a disparut.
Va multumesc !
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Nu cred ca are. Ai vreo problema sau ai intrebat din pura curiozitate ?
  • omry_ciprian
  • Mesaje scrise: 16
stefan_pn a scris:Nu cred ca are. Ai vreo problema sau ai intrebat din pura curiozitate ?
da...am o problema ...se opreste motorul instantaneu
  • stefan_pn
Fa testul cu agrafa si vezi ce erori da.
  • omry_ciprian
  • Mesaje scrise: 16
stefan_pn a scris:Fa testul cu agrafa si vezi ce erori da.
am facut testul agrafa si nu a iesit decat codul 12 care indica ca totul este in regula...astazi am fost sa fac si o diagnoza si nu a iesit nici-o eroare...singurul parametru care nu era in regula a fost la sonda lambda...nu cred ca aceasta iti poate opri motorul (maine o sa o schimb sperand ca ea de vina) .
In rest am curatat senzorul de mers in gol...am schimbat filtrul de benzina si totodata am suflat cu aer pe conducte...senzorul de pozitie ax cu came curatat...si toate mufele.
Oare care este problema 😢
  • stefan_pn
Sonda lambda iti regleaza amestecul intre aer si benzina. Teoretic iti poate opri motorul in mers (sper sa nu spun prostii) . Daca spui ca la testul cu agrafa ti-a dat doar 12 12 12 de unde ai dedus ca trebuie schimbata sonda ?
  • bushy
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Si eu am avut aceeasi problema si la mine a fost senzorul Hall.
Mai pe scurt eu am schimbat tot delcoul.
  • omry_ciprian
  • Mesaje scrise: 16
stefan_pn a scris:Sonda lambda iti regleaza amestecul intre aer si benzina. Teoretic iti poate opri motorul in mers (sper sa nu spun prostii) . Daca spui ca la testul cu agrafa ti-a dat doar 12 12 12 de unde ai dedus ca trebuie schimbata sonda ?
La diagnoza era singura care oscila haotic
  • omry_ciprian
  • Mesaje scrise: 16
bushy a scris:Si eu am avut aceeasi problema si la mine a fost senzorul Hall.
Tipul cu diagnoza mi-a spus ca e posibil sa fie si senzorul cititor impulsuri chiar daca pe tester nu a iesit nimic.
(cat te-a costat delcoul ?)
  • cocnicu
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2013
Am avut cele 3 fire ale senzorului axului cu came in scurt (in urma atingerii acestora de cureaua de distributie) Din aceasta cauza mi se aprindeau la bord ''masina cu cheita'' si ''martorul motor''(ca un elicoper) .(Codurile de eroare aparute in calculatorul de bord sunt : P0120,P1120,P1550,P0340,P1700,P0700.)Am refacut legatura firelor dupa demontarea senzorului si mi-au disparut aceste coduri de erori,stingandu-mi beculetele de la bord.Invers cine are aprinse aceste beculete la bord sau aceste coduri de erori sa verifice si starea senzorului axului cu came si legaturile acestuia.
  • herby
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
@omry_ciprian .... Sal ..ai rezolvat ceva cu masina pana la urma, ca si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare, la acelasi tip de motor C14NZ, 93, la mine moare motorul prin oras aleatoru dar in special la viteza mica , trepta 1-2-3,sau la semafor pe liber, in rest am fost si 50KM in afara orasului si masina s-a comportat normal,consumul e acelasi,masina trage, practic moare motorul moare cand il apuca, las 30 sec pun contactul si porneste ca si cand nu s-ar fi intamplat nimica , la testul agrafa am constatat 12, am schimbat lulea, IAC, am intrebat cativa mecanici dar toti au dat cu presupusul, daca ma poate ajuta cineva cu o informatie ar fi binevenita (banuieli ar fi delcoul sau modul aprindere+bobina) ...multumesc.
  • herby
Sal, pentru cei din Arad, nu stie nimeni unde gasesc sa fac tester in Arad pentru masina mea, Astra F ,An 93, motor C14NZ,Hatchback, sau daca are cineva tester propriu , rog sa ma anunte pentru a stabili o intalnire daca se poate contra cost bineinteles, ca nu gasesc sa fac o diagnoza am fost la mai multe service-uri dar nu au cablu pentru modelul meu.Tel:0746697952.Multumesc
  3. Astra F
