- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Vezi daca ii schimbi ecu ca trebuie sa il reprogramezi cu imobilizatorul tau sau sa iei si immo de la ala cu tot cu butuc si cheie si yale usi . Si mare atentie la toate firele de masa . Injectoarele nu cred sa difere . Eu am luat motorul nou de pe una din 98 fata de 95 si sunt la fel . Pot vb la tel fara probleme dar numai dupa 17:00 , si sincer nu am minute nationale 😢 daca vrei sa ma suni tu - 0744404869 - vezi ca e cosmote (altfel te sunam fara probleme) .
Bafta !
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
Beculetul din bord nu e aprins, si se aprinde doar cand decuplez unul din acesti senzori...deci ei lucreaza in felul lor.
Nu mai stiu ce poate avea. Banuiesc pompa de benzina, aceasta e singura care nu am schimbat-o, dar presiune am verificat-o si e in parametri. Mecanicul mi-a zis ca e posibil ca in mers sa nu mai dea presiunea necesara pompa de benzina sau dupa ce se incalzeste.
- andreim4
- 366 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
X16XEL - 10,5:1 (12-15 bari)
Y16XE - 10,5:1 (13-17 bari)
Z16SE - 9,6:1 (13-15 bari)
Z16XE - 10,5:1 (14-16 bari)
Z16XEP - 10,5:1
Cam astea sunt rapoartele de compresie / presiunile admise de producator pentru motoarele de 1.6L montate pe Astra (si in special pe OPEL)
deci legat de fostul motor ... erai cam in limita
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- Tziparu74tzi
- 13 mesaje
- din 04 Aug 2013
- Astra 1997 x16xel
Tziparu74tzi
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Aug 2013
- Tziparu74tzi
- 13 mesaje
- din 04 Aug 2013
- Astra 1997 x16xel
Tziparu74tzi
- Mesaje scrise: 13
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Lasand glumele la o parte , eu inteleg asa: ai segmentat , ai schimbat , ai pus totul nou si masina la turatie de relanti cu motor cald sta pe 800 ture dar cam ,,vibreaza,, ( motorul ).
Nu vad unde este problema in cazul asta !
Ca sta pe 800 ? Pai sa fi fericit ca nu stai la semafor pe turatie de 1000 ! Ca vibreaza motorul ? Sugestia mea ar fi ,, sa halesti,, ce a spus mecanicul !
Ai pus lucruri noi , segmenti , cuzineti , semeringuri, una-alta si toate astea spus popular ,,strang,, putin , lucru vizibil la turatie foarte mica.
Daca nu ti-ar functiona un piston , crede-ma , ti-ai da singur seama si fara sa inversezi fise.
Mai degraba , daca tot vrei sa gasesti un defect neaparat , as considera o problema de aer fals. Asta ca sugestie. Vreo garnitura , un vacum , furtun servo frana, recirculare gaze, ceva .
- Tziparu74tzi
- 13 mesaje
- din 04 Aug 2013
- Astra 1997 x16xel
Tziparu74tzi
- Mesaje scrise: 13
eusebiu32
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 28 Jul 2015
Eu banuiesc ca distributia nu e bine pusa la punct...am avut probleme cu ea...s-a rupt cureau in mers, si am schimbat "tot tacamul" in motor...si se pare ca nu ar fi pus-o dragii nostri mecanici bine la punct. E posibil sa fie si vreun injector infundat si bun de schimbat, si nu garantez nici pentru fisele de la bujii...
Acum nu stiu ce sa fac...m-am uitat in seara asta sub capota, am mai schimbat putin fisele cu unele ce le aveam mai demult prin portbagaj...nici o schimbare...pe 2 nu imi da scanteia buna la bujie...din bobina e ok...dar in capul bujiei nu...Iar pe la furtunul ala gros din poza are ulei pe el si cativa stropi de ulei sariti de la el in jurul lui(unde am punctat cu rosu)-ce rol are acel furtun? E posibil ca doua injectoare sa nu functioneze si de asta sa mearga asa?Nu-mi dau seama...Tin sa precizez ca nu imi da nici o eroare in bord...deci vorbim de probleme nedetectabile la testul agrafa...
Imi poate recomanda cineva un mecanic priceput( pe distribuite si altele la tipul asta de motoare) in IASI sa ma poata rezolva? sau e nevoie sa schimb motorul? In service am dat 2100 ron in urma cu 4 ani cand mi s-a rupt cureau de distribuite si am scoso varza din el...
Ce-mi recomandati?ma gandesc pe de o parte ca poate as rezolva la un pret convenabil si motorul asta, dar am nevoie de un om priceput si cu tot ce-i trebuie sa-mi puna distributia la punct( cu asta as incepe eu pentru ca sigur am un decalaj la semnul de pe rolele de distributie si ma gandesc ca marea mea problema sa nu plece doar de la asa si sa se rezolve repede).
Deci, imi recomanda cineva un mecanic priceput...si poate cu preturi nepiperate in IASI? Sau vinde careva un motor X16XEL? Astept propuneri...ce-mi recomandati sa fac?....A, si cu furtunul din poza....e grav? Mersi...si o zi cat mai frumoasa! 😉
P.S. Daca am omis ceva...astept intrebari...Aaaa....si inca ceva...motoarele in general se vand cu de toate pe ele...adica Injectoare, distributie, Egr...?
si eu am un opel exact ca al tau si si eu acum ii schimb motorul uite cum sta treaba. la mine in cartea de identitate e trecut numai tipul motorului nu e trecuta si seria daca si la tine e asa ai noroc trebuie doar sa pui exact acelasi tip de motor si ai scapat.la mine probabil a venit masina in tara cu motor fara serie deoarece neamtul la schimbat si la ei motorul e piesa de schimb.si la rar nu miau mai trecut si serie motor ca nu aveau ce si nici nu miau pansonat una.dar daca ai serie de motor in carte mergi la rar iti face niste teste de gaze si iti trece in carte noua serie cu conditia sa fie acelasi tip de motor.sper ca ai inteles ceva din ce am scris
