covesanu
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Antara 2009 z16xl
- Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Astept pareri.
merci,
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 551
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
covesanu
- Mesaje scrise: 50
- sharky223
- 232 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Astra 2009 Z17DTR
- Dolj
sharky223
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 15 Jan 2013
- sharky223
- 232 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Astra 2009 Z17DTR
- Dolj
sharky223
- iulian1971
- 7,042 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,042
covesanu
- Mesaje scrise: 50
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
(00) - Prezent
Am descoperit ca la sig F21 nu am curent.Ar trebui sa am +permanent.trece si prin releul nr 13.Am alimentat sig F21 si am reusit sa fac diagnoza pe motor
Numãrul codurilor: 4
P1481 - Circuit acþionare ventilator 1 - întrerupt
(04) - Prezent
P1604 - Înlocuiþi modulul de comandã(ECU)
(32) - Prezent
P1625 - Releul principal se decupleazã prea repede
(5😎 - Prezent
P1125 - Circuit de confirmare poziþioner clapetã - domeniu/performanþã
(01) - Nu e prezent
Daca alimentez sig F21 pot porni masina .
covesanu
- Mesaje scrise: 50
covesanu
- Mesaje scrise: 50
covesanu
- Mesaje scrise: 50
Se pare ca nu sunt notate la fel in autodata si releul ECU este k12.La acest releu nu aveam minus de la ecu la pin 85 si nu functiona releul si de aici nu aveam curent la sigurante.
Am rezolvat problema cu schimbare de polaritate cu alt releu suplimentar si am reusit.Am salvat omul de 4700lei.
- mycky22
- 123 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2005 z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2011
covesanu
- Mesaje scrise: 50
- evelin.popa
- 4 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2004 Z17DTH
- Dambovita
evelin.popa
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- stefan daniel111
- 2 mesaje
- din 25 Dec 2013
- Astra 2005 Y17DTL
stefan daniel111
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Y17DTL
- Cont inregistrat: 25 Dec 2013
Cand pun contactul se aprind toti martorii in bord apoi se sting ,raman aprinsi martor baterie si masina cu cheie.Cand dau la automat nu se intampla nimic.Precizez in urma cu 2 sapt am schimbat releul de incarcare din alternator.In BC la range apare F....Multumesc anticipat ptr raspunsuri (da Doamne sa le primesc)....
- iulian1971
- 7,042 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- stefan daniel111
- 2 mesaje
- din 25 Dec 2013
- Astra 2005 Y17DTL
stefan daniel111
- Mesaje scrise: 2
gemini- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Mecanicul - unul foarte bun, de altfel - spune ca de vina e releul pt starter din UEC (de 30A). Am schimbat unul pana acum, pare ca se duc contactele releului daca se exagereaza cu "invartitul" prelungit al demarorului, dar am avut probleme cu pornitul la cald din cauza presiunii in rampa (rezolvat).
Intrebare: daca inlocuiesc releul cu unul de 70 A , o sa tina mai mult fara defect? Teoretic asa pare. Ar mai putea fi ceva defect afara de releu ?
Eroarea comuna pe CIM, IMMO, EHPS, ABS:
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
La IPC ECU (Instrument Control Unit):
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
Cineva cu ceva asemanator cum a rezolvat ?!
