wreiceva
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 27 Jun 2010
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
- mishu_b
- 1,666 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,666
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
De asta e forumul, ca sa incercam sa ne ajutam nu sa ne trimitem unii pe altii la serviceuri.
vrei service pentru valcea, dai pe google.
Altfel, eu zic ca lucio te-a ajutat destul de mult (caci puteai gasi si tu aceleasi lucruri).
Pui mana si iei TIS-ul si verifici boost presure sensor.
Eventual imprumuti unu si-l schimbi pe al tau sa vezi daca face la fel.
daca face la fel, verifici mufele de la boost sensor.
Apoi verifici Knock sensorul (n-am idee ce e, dar sigur gasesti in TIS).
Apoi daca nu ai incredere in reprezentate si te induri de 120lei, te duci la publicitate si-ti cumperi un opcom, si te pui si urmezi pas cu pas procedeul de diagnoza din TIS pentru codurile de eroare ce le ai.
eventual daca nu ii dai de cat (in cat mai scurt timp caci iti vei rupe turbina daca mergi cu ea asa) te duci la reprezentanta (una care sa nu te fi inregistrat/ sa nu mai fi fost pana atunci) si-ti faci update de soft. Daca face la fel si dupa update, stai pe capu lor sa iti repare problema (caci nu mai pot dovedi daca a fost sau nu de la update, si atat timp cat ai factura, trebuie sa demonstreze ca era la fel si inainte). Bineinteles inainte de a te duce la reprezentanta stergi codurile de eroare.
Daca nu pui mana si dai sfat in tara si cauti oameni dispusi sa se bage pe problema ta (sunt cativa pe forum care se pricep mai bine decat mecanicul ce-l vei gasi in reprezentanta).
si daca vrei ajutor de la alti opelisti, pune mana si posteaza in topicurile deja existente unde lumea e "Abonata" si mai gasesti si pe altii care s-au lovit de probleme asemanatoare.
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
Ce sa zic m ar fi interesat sa stiu ce poate cauza anomalia de vacumuri pe plus ca pe minus(underboost sunt mult mai simplu de explicat, pierderi presiune etc).
De la cluj prin tel mi a zis ca poate fi din turbina..dar daca e turbina de ce la rece merge.
O sa merg si acolo sa vedem. Daca nu o duc la GM in America sau unde au asamblato poate stiu. Zici ca e transplant de cord nu masina. E drept ca e un motor total nou fata de y20dth dar tot fier e.
Spor si o sa postez cand mai stiu cate ceva. Vad ca pe forum toti au fost cu underboost iar cei cu overboost niciunul nu avea simptomele mele.
boost controler(autodata asa il da)
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,454
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
Am fost azi la ECOMAX tocmai la CLUJ ( eu fiind din Valcea ).
Rezultat: Masina a fost reparata ( fara garantie ). Sa Explicam. Masina avea Turbo defect INSA nu geometria cum se intampla la majoritatea cazurilor ci o anume valva ( piesa atasata ) de sub turbo ( piesa care deorece nu prea se strica NU se comanda decat cu intreaga turbina ). Eu am luat de pe un turbo defect si de aceea reparatia fara garantie dar si fara 1500E dati pe turbo nou. Vibratul la electrovalva, problema total separata rezolvata in fix 2 minute.
Acum referitor la topic si pentru cei ce mai au aceste probleme:
Insignia ( probabil si celelalte Opeluri similare ) intra in Safe Mode si nu se mai accelereaza (strict pt sistemul de turbo ma refer) in 2 feluri:
Underboost- caz in care se verifica furtunase la vacumuri, capacele sa etanseze bine etc ( la Insignia furtunul de Intercooler a fost problematic). tot pe unde se poate pierde presiune
Overboost- Se verifica turbina(geometria si tija daca sunt OK. Tot odata se verifica Electrovalva turbo. Daca ambele is Ok mai ramane o singura veriga slaba valva cu senzor( piesa) atasata de turbina. Pica rar dar cand pica...eu am stat 2 saptamani zi de zi incercand sa aflu ce se intampla pt ca verificasem turbo si era OK insa doar partea de geometrie.
De aici reactii lant, cutia schimba in suturi( nu avea putere deorece automatele schimba folosind puterea motorului care ajuta folosind turbina ).
Un alt lucru care a dus pe cai total gresite este VIBRATIA ELECTROVALVEI si sunteul ciudat. Este o problema care orcine ar fi legat o de turbo gadind ca vacumurile vin haotic si provoaca OVERBOOST deoerece celelalte cauze fusesera eliminate. Deci nu, nu are nicio legatura este o problema cunoscuta in reteaua OPEL si s a rezolvat cu o supapa de sens un mic butoias pus inaintea eletrovalvei.
Nu vreau sa ii laud dar au rezolvat masina ca pe un fleac si f politicosi cei de la ECOMAX CLUJ. Ma intreb retoric oare la Valcea?! puneti voi intrebarile.
Spor!
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- celik paun
- 96 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Insignia 2010 A20DTH
- Giurgiu
celik paun
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Insignia 2018 B20DTH
guliver
- Mesaje scrise: 554
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
1. Supapa de sens nu stiu daca se poate comanda probabil ca da, dar daca mergi la o reprezentanta serioasa au ei acolo 120 RON. O monteaza in 2 minute si adio zumzait si vibrat. 😊
2. Cost reparatie ( 300 Ron dati la un prim mecanic ( bunicel baiatu chiar a stiu ca acea parte a turbinei e de vina dar cum se comanda doar cu totul a renuntat la pista incercand alte variante ), 100 RON dati absolut in plus la reprezentanta Rm Valcea si 670 RON dati la Cluj pentru rezolvare ( 250 RON manopera, 120 RON supapa de sens pt electrovalva, 300 RON (netrecuti in factura) pentru piesa de la turbo luata de pe o turbina defecta ce o aveau ei pe acolo.
Reamintesc ca cel putin acel domn care primea masina in service, inginerul sef probabil e de o mare politete si bun simt, in permanenta am fost apelat cu domnul( eu am 28 ani dar par de 20 😃 ).
Spor
CJ 22 DRC
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 09 Jan 2014
De 2 saptamania masina mea Opel Insignia ( A20 DTH ), 2.0 CDTi 160 CP, cutie manuala , are acealeasi simptome, in treapta a treia la 3300 de turati se taie, si scrie pe bord service vehicul soon, nu mai are acceleratie, dar daca o opresc din contact si repornesc nu mai are nimic, cu conditia sa nu trec de aceasta turatie.
Am fost la test si imi da presiune prea mare in turbo, am fost la Opel si mi-au recomandat sa schimb electrovalva , am schimbato pe pierburg dar degeaba , tot asa face, am fost iar la test si dadea aceasi eroare P2263 preiune prea mare in turbo,
Si cand am spus ca are aceasi simptome ca la colegul " wreiceva '', ma refer ca si mie imi face atunci cand schimb viteza un gatuit, parca nu are de unde sa traga destul aer,sau asa ceva, sau mai face cand accelerez si las de acceleratie, face de doua ori.
Am vorbit cu un mecanic de turbocompresoare si a spus ca 90% este geometria variabila din turbo, probabil dar ma tot gandesc de ce se gatuie , oare nu ar fi ceva fisurat , spart sau mic por in instalatia de presiune ( intercooler, furtune, vacum etc ).
Poate sa imi spuna un profesionist, va rog
- primacasabz
- 12 mesaje
- din 06 Oct 2015
- Insignia 2009
- Buzau
primacasabz
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 06 Oct 2015
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- primacasabz
- 12 mesaje
- din 06 Oct 2015
- Insignia 2009
- Buzau
primacasabz
- Mesaje scrise: 12
suspended-9452- Suspendat
- 2,415 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,415
- Masina: Astra 2016 B14XER
- primacasabz
- 12 mesaje
- din 06 Oct 2015
- Insignia 2009
- Buzau
primacasabz
- Mesaje scrise: 12
