- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
si ca orice posesor de masina sh am probleme.
problema este urmatoarea: la bord imi sta un bec aprins uneori si anume becul abs
am fost la diagnoza si nenea gigi ala mi-a zis ca este vorba de un "releu valva abs" - C0121.
problema mea este ca nu am reusit sa identific p unde s afla si care este d fapt.
un sfat?
multam!
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- dumitrache marius
- 253 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 253
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
ECU se afla in modulatorul hidraulic, adica guguloiul cu multe conducte de la sistemul de frinare in el.
Mai departe vezi tu cum ajungi la el.
Macar sper sa-ti fi facut o idee.
@All Bandi- in cutia de plastic pozitionata deasupra sistemului abs se afla releele necesare gestionarii motorului si modulul de control al bujiilor incandescente.
tfb
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Oct 2007
am fost la diagnoza si nenea gigi ala mi-a zis ca este vorba de un "releu valva abs".
un sfat?
multam!
Salut! Si eu sunt proaspat posesor de vectra b 2,2 dti, 2001. Am aceeasi problema ca si tine. L a tester mi s-a dat acelasi raspuns . M-ar interesa daca ai rezolvat ceva si daca da cum?
Mie mecanicul mi-a spus ca trebuie schimbat tot sistemul abs (car e am inteles ca ar costa aprox 1000- 2000 euro). este adevarat?
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
- Bogeyman
- 234 mesaje
- din 25 Mai 2007
- Ascona 1985
Bogeyman
- Mesaje scrise: 234
- Masina: Ascona 1985
- Cont inregistrat: 25 Mai 2007
tfb
- Mesaje scrise: 5
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
Calugarul Teofil- Suspendat
- 17 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2002 z16xe
Calugarul Teofil- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
nimeni pana acum nu a reusit o astfel de reparatie ... la cea mai mica eroare de reparatie poti ramane fara frana la masina.
... nu este chiar asa si pe deasupra daca citesti mai atent, vei constata ca sunt persoane, care au reusit sa rezolve problema.
- 17 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2002 z16xe
lipitura aceea "rece"cum spun meseriasii de duminica este provocata de consumul mare al electrovalvei care deblocheaza frana inainte de blocarea roti la franare.
daca ar stii ei cum se foloseste ampermetrul si ar folosi si documentatia tehnica a masinii,atunci ar recomanda schimbul abs.
electrovalva cu pricina lucreaza cu un consum mai mare decat cel conceput de fabricant si in mometul acela se produce o ambalare termica,de aici se naste asa zisa lipitura rece.
eu sunt de parere ca sa ne vedem lungul nasului si sa nu facem tiganii la sistemul de franare
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
...daca ar stii ei cum se foloseste ampermetrul ...
...eu sunt de parere ca sa ne vedem lungul nasului si sa nu facem tiganii la sistemul de franare
Cat tupeu!
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Ceea ce numesti tu "electrovalva", este de fapt un releu, care odata aclansat inchide circuitul de alimentare (nu direct, ci la comanda, prin tranzistori) a bobinelor de aici:
Aceste bobine comanda prin cimp magnetic valvele din modulatorul hidraulic al sistemului ABS.
Daca ai fi desfacut macar un ABS ECU ai fi vazut ca acel releu este o piesa grea si are pinii aranjati cam nereusit. Ruperea lipiturii nu are nici o treaba cu intensitatea curentului care trece pe acolo, ci se intimpla doar din cauza vibratiilor si depinde doar de calitatea lipiturii daca se intimpla mai devreme sau mai tirziu.
Dupa refacerea lipiturii (de fapt, a tuturor lipiturilor), eu zic ca un ECU ABS va mai merge perfect cel putin tot atiti kilometri citi a facut inainte de ruperea lipiturii.
Asta e "geniala", no offense. 😊
Iar eu sint de parere sa-ti respecti colegii de pe forum si sa o iei mai usor cu jignirile.
abu_msv
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 20 Feb 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
owy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
- birghi
- 105 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Vectra 2001 Z18XE
birghi
- Mesaje scrise: 105
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Rezolvarea la problema ta o gasesti folosind butonul Cauta sau, si mai bine, butonul Cautare.
Pe scurt, trebuie sa mergi la un tester si sa vezi ce eroare apare (poate fi bateria, senzor, calculator, etc). In functie de eroare, stii unde sa umblii sau ce sa cauti mai departe. Iata cateva topicuri interesante:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16711
Bafta.
P.S. Citeste regulamentul si respecta-l. In acest fel, sederea ta pe acest forum va fi cu mult mai placuta.
