- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
nu e normal sigur sa ai aceasi presiune in turbina. turbina este de fapt format din 2 ventilatoare pe acelasi ax. un venitator e invartit de gazele de evaquare si prin ax il invarte pe celalalt care face presiune in admisie. in general supapa presiunii nu o lasa sa actioneze decat pana la anumite turatii cand presiunea creata de ea aduce avantaje fata de aspiratie. de acolo si intra turbina
trecand peste asta, e foarte simplu de testat. in egr iti intra un furtun, te duci pe el, pana in electrovalva de vacum. ai sa vezi ca sunt 2 astfel de electorvalve. inversezi furtunurile intre ele si vezi daca merge la fel, daca e la fel, nu e electrovalva problema.
SAU poti incerca sa imprumuti unul de la un coleg pentru o tura
verifica furtunul sa nu fie piscat (se intampla destul de des)
verifica apoi egr-ul sa nu aiba membrana sparta (in general e capsulat si daca il deschizi il strici, asa ca ori incerci sa faci vacum cu gura si sa vezi daca tine ori imprumuti unu de la un coleg).
lui taica-mi ii mai da asa cand se infunda gaura de la admisie de la zgura, asa ca vezi daca ti-e curata admisia.
- vlad_pl_27
- 184 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
vlad_pl_27
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
prima si prima data sa verifice egr-ul, sa-l dea jos de pe admisie si sa vada ca se misca bine si ca e curat, apoi sa cureti si pe acolo pe la gaura lui bine.
apoi dai o tura si vezi daca e ok.
daca e, trebuie sa cureti toata admisia ca e prea jegoasa
daca nu e, trebuie sa verifici furtunurile de vacum sa nu fie sparte
daca nici alea, sa incerci sa schimbi intre ele furtunurile de la electrovalve.
daca nu e nici aia .... sa verifici membrana la egr...
chestiile astea le faci tu, mecanicu tau ar trebui sa stie cum se fac chestiile astea...
- vlad_pl_27
- 184 mesaje
- din 18 Nov 2011
- Hunedoara
vlad_pl_27
Mentionez ca inca nu am apucat sa merg cu masina la mecanic.
Am facut azi un drum de Deva, cand m-am intors si am mers mai incet cu 60 km mi-a aparut martorul in bord.
Am ajuns acasa am pus-o pe tester si mi-a dat urmatoarele erori:
P1125 si p0400
Dupa ce am sters erorile am verificat si valorile reale.
in poza de sus sunt valori reale la relanti iar urmatoarea sunt valori reale cu masina turata la 2500 rpm
Am observat ca masina incepe sa trepideze daca tin constant pe loc la 2000 rpm.
O simt ca si cum ar vrea sa traga dar nu poate se forteaza sa prinda putere.
P1125 si p0400
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
roby24
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Apr 2011
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
roby24
- Mesaje scrise: 22
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
