nipon91
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 19 Oct 2012
Salutare, am si eu o mica mare problema cu masina si anume un opel astra g din 98, motor x16xel, smuceste in toate treptele, are acceleratie intrerupta chiar si pe liber cand o iau tare, se accelereaza in trepte nu lin cum ar trebui. In urma cu vreo 2 zile am mers cu ea la tester ce a aparut a fost traductor pedala acceleratie, sonda lambda senzor 1 banc 1, si egr. EGR-ul si sinda lambda au fost verificate ele functioneaza normal, am schimbat toate filtrele, inlocuit ulei, pompa benzina, bujii, ceva idei? Multumesc anticipat.
lodias- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 06 Mar 2013
nipon91
- Mesaje scrise: 14
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
am facut un filmuletz, cam asa face cand ii dau cheie, merge foarte slab nu is multumit deloc de ea.. cel putin cand urc o panta ceva ma rog de ea sa traga.
nipon91
- Mesaje scrise: 14
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
nipon91
- Mesaje scrise: 14
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
Sonda lambda are un rol destul de important in functionarea motorului. O sonda care nu functioneaza corect determina un consum de carburant mare si mers neregulat al motorului.
Deci schimba sonda si dupa mai vorbim.
Functionarea EGR o poti verifica cu un op-com facand testul de ventil EGR. Testarea se face cu motorul pornit in turatia de ralanti. Daca atunci cand dai start test ti se opreste motorul EGR-ul functioneaza.
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
Una este o tabla pusa de tine care nu stiu de ce, tind sa cred ca e din aluminiu si mai mult ca sigur s-a topit si alta este sa-l anulezi din soft impreuna cu tablita de origine. Daca l-ai fi avut anulat si din soft, atunci cand scoteai mufa din EGR nu-ti dadea eroare in bord si masina functiona bine merci.
Din ce am citit soft original pentru anulare EGR exista doar pentru Z 16 SE.
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Tabla este inca intreaga dar tot se opreste la test din OP-COM plus ca la scoaterea mufei EGR-ului acelasi comportament il are si anume se opreste motorul. Daca incerc sa o chinui putin dau test din OP-COM si o tin turata la 2000 rpm iar masina se comporta ca si cum EGR-ul e deschis complet (merge in 2,3 pistoane) probabil ECU considera ca EGR-ul chiar este deschis dar in realitate in mod sigur nu este asa.
Am postat aici pentru ca si masina mea are aceleasi simptome si nu imi dau seama de unde acest mers in suturi.Oricum eu am realizat ca o masina diesel este mai simplu de diagnosticat decat una pe benzina.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
La masina mea si la inca un amic mecanic cu z 16 xep atunci cand fac acest test ni se opresc motaorele. La un z 16 se care venise la reparat directia la respectivul avea cod de defect prezent pe EGR. Cand i-am facut testul nu se intampla nimic.
In cazul tau nu stiu ce sa-ti zic. Eu din ce am mai citit si documenat am aflat ca daca nu dezactivezi din soft EGR si doar ii pui tablita mersul motorului v-a fi unul neregulat.
Incearca sa obtii pareri si de la altii mai avizati.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
masoara continuitatea rezistentelor in pedaua de acceleratie
si la mine tot asa mergea motoru,la turatie constanta avea o<smucitura>indiferent de trepta de viteza,am masurat bobina inductie=OK,EGR=ok,pe bobina lui plus rezistentele interne,senzor barometric,doar curatat,si cand am masurat rezistentele la pedaua deacceleratie pe pini 1-5 nimik,am demontat capacu ,are 5 surubele cu cap stea,am curatat rezistentele interne cu o carpa de bumbac,spalat cu spray curatitor,suflat cu aer,montat la loc,am pornit masina am lasato la relantii pana ajuns apa la 90*<pe tester>si am reglat relantiu din placuta unde sunt rezistentele la 820-850 tot tot cu testeru,la proba de drum motoru sa comportat excelent fara smucuturi si alte<nazuri> din partea lui,si acum porneste mai repede si la rece si la cald
scule--tubulara de 10 pentru demontat pedaua de pa masina-surubelnita in cruce-prosop bumbac-spray de curatat,sau de contacte electrice-tester-aparat de masura-tabelu cu datele de masurat si un vecin care sa te umple de nervi
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
nipon91
- Mesaje scrise: 14
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
