  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2013
Salutare posesori de Opel!
De curand mi-am cumparat un Astra H din 2009, 1.7 cdti, 110cp.
Initial am crezut ca e doar o impresie a mea, dar directia mi se pare foarte grea. Ma refer aici la manevrarea volanului la viteze foarte mici sau pe loc. Spre exemplu daca folosesc o singura mana (palmez volanul cum se spune) necesita un efort considerabil din partea mea pt a putea efectua manevra, comparativ cu alte masini. De cateva ori era sa imi alunece mana de pe volan daca nu apasam mai tare. Am condus spre exemplu skoda fabia a unui prieten si puteam sa invart volanul efectiv cu un deget.
E posibil sa fie o problema la mine cu pompa de servo sau caseta de directie? Sau Astra H are o directie mult mai tare decat alte masini? In rest nu troncane si nu vibreaza nimic.
Sa auzim de bine!
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
N-ai nici o problema, asa merge servo la Astra H, ceva mai greu...am invartit si eu volanul la 3 Astre H pana in momentul de fata si toate mergeau la fel. Daca crezi ca ajuta, intreaba si tu ceva specialisti in servodirectii, daca cu un schimb de ulei de servo, directia va merge ceva mai usor...eu sunt sceptic, dar...cine stie...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
directia grea pe astra h? eu zic ca merge chiar foarte usor, intrebare: ce gume ai pe masina?
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Ok, inca o chestie pe care am observat-o: daca masina sta pe loc si invart volanul stanga sau dreapta cam 45 de grade imi opune rezistenta, la modul ca revine inapoi aproape in pozitia drept, senzatia e de parca as tensiona un arc si ar reveni in pozitia initiala. Banuiesc ca nu e normal sa se intample asa ceva, nu?
@horaa: spre rusinea mea nu stiu ce gume am, masina o am de cateva saptamani dar nu am apucat sa ma uit. Stiu doar ca sunt de vara, dar cum cobor pana in fata blocului o sa ma uit.
edit: pneurile sunt michelin energy saver, nu am verificat presiunea in pneuri, dar ma indoiesc sa influenteze atat de mult.
Ultima modificare făcută de cocobryce la Lun 22 Apr, 2013 1:50 pm
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
Alternatorul cat scoate ?
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Nici alternatorul nu l-am verificat, banuiesc ca suspectezi ca nu furnizeaza suficient curent pt motorul electric care actioneaza pompa servo, nu?
  • Status: Online
Da, intra in meniul ascuns, in a 3-a fereastra afiseaza tensiunea pe borne.
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Ok, am verificat, tensiunea este 14.3V cu motorul pornit.
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Sunt cert ca skoda fabia aia are servo-city,oricum nu poti avea pretentii la servodirectia de pe H pentru ca este electro-hidraulica cum e si pe G,daca era electrica ( cum e pe megane 2 spre exemplu) altfel se rotea volanul
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Corect si total de acord, dar totusi directia la masina mea este exagerat de grea si incomoda, ceea ce ma face sa fiu mai mult ca sigur ca este ceva in neregula.
  • vallyyy
Poti incepe prin a schimba uleiul de servo
  • sorindf2000
Cauta 10 Astra H in care sa te sui...prieteni, intalnirile de la tine din zona...du-te la dealer si spune ca vrei sa faci un test drive, ce metoda crezi tu ca este mai usor de aplicat in asa fel incat sa poti testa cat mai multe masini...si daca tu gasesti o masina la care sa-i mearga volanul semnificativ mai usor decat la a ta...atunci, apuca-te de demontat...pana atunci, eu zic sa lasi masina in pace...cu toate ca sunt ferm convins ca tentatia de a schimba totul pe masina este mare, avand in vedere ca este noua, probabil si prima ta masina si...o vrei...mai altfel...😊
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Intr-adevar este prima mea masina, nu este noua dar la 50k km este in stare f buna. Am un prieten cu Astra H, diseara ma duc la el sa invart la covrig.
Revin cu concluzia. 😊
  • horaa
vezi sa nu ai roti de 17 sau ce stiu eu alte marimi care nu sunt prin talon si ca sa iti dau exemplu, pe fosta g cu rotile de 14 miscam volanul cu limba si cand puneam rotile de 15 devenea mai greoaie
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Jantele sunt de 16, cele standard care vin pe nivelul de echipare cosmo...
  • horaa
poate nu ai muschi la brate si esti papa lapte 😉 ? in caz contrar exista service si cum au zis si restul testeaza si alte astra h sa vezi ce si cum
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
Am o veste buna si una proasta. Cea buna e ca se pare ca nu sunt papa lapte. 😊
Am testat cum merge directia pe Astra prietenului meu si este mai usoara decat a mea, la modul ca nu opune atata rezistenta incat sa-mi alunece mana de pe volan. La Astra mea pur si simplu mi-l smuceste din mana.
Inca o chestie pe care am mai observat-o la a mea este un zgomot ca de mototras electric sa spun asa in momentul in care rotesc volanul, practic se aude cum lucreaza ceva (pompa de servo?). E de rau?
  • king2pin
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
e normal sa se auda pompa servo cand invarti de volan ... asa e si la mine . doar ca la mine merge usor volanul. mai zicea cineva de roti ca ar fii o problema . eu am 215/55/16 si iarna 205/55/16 si pot sa zic ca intre ele nu vad nici o diferenta in a misca volanul.
  • cocobryce
  • Mesaje scrise: 29
La roti ma gandesc ca e posibil daca presiunea e prea mica sa influenteze intr-o oarecare masura.
king2pin, la masina ta daca invarti volanul 45 de grade stanga sau dreapta, stand pe loc, revine (destul de energic) la pozitia initiala? La mine mereu e o senzatie de parca as tensiona un arc. Imi aduce aminte de Dacia 1310 pe care am facut scoala, bineinteles nefiind necesar un efort atat de mare 😊
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
cocobryce, nu e normal sa iti revina volanul. Un pic iti va reveni (tensiunea acumulata in anvelope, etc) dar nu asa de mult, si nu asa de violent.
De verificat nivelul lichidului de servo, incarcarea alternatorului, apoi de verificat caseta de directie...
