  2. Tutoriale
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Va salut.
Masina este un Astra G Hatch, pusa la dispozitie de catre un vecin chiar pentru acest tutorial. Masina nu a avut nicio problema in ceea ce priveste inlocuirea arcului. Tin sa ii multumesc pentru increderea acordata.
Cuplurile sunt urmatoarele:
-piulita superioara amortizor-55Nm
-piulita inferioara amortizor-50Nm
-piulita bieleta antiruliu-65Nm
-piulitele portfuzata oentru sustinere ansamblul amortizor/arc-100Nm
-piulita planetara-120Nm
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
felicitari pentru tutorial cu o mica adaugare in ceea ce priveste piulita de la Planetara. se strange cu 120Nm apoi se desface si se strange cu 20Nm si se introduce noul splint. Asa se face corect ca altfel nu o mai desfaci decat cu flexul 😊
  • ksper
Da. Corect si foarte buna completarea.
  • astrasport
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2011
Felicitari pentru tutorial! Foarte benefic in diferite situatii! Bravo!
  • marco_dnc
  • Mesaje scrise: 384
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2011
Util.Multumim!
  • ksper
Va mai fac o precizare si anume:
-planetara se demonteaza NUMAI pe partea dreapta. Pe partea stanga nu mai este nevoie de aceasta operatiune.
Motivul?
-planetara se demonteaza pe partea dreapta deoarece aceasta(in momentul cand semipuntea coboara) loveste in cadru-motor si nu permite bratului sa faca toata cursa spre in jos pana la capat.
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
foarte util acest tutorial.insa as avea o mica intrebare.am schimbat anul trecut flansele de la amortizoare.insa acum capacul acela de sus numai sta lipit de caroseria masinii.sa fie o posibila cauza faptul ca nu am aliniat cum trebuie flansa cu rulment?alta explicatie nu gasesc.numai bine!
  • ksper
Va salut.
Cu siguranta trebuie sa inlocuiti flansele. Ceea ce este pe piata romaneasca(piese de schimb) nu-s originale. Este posibil flansele sa fi fost "moi" din fabricatie.
  • TazzDeejay
multumesc frumos de explicatie.nu vreau sa fac reclama insa le-am cumparat de la un magazin specializat opel care lucreaza cu cei de la topran.toate piesele de schimb sunt de la aceasta firma.flansele(acelea de cauciuc)aratau bine.insa ma gandesc sa inlocuiesc si ansamblul acela cu rulment.poate si de acolo se trage problema
  • ksper
"Distanta" aceea de la capac si caroserie este data numai de flansele acelea de cauciuc. Cu cat suntmai moi cu atat acestea se comprima si distanta creste considerabil, ceea ce nu este bine. Roata pierde aderenta pe denivelari deoarece tot ansamblul de semipunte este prins in acea zona.
  • TazzDeejay
inseamna ca au fost proaste de la inceput.o sa incerc sa caut pe net altele de la alte firme poate scap de aceasta problema.multumesc inca o data
  • mikyboy
cauta sa pui flansele doar pe original sau producatori cunoscuti care fac si amortizoare. Eu am luat Sachs cu vreo 75 ron/bucata. Atentie la strangerea surubului de pe tija amortizorului cel din compartimentul motor sa nu patesti ca mine sa ti se rupa tija in zona filetata... 😉 noroc ca romanul este inventiv si se descurca in orice situatie altfel trebuia sa schimb amortizorul cu totul...
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Foarte foarte bun filmul Ksper. Multumim mult. Eu de vreo doua saptamani cautam presa pentru arcuri. Deocamdata ai o bere aici, dar nu se stie niciodata. Sa auzim de bine.
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
ksper a scris:"Distanta" aceea de la capac si caroserie este data numai de flansele acelea de cauciuc. Cu cat suntmai moi cu atat acestea se comprima si distanta creste considerabil, ceea ce nu este bine. Roata pierde aderenta pe denivelari deoarece tot ansamblul de semipunte este prins in acea zona.
Care ar fi explicaþia mecanicã pentru care se "ridicã" flanºa aia deasuprea oalei?
Cauza o ºtiu, gropile României... 😃
  • rider1
Se taseaza ca sa spun asa, flansa de cauciuc de sub oala. Asta e parerea mea.
  • ksper
andi_campean , va intreb daca observati diferente intre aceste doua flanse, ambele pentru Astra G?
Cand se cumpara aceste flanse trebuie(cel putin eu personal tin cont) sa se verifice ca distanta din urmatoarea imagine sa fie de cel putin 15mm si cauciucul sa fie destul de "tare".
Eu mai tin cont si de un alt aspect. Adancimea "craterului" din zona de prindere a piulitei sa fie mare.
O explicatie ar fi urmatoarea:
Socurile pe care le primeste anvelopa, se transmit in toata semipuntea si implicit si in aceste flanse. Tot ansamblul semipuntii resimte socul. In plus de asta , daca se monteaza o flansa cu cauciucul moale, durata ei de viata este mai mica.
Daca pe masina este montata si o motorizare mare, atunci...
  • ksper
Nu mai pot modifica mesajul, nu stiu de ce. 😢
Imaginea cu distanta flansei:
  • rider1
Salut. Care ar fi flansele mai bune si mai tari ? Poate ne spune si noua cine a schimbat. Vreau sa le schimb si eu curand. Multam frumos.
  • mikyboy
Originale GM, Sachs, Lemforder. Mai sunt si altele dar astea sunt recomandate... Oricum peste 1 an sau 2 trebuie sa le schimbi iar ca se vor duce...
  • rider1
Multam Mikyboy.
  2. Tutoriale
