  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008
Salutare tuturor. Am un opel astra h 2008, motorul de 74 de kw, cu soft remap la eds. Am fost acum o saptamana pana la balea lac si mi-a cazut turbina si a inceput sa-mi pape ulei. Mi-am luat o alta turbina, am montat-o, am plecat si masina si a inceput sa se tureze ca nebuna. I-am dat a 5-a si i-am oprit motorul intr-un final fericit. Dupa ce am mai turat-o la relantii, am tot verificat uleiul care si-a pastrat nivelul. Am mai turat-o ca sa mai curat din uleiul dupa instalatie si tot degeaba. Nu imi intra turbina, e moarta masina iar turbo-ul scoate un sunet foarte ciudat. Intrebarea mea era daca ar putea fi ceva din computer, cum ar fi aparitia unei erori , atunci cand mi-a picat turbina, eroare care sa-mi anuleze tot traseul, nemaipunand in functiune turbina in acest moment. Astept pareri. Multumesc anticipat 🙄
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
poti sa ne dai mai multe informatii? ce eroare ai /avut
turbina asta functioneaza corect?se invarte usor/greu
electrovalva turbo isi mai face serviciu?
furtunele de vacum sunt ok?
  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
ca erori masina are urmatoarele : ecn 007071, 050074, 038008. totul a fost montat exact cum era inainte. Ideea e ca nu stiu daca invarte turbina sau nu. Tocmai asta e problema. Ea tipa ca disperata dar nu trage deloc. Sunt de parere ca nu intra in functiune. Electrovalva turbo si la reglajele de presiune se pot vedea pe tester presupun. Tocmai de aia nu stiu ce sa fac cu masina: poate o duc pe tester si nu imi apare nimic, poate are eroare partea de turbo si are nevoie de o stergere a erorii / o resetare...chiar nu stiu. Puterile mele s-au oprit aici
  • pmstelian
cu siguranta pe tester o sa iti zica problemele actuale ...si eventual le stergi si cele care revin ...trebuie solutionate
  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
multumesc pentru sfat. cred ca o arunc in dambovita 😊
  • pmstelian
nu cred ca ai ceva prea grav...totusi pana ajungi la tester(cat mai repede de preferat) incerca sa verifici vizual tot traseul turbo,electrovalva ca se vede cel mai bine de jos!
sa ne ti la curent
Numai bine
  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
am fost la o cunostinta si, verificandu-mi tot traseul , am aflat ca turbina are joc destul de mare si ba porneste ba se opreste. deci e clar problema la turbo, restul fiind in regula. astept ziua de luni sa ma duc cu turbina in brate sa imi dea alta. Frumos in Romanica 😊
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
din nefericire este vina ta ca s-a stricat si noua turbina, iar cei avizati stiu de ce. Eu, dar si altii, am scris pe forum ce trebuie facut obligatoriu inainte de inlocuirea turbinei defecte cu alta buna.
Daca te duci la vanzator si ii spui tot ce ne-ai spus noua, te vei face de ras si probabil ca vei fii luat si la injuraturi .
  • pmstelian
@[editat] ce e de facut la inlocuirea unei turbine ?filtru aer +ulei nou eventual verificat tur/retur ulei si cam atat....oricum din spusele colegului ...ca cazut foarte repede
  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
nu a a vut ce sa cada la turbina noua, era deja cazuta...cat timp eu am pus turbina (bine, nu eu) si nu a mers..e clar ca nu a fost vina mea si nu am fost la vreun mecanic de colt de bloc.
  • pmstelian
@furiagripower turbina are joc axial /radial?poti vedea asta foarte simplu scoti tubulatura care duce din filtru in spre turbo
  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
acum chiar nu pot sa cobor la masina sa ma uit..singurul joc pe care il are este cel de la paletele alea din turbo...au joc cam 1 mm
  • pmstelian
1mm?e prea mic...asa au majoritatea sa nu aibe 3-4mm zgomot in functionare si asa mai departe
  • furiagripower
  • Mesaje scrise: 10
maine ma duc la baietii de unde am luat turbina si revin cu informatii, sper ca bune ca m-am saturat. pana maine nu mai fac nimic. incerc sa-mi continui duminica placuta
  • ternipe
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
salutare am si eu o problema la un opel astra h 1.7 z 17dth din 2005 cand o accelerez mai tare peste 3500 mi se aprinde masinuta si nu se mai accelereaza peste 3000 o las mai moale si peste 1 minut dispare masinuta cate o data mi se aprinde masinuta la 4000 de turatii care sa fie buba? in concluzie cand o accelerez brusc si ma duc cu ea la 4000 de turatii se aprinde masinuta
  • vulturas
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2006 Z 1.7 DTH
salutare tuturor.am achizitionat de curand o astra h cu motor z1.7 dtl 80 cp.am observat ca pierde ulei pe la turbina ,dar ea functioneaza.nu da erori si nu face nici zgomot.sa fie problema serioasa?
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Sault!
Azi am vazut intamplator ca am destul ulei la intrarea in turbina care se prelinge si chiar pica pe suportul/tamponul motor.
Masina (astra h Z17DTJ 110 cai) o am de un an si de la cumparare era putin umed acel racord si asa s-a pastrat pana acum 2 luni cand am curatat EGR-ul si ca tot eram murdar pe maini am zis ca curat cu o carpa uleiul inchegat cu praf de pe racord pe care l-am mai strans.
poze de azi:
De precizat ca masina merge f bine, trage ca in prima zi, uleiul are 5500 km (MOTUL), nu are nici o eroare stocata, turbina nu fluiera, nu scoate sunete ingrijoratoare.
Ma tot gandesc daca este coincidenta sau nu, cu stransul colierului de acum 2 luni sa -l fi strans prea tare si mai rau sa ii fi facut, atunci era umezita de ulei dar acum acel ulei formeaza picaturi.
Ce pare aveti si ce sfaturi dati?
  • costicimpy
Se pare ca m-am speriat degeaba:
turbina este ok aproape fara joc axial iar radial cam 1mm, paletele sunt intacte toate dupa cum se vede in foto:
ulei am doar cum am explicat in foto si daca poate sa imi spuna si mie daca este normal
spre turbina:
spre debimetru:
si o intrebare: din acele serii reiese si anul de fabricatie?
uleiul a curs pe la colierul de la intrare in turbina care nu era f bine strans sau nu srange el bine. acum ramane de vazut.
  • costicimpy
nu stie nimeni daca este normala cantitatea de ulei acolo?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Este normal, ca doar nu e noua. Daca nu scoate fum cald accelerezi, si nu e nici diferenta atunci cand schimbi uleiul e ok. Eventual schimbi sita aia de epurare a gaselor de carter (acolo unde ai scris ca vine uleiul e sita).
