  3. Motoare diesel
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2004 1910
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
sall! o problema ! in mers a inceput sa scoata un fum alb inecacios si sa nu se mai tureze si cand am vrut sa o opresc i-am scos cheile din contact si sa oprit dupa 5 sec! am vrut sa accelerez si se auzea si un tacanit! am un opel vectra c 1.9 120 cai! aveti habar?
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,588
Fumul alb e de obicei de la condens! ... uita-te la joja daca uleiul nu este cumva galbui! si daca da e posibil ca tachetii sa numai aiba ungere .. . eventual posteaza un filmulet cum se aude motoru fumul si etc
Negru e de la ulei
Albastru e de la prea mult combustibil daca nu ma insel
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Invers kinderasu :
albastru =ulei
negru =amestec bogat de motorina , de aici si masinile cu chiptunning care scot fumalaul in spate ,dar deja e alta poveste..
Fumul alb cred ca vine mai mult de la antigel ...ai ceva probleme pe acolo ?Urmareste nivelul antigelului si al uleiului ,sa nu apara surprize
  • kinderasu
ah da scuze ...
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
iar fumul alb in general e de la lichidul de racire.... in general il vezi cand iti pusca garnitura la chiuloasa...
pe vremea asta nu prea ai de unde sa prinzi condens.... si daca e sa fie apare doar in primele minute pana se incalzeste toba...
mai ai lichid de racire?
restu culorilor le-a explicat gyo.
  • kinderasu
asa ma bate si pe mine gandul sa nu fi pocnit chiuloasa si ai cam terminato ...
  • scorpio18
daca i-a pocnit garnitura (caci chiuloasa nu pocneste asa usor) si nu a mers prea mult cu ea sa caleze motorul ar putea fi rezolvata repede, daca a tras prea mult.... trebe dusa in service si vazut pagubele insa nu va fi ieftin. tre sa verifice uleiul sa vada daca i-a crestul (si cu cat) si cat lichid mai are si apoi poate cineva sa-si dea cu parerea (caci pana nu vezi nu poti fi sigur).
  • Gyo
Sper sa fi scapat mai usor ..
La a 2 a varianta plangi ..si plange si buzunarul 🙄
Asteptam sa vedem ce zice colegul
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
nu mai porneste ! vrea sa porneasca dar face clanc ca si cum nu ar mai avea baterie! am pus tester pe ia aqm si imi zice k e de la electromotor ! dar nu are cum ! eu zic ca sa blocat ceva in ia! si de scos a scos fum alb aproap albastru!
  • scorpio18
pai atunci eu zic sa o lasi in pace si sa o tractezi pana la un service bun, mie imi suna a motor calat.
Metalul se dilata la temperaturi inalte si cum n-ai zis daca mai ai lichid de racire eu o sa asum ca nu mai ai pic de apa. Daca e asa, atunci pistonul s-a dilatat, blocul motor s-a dilatat si-ti imaginezi ce ai iesit acolo .....
eu zic sa nu mai incerci pana nu o vede un mecanic, si n-ar strica sa raspunzi si la intrebarile pe care ti le punem daca vrei sa incercam sa te ajutam...
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
are apa are ulei aqm am verificat! daca sa rupt distributia?
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
incerc sa ras! dar eram cu masina am pus un testar pe ia!
  • scorpio18
e destul de greu sa se rupa distributia. lantul te-ar fi anuntat dinainte ca are probleme si ar fi facut destul de urat.
nu prea ti-am inteles ultimul mesaj, si vezi ca ai modifica mesaj timp de o ora ca sa modifici mesajul anterior, si sa nu posteti de 2 ori.
la tester ce erori ti-a dat? (coduri).
bateria ce tensiune are?
ce ma intriga pe mine e faptul ca a durat pana s-a oprit motorul.
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
bateria e buna ! erori sunt de la electromotor ca nu ii permite sa plece! de rupt sa rupt ceva in motor !
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
am rezolvat! era turbina sa mierlit! am refaqto! imi bagase ulei in piston!
  • kinderasu
hmm turbina oricum mai baga putin ulei .. dar trebuia sa ai fum albastru ...
  • robert.georgian
  • Mesaje scrise: 47
habar nu am! asta a fost sintoma ei!
  • scorpio18
sincer banuiam ca ea ar fi, dar din experienta mea, cand turbina se da pe ulei, nu se mai opreste motorul pana nu-ti suge tot uleiul... si in general te lasa in sarcina si tre sa opresti masina/motorul in viteza... caci contactul e degeaba si se tureaza de-i sar capacele.... de asta 5 secunde si faptul ca tu aveai ulei nu prea semanau a turbina dusa...
  3. Motoare diesel
