  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
Am probleme cu plafoniera la un Astra H ramane aprinsa incontinuu si nu pot sa o mai opresc(i-am scos becul momentan), martorul de usi nu este aprins ...astept parerile voastre
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Cât timp ai lãsat plafoniera ºi ai constatat cã rãmâne aprinsã în continuu?
Ca idee, UCH-ul, dupã vreo cca 30 de minute ar trebui sã taie alimentarea.
Faza asta þi s-a întâmplat aºa deodatã sau ai umblat pe undeva?
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
A inceput sa ramana aprinsa fara sa umblu pe undeva asa din senin, inainte dupa ce inchideam masina se stingea la 10-15 sec ..acum am stat 10 min si tot era aprinsa si am scos becul sa nu omoare baterie, au ramas aprinse si fata si spate dar alea de pe spate le-am oprit din butoane
  • andi_cimpean
Înseamnã cã existã o problemã la martorul de uºi. Posibil sã nu facã contact pe undeva.
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
Pai nu imi ramane martorul ala rosu de usa deschisa aprins ca acolo m-am uitat prima data
  • andi_cimpean
Încearcã sã vezi în ce stare este siguranþa plafonierei.
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
Este buna m-am uitat la ea
  • andi_cimpean
Ia ºi tu pentru 30 de minute borna cu plus de la baterie ºi vezi dacã se repetã treaba...
Vezi sã te asiguri cã ºtii codul player-ului audio dacã este cel de fabricã.
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
Am luat borna de minus timp de 4-5 min si nu s-a schimbat nimic 😢
  • andi_cimpean
Încearcã o perioadã mai îndelungatã. Ai putea s-o laºi chiar ºi peste noapte dar minim 30 de minute.
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
O sa incerc sa o las o ora fara borna sa vedem ce se intampla
  • criss1000
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Incearca sa impingi spre interior butonul rotativ de lumini, asta dupa ce pui becul inapoi, poate e ca la astra g
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
criss, nu e ca la astra g. Plafoniera de la H are butoane.
Ionut, verifica daca butoanele de la plafoniera nu sunt cumva apasate. Apoi da jos plafoniera si masoara butoanele in cauza, poate s-au stricat, si iti fac contact permanent...
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
Am dat jos geamul de la plafoniera sa scot becul nu este nimic neinregula plus ca se aprinde si spatele....
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
E posibul ca releul care realizeaza temporizarea sa se fi defectat. Incearca sa-l inlocuiesti cu altul.
Apropos atunci cand pornesti motorul se sting plafonierele?
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
Nu se mai stinge deloc nici dupa ce pornesc nici dupa ce opresc , ai idee care ar fi releul ala?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Ai nevoie de un opcom. Intri in rec si dai test la plafoniera(pune becul la loc) Daca la test se stinge plafoniera atunci este de la airbag despre care nu ai mentionat ca are becul aprins in bord si are crashdata, se rezolva si asta dar intai fa testul.
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
Nu am becul de la airbag aprins am intrat cu opcom la test acolo si nu se stinge 😢
  • catalinpav66
Demonteaza plafoniera si vezi pe spate daca nu se ating traseele din tabla intre ele, atentie, scoate borna inainte, daca este de la porcariile de tabla care se ating intre ele, risti sa faci un scurt care poate defecta rec-ul (eu am patit-o)
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 68
O sa incerc maine sa o scot de tot sa ma uit in ea, ai idee care este releu care tine temporizarea la lumini din interior? o fi ramas blocat
