  3. Motoare benzină
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
salut o mica problema am si eu de curand, mi s a aprins''robinetul''am facut testul acela cu pedale si mi a dat 0136 schimbat ceva in mersul masini nu prea mi se pare,as vrea daca se poate sa ma ajutati sa mi spuneti ce sa verific,era sa uit mi sa aprins o data si am scos borna apoi sa aprins dupa 200 de km multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi e ceva la sonda lambda 2.. aia de dupa catalizator.. ori o gaura in evacuare ori contacte corodate.. sau e chiar sonda belita.. in afara de becul aprins nu sunt alte disfunctii..
  • troleu76
ms pt raspuns dar daca ai putea sa imi spui la ce te referi cand spui contacte ?ms
  • troleu76
scz nu am fost atent nu sunt alte disfunctii
  • troleu76
salut revin cu o veche problema acel suparator p0136 care iar mi a aparut pus tester pe masina si aici intervine buba, cu mufa nescoasa de la sonda imi indica o valoare de 1016[nu stiu daca am retinut bine]si asa a ramas nu scadea nu crestea si imi zicea ca nu e prezenta cand scot mufa zice ca e prezenta si acele valori fluctueaza ce as putea sa fac?cel la care am pus testeru mi a spus sa vrific continuitatea firelor de la mufa sondei la ecu dar nu stiu pe ce pini sa verific la ecu aaaa masina parcala o anumita valoare are un ''zumzet'' ca de intrerupt orice ideee e binevenita multumesc
  • troleu76
nu ma poate ajuta nimeni sa mi zica ce pini sa masor la ecu care vine sonda lambda 2 ?
  • mabzii
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
si eu am avut aceeasi problema vinerea care tocmai ce a trecut si era de la prima sonda lambda!
am dat fuguta si am cumparat una noua dupa ce am verificat continuitatea firelor spre ecu care nu e greu sa le vezi in ce mufa se duc si sa iei fiecare pin la rand cu un aparat de masura
  • troleu76
mersi de raspuns dar la mine nu cred ca e asa usor fara o schema
  • troleu76
apropo cum se comporta masina?chiar daca sonda ta 1 are alt rol decat a 2
  • mabzii
  • Mesaje scrise: 21
la mine motorul avea un mers destul de ciudat in sensul ca nu mai era rotund iar consumul crescuse de la 0.8 la 1.2 la relanti!
masina mergea in sarcina la fel ca inainte.
nu stiu daca iti trebuie vreo schema atata timp cat ai acces la mufa de la sonda lambda si la mufele din ecu!
bafta!
  • troleu76
salutare vechea problema a aparut p0136 am fost la tester mi a verificat sonda cica lucreaza,mia verificat continuitatea firelor spre ecu intregi,mi a verificat sub masina eventuale gauri .racord flexibil rupt totul ok,pana sa ajung la tester am alimentat de la rompetrol[ sper ca nu se considera reclama]dupa 20 km sa stins check dupa ce am plecat de la tester verificat cele mai sus dupa 120 km sa aprins check p0136 [citit cu pseudoagrafa]masina nu se comporta ciudat,totusi ar putea sa fie sonda lamba?sau ecu?va rog daca ma puteti ajuta
  • troleu76
surpriza dupa ce am alimentat ieri la rompetrol dupa vreo 30km sa stins check ,nu mai inteleg nimik
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
troleu76 si P0136 care este rezolvare ca ne lasi in ceata.
  • viforel
  • Mesaje scrise: 880
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Bemzina de proasta calitate ... sa zapacit si sonda lambda 2 😊)
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Sincer nu imi pare a crede ca benzina afecteaza sonda lamda. Stiu pe cineva care circula cu un Passat din `94 1.8 cu gazolina si mergea masina de rupea asfaltul sub roata. Poate ca nu avea 2 lamda dar una cred ca avea si nu facea nicio figura.
  • viforel
Sti cat de sensibile sunt masinile astea (euro4) cu 2 sonde ... am un amic care are o Toyota Corolla 2002 ... a fust plecat un pic pana in Austria si a alimentat din Ungaria ... i sa aprins check engine cand a intrat in Austria a alimentat si sa stins check engine.Eu am avut un Daewoo Nubira 2 (euro2) mergea cu orice si de oriunde ... Zafira arta are "fite" ... azi merge maine nu mai merge cu alta benzina ... "ii cade greu" 😊
  • Silviu1393
Am alimentat si eu cam de unde am nimerit,nu prea am tinut cont(Petrom, OMV,Rompetrol,Agip,NoName) dar nu am avut probleme.
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
alut tuturor...astazi mi s-a aprins CHek-ul si mie Z16XE si da rateuri gen mers in 3 dupa ce se incalzeste....EGR nou....ce ar trebui sa mai verific...orice sfat este bun multumesc anticipat!
  • troleu76
citeste eroarea gasesti pe forum[pseudoagrafa] si posteazo, asa ti am putea da sfaturi
  • Alyn93
P0136 este singura eroare pe care o inregistreaza..
  3. Motoare benzină
