- augustin82
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1996
augustin82
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 08 Mai 2013
am un opel, 1996, 155000 km cod motor 16nzr.
Dupa ce se incalzeste, turatia motorului scade la 600 rpm. Am fost cu el la tester... mi-a spus ca e nush ce bobina... am schimbat si tot asa. La tester mi-a spus ca merge in 2 pistoane.
Nu ma deranjeaza deloc cand merg cu ea. Doar in relanti dupa ce s-a incalzit.
Are cineva o idee ce ar putea fi? La un mecanic "prieten" mi-a sugerat motorasul de la acceleratie. As dori si o a doua parere daca se pricepe cineva... pana acum tester + bobina nu au rezolvat nimic, nu as vrea sa mai cumpar si altele degeaba.
ms
- augustin82
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1996
augustin82
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 254 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 254
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
il gasesti repede trebuie sa fie pe langa clapeta de acceleratie. Iar legat de problema cu turatia, nu stiu ce sa spun nu am mai auzit de motorul tau pana acum, cauze ar fi multe, primda data curata iac-ul si vezi cum se comporta, dar motorul tremura la ralanti? ca poate sa fie si turometru zapacit.
- augustin82
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1996
augustin82
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 254 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- augustin82
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1996
augustin82
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 254 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- augustin82
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1996
augustin82
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 254 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
late edit: check engine ti se aprinde? si dupa ce il cureti de fapt in timp cel cureti lasa bateria deconectata. dupa ce pui mufa la motoras inapoi, pui bateria, pui contactul 15 secunde il iei dupaia pornesti normal fara acelerare fara nimic. sa-si fara ecu parametri calumea.
citeste si topicul meu :
https://www.clubopel.com/vie...56&highlight=
- augustin82
- 6 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1996
augustin82
- Mesaje scrise: 6
- Adrian Cosma
- 254 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
