  3. Motoare diesel
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2013
Salut tuturor. Am un Opel Zafira 2.0 TDI din 2003. O am de un an si jumatate . Are la bord 160.000 km. Problema este ca scoate fum negru si mult mai ales cand cald pedala de acceleratie brusc nu mai vad nimic in spate doar fum negru. Si mai are o problema. Cand merg pe autostrada in treapta a5a si trece de 3000 de ture nu mai trage . Si trebuie sai iau contacul si sai pun din nou in timpul mersului altfel nu mai trage. Si asa imi face de cand am cumparato. In rest nu am probleme cu ea trage foarte bine porneste usor . App mi se aprinde masina aia cu cheita in bord dupa ce trece de 3000 turatii cu treapta a5a .
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pe tester ce iti da?
eu banuiesc ca nu iti intra turbo.
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Pai am duso pe tester si am gasit o piesa problema ( atunci nu pleca de pe loc nu tragea ) si de atunci nu-mi da nimic. Turbo functioneaza ca am vazut in treapta a2a a3a se simte cand intra turbo .
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Problema cu treapta a5a na..nu prea ma intereseaza o rezolv eu. Dar scoate mult fum ma deranjeaza..macar daca as sti ce are.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
curata sorbul din rezervor si schimba filtrul de motorina. Ca o solutie pentru moment, exista la LUKOil doua solutii pentru curatarea sistemului de alimentare: unul pentru rezervor gol si unul pentru rezervor plin (undeva la 15 lei oricare dintre ele). Citeste instructiunile de pe ambalaj si respecta-le. Pe mine m-au ajutat ambele, la aceleasi simptome, pana am curatat sorbul.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
IonutAxi a scris: App mi se aprinde masina aia cu cheita in bord dupa ce trece de 3000 turatii cu treapta a5a .
Cred ca ai problema cu un cod de eroare destul de pretentios,P0500,care spune ca exista o neconcordanta intre viteza masinii si cantitatea de combustibil consumata,rezultatul fiind limitarea electronica.Un test pentru citirea erorilor te poate lamuri...
  • suspended-9452
p0500 nu limiteaza niciodata in nici un fel si pe nici un tip de Opel performantele motorului.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
IonutAxi a scris:Salut tuturor. Am un Opel Zafira 2.0 TDI din 2003. O am de un an si jumatate . Are la bord 160.000 km. Problema este ca scoate fum negru si mult mai ales cand cald pedala de acceleratie brusc nu mai vad nimic in spate doar fum negru. Si mai are o problema. Cand merg pe autostrada in treapta a5a si trece de 3000 de ture nu mai trage . Si trebuie sai iau contacul si sai pun din nou in timpul mersului altfel nu mai trage. Si asa imi face de cand am cumparato. In rest nu am probleme cu ea trage foarte bine porneste usor . App mi se aprinde masina aia cu cheita in bord dupa ce trece de 3000 turatii cu treapta a5a .
egr-ul e verificat/curat/ merge bine?
s-ar putea sa-ti stea in parametri in tester insa nu inseamna ca e perfect.
mie nu-mi facea mereu probleme, in general cam 3 din 4 dati, insa cand ajungeam in service parca era alta masina...
ai putea sa vezi daca iti poate imprumuta cineva unu daca dupa curatare si verificare face la fel. P.S. nu iesea deloc la tester, mergea la action si nu imi dadea eroare de egr decat ft ft rar (la vre-o 3000 km dupa ce l-am curatat mi-a dat prima oara eroarea).
  3. Motoare diesel
