  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
Am urmatoarea nelamurire:La un opel astra g 2.0 DTH s-a ars calculatorul de motor (ECM).Mai exact initial a picat calculatorul pompei de injectie,iar dupa repetate incercari de dat la automat s-a ars si calculatorul central,defectiunea se manifesta in felul urmator:cand pun contactul pornesc termocuplele si acestea nu se opresc pana nu se ia borna de la baterie.Nu ma pot conecta nici cu Op-comul.
Se poate repara acest calculator?Are pe el codul:0281010050.
Am gasit la un coleg forumist un calculator tot de pe astra g dar cu codul:0281001971.
Este compatibil acest ECM?
Orice raspuns este binevenit!
Stima,
  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 38
Nimeni,nimic?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Nu este compatibil.
Ai nevoie doar de acel calculator.
  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 38
Bun,dar asta defect se poate repara?
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Cauta aici pe forum pe user-ul cristi_bv, contactaza-l si vezi daca ti-l poate repara! Se ocupa cu asta!
  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 38
S-a rezolvat problema datorita lui [editat],un om de milioane....Apelati cu incredere,deoarece nu cred ca nu e problema sa nu o rezolve.
ECM nu era defect ci o banala siguranta,care dupa inlocuirea acesteia functioneaza.
  • mitza 1986
  • Masina: Astra 2000 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2013
salutare am si eu o problema am un opel astra g y 17 dt....ma intorceam de la real si in timpul ce mergeam cu 60 mi s a oprit motorul in mers....dupa care nu imi mai pornea deloc.....care sa fie problema.....din cate am citit mai sus e posibil sa fie de la ECU?va multumesc....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Pai problema e ca ai fost la real.
Pe viitor mergi la alt supermarket
  • Mesaje scrise: 16,454
Citeste cod eroare pseudoagrafa (cautare) dupa care iar cautare si bingo.
Ai grija unde postezi.
  • George Z.
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Salutare !
Va rog sa ma ajutati cu un sfat intr-o problema careia nu a reusit nimeni pana acum sa ii dea de capat.
Am un Opel Vectra B, 1996, 1.6l, 16v, injectie, X16XEL.
Problema este ca de ceva timp, 1 an cca., nimeni nu mai reuseste sa se mai conecteze la ECU cu nici un fel de interfata (atat profesionale cat si OP-COM-uri mai putin pretentioase).
In principiu nu am probleme deosebite cu masina, dar din cand in cand mai pica cate ceva (EGR, IAC, un senzor, etc) si ma dau de ceasul mortii impreuna cu vreun mecanic mai rabdator sa gasesc problema fara diagnoza, ceea ce e destul de enervant.
Practic, la conectarea mufei scrie doar "initializare ECU..." si apoi un mesaj de eroare precum ca nu exista comunicare cu ECU !
Singurul modul pe care se poate conecta este cel de ABS.
Ce am facut pana acum: masurat tensiunea de 12V pe pinul 16, verificat prezenta masa, masurat cu ohmmetrul continuitate conductor de la mufa OBD la ECU, schimbat ECU cu un altul - aceeasi eroare de comunicare (chiar daca nu avea aceeasi serie, deci nu recunostea immobilizer-ul, cred ca ar fi trebuit sa aiba loc comunicarea, nu?).
In speranta ca ma poate ajuta cineva cu un sfat, o idee, cat de mica, va multumesc anticipat !
O zi excelenta!
Cu stima,
George Zala
