  2. Opel Corsa
  • soar3e
  • Masina: Corsa 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
wappy a scris:Decuplaþi contactul, cheia trebuie sã fie în contact.Trageþi simultan, spre volan,maneta de semnalizare ºi maneta de ºtergãtoare, pânã când veþi auzi un semnal de confirmare (aprox.3 secunde).
Funcþii programabile
P1: Porneºte iluminarea externã utilizând telecomanda (luminile de acces).
P2: Acþioneazã automat ºtergãtorul de lunetã când este selectatã treapta de marºarier.
P3: Indicarea schimbãrii benzii de rulare: trei semnalizãri intermitente când maneta este miºcatã uºor.
P4: Blocare automatã
P5: Deblocare selectivã
P6: Avertizare depãºire limitã de vitezã
P7: Volumul de semnalizare acusticã
Ce am bolduit si selectat este cea ce te intereseaza.Manual corsa pag.98
Se vede ca nu am citit tot manualul. Si eu ma intrebam cum sa fac sa se blocheze automat usile Smile.
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
StefanTolos a scris:La mine este in felul urmator:
prima apasare se inchid usile si clipesc scurt semnalizarile
a doua apasare clipesc scurt semnalizarile
a treia apasare se activeaza deadlock-ul si clipesc scurt semnalizarile
Intrebarea este, ce reprezinta a doua apasare ?
La mine dupa prima apasare de inchidere a usilor (clipesc scurt semnalizarile), ori de cate ori as apasa nu se mai intampla nimic, nici deadlock, nici alte clipiri ale semnalizarilor, nici nu pot ridica geamurile (nici cu cheia in usa tinuta pe inchis). E din cauza cauza acelui modul REC? Poate pune cineva o poza cu locatia exact a acestui modul pe Corsa C hatchback ca eu am foarte putin loc in portbagaj in dreapta. Nu stiu unde ar putea sa incapa un astfel de modul ca dupa plasticul ala e imediat tabla.
Am incercat sa si sincronizez cheia din nou, doar ca nu pot. Am incercat cu cheia in contact pe toate pozitiile acestuia si cu toate combinatiile butoanelor de pe telocmanda (si apasat lung si scurt, si numai pe inchis si numai pe deschis si alternativ). Nimic
Multumiri!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Corsa C nu are REC ci BCM situat in partea dreapta in imediata vecinatate a bazinului de stropgel bagat in spate,ala este modulul.
Cat despre sincornizare cauta la tutoriale si ai sa vezi ce si cum.
Spor la citit.
  • cuibusel
Pai am citit in toate posturile si am facut toate variantele de sincronizare. Nu merge. mentionez ca telecomanda functioneaza perfect (la fel si deschiderea din usa cu cheia) doar ca nu imi functioneaza functia de ridicare geamuri din telecomanda (sau din broasca usii) si deadlock-ul, de aceea m-am gandit ca resincronizand o sa mearga. dar nu pot sincroniza nici cum.
se poate sa nu am aceste functii pe masina? cum pot afla daca le am? dar este totusi din 2005 cu multe optiuni pe ea.
Poate sa nu mearga daca acumulatorul auto e pe duca?
Mersi
  • MadalinX
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2013
Salutare,
Corsa mea are inchidere centralizata din fabrica, cu blocarea tuturor usilor de la butonul soferului.
O chestie super enervanta este ca atunci cand opresc motorul nu se deblocheaza usile din fata (macar a soferului).
La masina anterioara am avut o alarma care facea chestia asta: opream motorul, se deblocau usile. Smile
Intrebarea mea este daca se poate face asa si la Corsa, poate o setare din soft sau ceva?
Nu este o chestie vitala, dar cand sunt grabit uit sa deblochez usa si mi-e ca raman cu manerul de deschidere in mana Very Happy
Multumesc frumos pentru feedback.
O zi buna,
Madalin
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Tu blochezi usile dupa ce te urci in masina sau se blocheaza automat de la o anumita viteza in sus? Ca la mine niciodata nu s-au blocat automat ....
  • MadalinX
  • Mesaje scrise: 11
Salut Shiva,
Nu nu, nu se blocheaza nimic automat. Le blochez eu manual de la usa soferului.
Problema mea este cu deblocarea la oprire dar banuiesc ca daca se poate face asta, se poate si cu blocarea atunci cand pun contactul.
Mersi
  • Shiva
Am inteles.
Ar trebui sa intrebi la un service/reprezentanta Opel care are Tech2 daca se poate activa asa ceva. Stiu sigur sa se poate programa sa se inchida geamurile cand blochezi usile dar mai mult nu stiu.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
as dori si eu sa stiu cum se poate realiza blocarea usilor de la o anumita viteza si sa se deblocheze la deschiderea unei usi,mentionez ca am o corsa z12xe in 2 usi
nu am niciun buton pe usa sau consola de blocare /deblocare usi
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
nu se poate.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
completare:
- asemenea optiune nu a existat pe echiparea originala, deci nu se pune problema ca intri cu opcomul, pui niste bife, si se intampla
- insa, daca tii mortis, poti lua legatura cu un electronist, iti trebuie schemele electrice ale masinii, si sunt ferm convins ca se poate realiza un montaj care sa dea comanda functie de anumite evenimente. Atentie, trebuie sa se ia in calcul si evenimentele neprevazute (descuierea usilor in caz de accident, de exemplu). Totusi, varianta asta cred ca va fi destul de scumpa.
  • MadalinX
  • Mesaje scrise: 11
uh, am inteles. nu vreau sa ma complic chiar asa. ma gandeam doar la faza cu "bifele" Smile
cred ca mai mult renteaza sa imi pun alarma si atunci poate mai usor ...
multumesc oricum pentru raspunsuri.
  • MThodro
  • Masina: Corsa 2001 1.0
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2013
la corsa mea din 2001 model comfort 3 usi am asa: ladita sub scaun, 5 tetiere, porneste stergator cand dau cu spatele, cand actionez din buton sa deschid masina se deschide prima data usa soferului dupa care la a doua apasare usa pasagerului portbagajul si usita de la rezervorul masinii, daca deschid masina din cheie si nu deschid nici o usa se blocheaza inapoi dupa 30 sec, geamurile se inchid singure doar daca bag cheia in iala masinii, nu merge si din buton, cand inchid masina din buton prima data se inchid toate usile si daca mai apas o data se aprind din nou semanalizarile si se aude ca un blocat asta nu stiu ce face.
Merge treaba cu semnalizarea cand o las in sus sau jos se aude un tiuit si ramane pozitia pe partea respectiva aprinsa. Mai merge sa reglez stergatorul cat sa faca pauza la fel cum spuneau si ceilalti colegi de pe forum, dai o data sa stearga, numeri in gand si dupa dai din nou si ai setat viteza e super fain.
Iar ce nu merge si cred ca e din cauza ca e din 2001,nu pot sa intru in meniul cu p1/p2/p3 ect. nu merge nici "follow me home" si nici "leed me to the car" de nici o culoare. nu stiu daca se poate ceva miscare cu un tech2 sau op-com. Cred ca asa sunt puse din fabrica si nu pot sa modific decat cu calculator.
A si la casetofon cdr 2005 daca ti apasat tp pana la bep cred ca comuta pe tweetere si poti apoi sa modifici valori intre -3/+3.plus daca ti apasat as si tp deodata sau as si rds nu mai stiu una din combinatii se aude un bep si apar tot felul de cifre si cu "sagetile" de pe casetofon poti jongla intre ele, aia nu stiu nici in ruptul capului ce reprezinta acele numere sau ce e pe acolo.
Daca mai sunt ceva smecherii in afara de ceea ce am citit pe topic la modelul meu astept posturi. Multumesc!
  • Andries Vlad Ioan
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2013
scanx a scris:Deadlock: Cum se activeaza...la prima apasare a telecomenzii avem lock si la a 2-a apasare, avem deadlock.
Deadlock-ul cand este activat nu mai poti deschide portierele din interior chiar daca se trage si de butonul de dezarmare. Este buna pt. copii jucausi si in caz ca ai uitat geamul intre-deschis si nu ai obtiunea sa se inchida automat, si cineva iti poate trage butonul de dezarmare in sus, nu o sa poata sa-ti deschida acea portiera orice-ar fi.
Acum o saptamana, citind manualul, am descoperit si eu aceasta functie. Am inceput sa o folosesc dar azi nu mai vrea . Apas degeaba a doua oara ca nu se intampla nimica. Un sfat ceva va rog?Very Happy
  • booghibooghi
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2014
Lead me to the car
a. se deblocheazã uºile de la telecomandã;
b. se deschide uºa ºoferului ºi se menþine deschisã;
c. se introduce cheia în contact ºi se învârte pânã în poziþia II (înainte de poziþia III = contactul pus);
d. se apasã butonul de aprindere a farurilor (aprinderea plafonierei de fapt) pânã se aprind concomitent cele douã indicatoare de semnalizare de la bord;
e. se elibereazã butonul, se scoate cheia din contact, funcþia a fost activatã.
Am corsa C 1.2 din 2005 Z1.2XEP si nu merge,
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
s-ar putea activa cu tech2
  • booghibooghi
  • Mesaje scrise: 25
Am incercat cu op-com-ul dar tot nu imi merge.
Am o gramada de setari pe acolo dar nu imi merge,dupa ce incerc sa le activez cu op-com-ul imi da niste erori pe care nu le mai stiu acuma dar am sa fac un print screen si le pun aici.
Activez pe acolo ceva dar nu imi merge
Cum naiba pun si eu semnatura sa se vada?
  • IancuMihaita
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2014
Am o Corsa C din 2005 si am incercat treaba cu trasul manetelor spre tine.Nu a functionat si acum ecranul cu kilometrajul sta aprins doar atunci cand e motorul pornit.
Stie cineva de ce?
  • booghibooghi
  • Mesaje scrise: 25
IancuMihaita a scris:Salut,
Stie cineva de ce?
ai activa o functie prin meniul instrumente asa am facut si eu dar am rezolvat cu OP-COM-ul.
  • shiftfan
  • Masina: Corsa 2014 a12xer
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2014
Salut.
Vreau sa achizitionez o corsa 1.2 varianta active. Inca nu sunt 100% sigur daca in varianta aceasta de echipare vine cu displayul de pe bord mai mare sau mai mic ? Din punctul meu de vedere mi se pare o idiotenie sa nu pui indicator de temperatura al lichidului de racire, dupa cum siti corsa D nu are. Am inteles de la un prieten care are o vectra C , ca ar exista in meniul secret o " functie " ca sa poti afla temperatura apei. Aveti idee daca este asa ceva si la corsa D ?
Singura informatie care este oferita privind starea lichidului de racire este atunci cand becul ala rosu de langa idnicatorul de benzina (si cred ca e deja prea tarziu) ? De curiozitate stie cineva ce tempereatura are lichidul de racire cand se aprinde becul ala rosu ?
Multumesc anticipat.
  2. Opel Corsa
