cip_ri
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Calibra 1994 V6 C25XE
- Cont inregistrat: 27 Mar 2007
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- GODLESS
- 282 mesaje
- din 29 Apr 2007
- Calibra 1993 C20LET
GODLESS
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Calibra 1993 C20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2007
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
cip_ri
- Mesaje scrise: 8
- GODLESS
- 282 mesaje
- din 29 Apr 2007
GODLESS
mctoto a scris:care e legatura cu clima? acolo in spate e doar in bec cu sau fara clima. poate doar sa aiba unul din cele 100 de clibre prezente in lume cu climatronic sau sa aiba bordul acel urat dinainte de 92 si alea putine.
cum ai tu bordul ca sunt curios
poi are! ca clima sau climatronic (cum spui tu ) are si el un ecran ca si CB si e luminat si se poate schimba si la el becul ... la 100 de calibre cate sunt cum zici tu curios e ca am vazut una pe forum de vanzare https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15251 deci eu de unde sa stiu ce are in curte omul...
@cip_ri CB are un capac se scoate foarte usor cu o surubelnita (vezi sa nu il zgarii) pe urma are doua cleme in una in parea de sus si si alta in partea de jos si iese afara ... scoti mufa ,vezi sa prinzi de mufa nu de fire sa nu se rupa (firele) becul e amplasat in partea dreapta cum stai cu fara la BC ... cum se desface : are 4 surubele doua deasupra doua dedesupt le desfaci si mai are 4 cleme doua sus si doua jos se apasa clemele si se scoate capacul ... becul o sa se vada ...vezi sa nu tragi prea tare de capac ca este o banda de fire care nu trebuie bruscata ... becul daca nu iese usor foloseste un ac mai lung si soclul becului ca parghie pt ca becul nu are filet si spatiul e destul de mic sa-ti intre degetele sa poti prinde becul bine ...
bafta la demontat ...
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
* exact de bordul acela ziceam
la BC ti-a zis godless cum se face
la bricheta iese tot ansamblul cu scrumiera , adica scoti scrumiera dein locas si apoi tragi de restul ansamblului pana iese , e bagat prin presare si click.
si acolo o sa dai de beculet.
sa ne zici cum ai bordul ca poate ai si tu ceva special
cip_ri
- Mesaje scrise: 8
- Dyablo_2ro
- 6 mesaje
- din 21 Nov 2009
- Corsa 1995 C12NZ
Dyablo_2ro
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 21 Nov 2009
pipan
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 02 Dec 2009
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- octav_bz
- 1,048 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,048
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- girbatavi
- 149 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Vectra 1995 C20XE
girbatavi
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Vectra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- providra18
- 336 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Calibra 1995 x20xev
- Suceava
providra18
- Mesaje scrise: 336
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Dupa 1 saptamana de suspendare am revenit si va salut pe toti. Acuma citesc ce s-a scris in perioada suspendarii si am vazut aceasta discutie. La mine la scrumiera nu am bec. Am vazut ca locasul unde ar veni becul e rupt intr-o parte. Nu stiu ce fel de bec ar trebui sa cumpar si nici nu stiu cum se leaga, daca are vreo mufa sau altceva. La mine am 3 fire dupa scriumiera...Am pus prin incercare sa vad daca imi merge bricheta si e OK, insa am ramas cu 1 singur fir care am incercat sa`l pun pe bec pe un beculet si degeaba. Imi puteti explica?
