  • fanelu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Salutare tuturor!
Sunt posesorul fericit a unui Opel Astra 1.6 Z16SE combi si citind pe forum am obs ca sunt 2 probleme majore la aceasta motorizare: ECU si valva EGR. Defectul la EGR am vazut ca multi au zis ca se poate preveni prin resoftare. Intrebarea mea este de unde stiu ce solft am, eventual daca trebuie resoftat si cu ce tester este posibil. Mentionez ca motorul imi merge bine, nu am probleme, cu exceptia unor porniri la cald mai dificile ( banuiesc ca tot cu un tester ar trebui de modificat avansul). Daca ma puteti ajuta cu niste detalii raman recunoscator! BFT tutoror!
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
felicitari de achizitie!aceeasi motorizare am si eu.Ca un sfat iti recomand sa schimbi consumabilele daca abia ai luat-o,kit distributie si pune-o si pe tester sa vezi ce e cu ea,in ce parametri este,daca are vreo eroare.Poti afla multe lucruri folosind functia -cautare-nu o lasa cu distributia veche,inca o data zic si daca o schimbi sa schimbi si termostatul ca e pe acolo si daca se strica ai de dat jos distributia dupa aceea.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
fanele, asta nu-i dacie, sa ii reglezi avansul (nici macar din soft)
resoftare de principiu se facem doar cu tech2 (pentru anulare egr). Posibil si alte scule, ia legatura cu Dan Cuciureanu (Iasi, aproape de tine) vezi daca te poate ajuta
Tot cu el poti incerca sa vorbesti si despre schimbat distributie, etc, o diagnoza (adica diagnoza, nu cetit de coduri de eroare, cum practica unii), etc.
  • fanelu
  • Mesaje scrise: 20
@maryusuku: Multumesc de urari. Oricum eu lucrez in service auto, deci iti dai seama ca am verificat-o mai peste tot. Am facut revizia la ea (Ulei Castrol Magnatec 10W40, f. aer, f. polen, f. benzina), inloc. placute frana fata, inloc. racord flexibil evacuare si incarcat cu freon. Termostatul, deasemenea, l-am inlocuit ca era blocat pe pozitia deschis, dar fara sa inlocuiesc distributia; arata foarte bine, rolele erau schimbate toate, inclusiv fulia de la alternator si elementul intinzator. Cica scria pe langa capacul motor, pe un biletel de distributie, inloc. la 155.000 km, eu avand cu ea atunci 167.000 km, care cred ca sunt reali, pt ca masina arata f bine la interior + exterior.
@Je: Avansul il poti regla din tester, nu stiu cum se face, am avut in service o Skoda Octavia 2 din 2008 1.9 TDI, care pornea greu la cald. Pe VAG-COM s-a reglat avansul la cald, cu ajutorul altcuiva si porneste ok acum. 😊 Legat de resoftare, cum pot sti daca s-a facut aceasta operatie si mai ales daca o pot face eu cu un tester multimarca BOSCH KTS 540 care il am in service pt alte marci 😃 Si daca fac lucrul acesta inseamna k anulez supapa de EGR, nu se mai efectueaza recircularea gazelor?
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Ce vrei tu sa afli si sa faci...este pe bani...deci, raspunsurile vor fi in consecinta...din pacate. Poate sa ai noroc..cine stie...cu toate ca este cam greu de grezut...
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
si eu ma resoftat ecu. am fost la opel si m-a costat vreo 2-300 ron. nu mai tin minte exact. ca sa vezi daca ai softul nou, scoti mufa de la egr cu motorul oprit, si apoi il pornesti. daca se aprinde check-ul in bord, sau pe tester iti apare vreo problema, ai softul vechi.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
La o diagnoza cu opel scaner i-ti spune data si versiunea de software, banuiesc ca si cu alte echipamente de diagnoza poti afla acelasi lucru
  • fanelu
  • Mesaje scrise: 20
Ok, multumesc frumos Alin si Visse 😊 Sa inteleg ca se anuleaza practic supapa de EGR...nu stiu cat este de avantajos. Alin nu ti-a crescut consumul? 😊
  • AIin
consumul nu a crescut, sau cel putin nu am observat eu. noul soft iti anuleaza supapa egr, si in afara de asta, mie mi-a permis sa montez pilot automat. cu softul vechi nu puteam sa il activez, insa cu acesta l-am activat. atat am descoperit pana acum. daca o mai fi si alceva, descopar in timp.
  • fanelu
  • Mesaje scrise: 20
Visse a scris:La o diagnoza cu opel scaner i-ti spune data si versiunea de software, banuiesc ca si cu alte echipamente de diagnoza poti afla acelasi lucru
Stii cumva care este versiunea de soft " veche"...sau macar cea noua. Nu de alta, dar banuiesc ca voi citi in prealabil degeaba Version 1.0.2.3.4.2.1 etc..
Multumesc tuturor de informatii!
  • mabzii
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
versiunea noua este 10 iar cea veche in cazul meu era 6 sau 7 nu imi amintesc perfect masina fiind z16se din 2001-2002
