  • Puiu Dragos
  • Masina: Astra 2002 1,6-16v
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
salut am si eu un opel astra g 1,6 16v si motorul cad este in sarcina nu mai are putere si merge in suturi la relanti nu e nici o problema va rog ajutatima si pe mine in problema asta multumesc.
  • fanelu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Un raspuns pe cat de penibil, pe atat de real ar fi sa nu ai una din tobe infundate. Incerca sa vezi (cu ajutorul unui preten care sta in masina) fluxul de gaze la ralanti, dar mai ales la turatii mari 😊 As recomanda o diagnoza, de obicei, este foarte elocventa 😊 BFT
  • Puiu Dragos
salut mersi de sfat am pus masina pe tester si nu mia gasit nici o eroare dupa care am curata eu egr si merge mai bine posibil sa fie de la el?
  • Vlad.
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2012
Desfa bujiile si curata calamina de pe ele, eventual sa le schimbi, si vezi cum se comporta dupa.
  • Puiu Dragos
mersi de sfat o sa incerc si bujiile.
  • fanelu
  • Mesaje scrise: 20
Poate fi si supapa EGR (desi aia ar trebui sa iti dea o eroare pe un tester), bujiile, fisele, bobina, sonda lambda, senzorul de turatie de pe vibrochen, dar si deasemenea foarte probabil este sa fi pus benzina proasta si sa iti fi infundat catalizatorul... si de aici beleaua. vezi intai bujiile, daca sunt 2-3 din ele negre si celalate curate...sa stii ca problema vine de la evacuare. BFT
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Curata egr-ul bine, bine si o sa ai alta viata! Aceeasi problema o aveam si eu mai ales cand deceleram si acceleram iarasi! Stima
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Incearca sa vezi si daca ai presiune destula in rampa de injectie.
  • sorin-sandu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
SI EU AM ACEIASI PROBLEMA ca si tine si am fost azi la service si miau spus ca este catalizatorul infundat > la test diagnoza nu a iesit nici un cod de eroare asta repetandul de vreo 3 ori < 😢 😢
  • sorin-sandu
  • Mesaje scrise: 25
Probema rezolvata , am fost la Automotive Workshop au puso la toate testele posibile si dupa o ra jumatate au venit cu solutia catalizatorul infundat, m-au intrebat dac doresc sa il sparga (asta chiar mi-a placut la ei) am fost de acord , au curatat pe interior catalizatorul au montat la lok totul , am pornitmotorul si acum motorul functioneaza perfect ca inainte ,aceasta a fost problema la mine ,singura problema este pretul destul de mare (1900ron)cel mAI ieftin gasit pentru unul nou, iar sa cumpar unul SH nu ma incumet sa iau ca nu poti sti cata viata mai are si acela .
  • alexx_gan
Sa stii ca 1900 lei nu este chiar scump in conditiile in care eu gasisem la 3100 cel mai ieftin.
  • sorin-sandu
  • Mesaje scrise: 25
DA 1900 RON DAR LA CALITATE STANDARD adc nu cine stie ce cel din fabrica este catalogat la foarte buna - buna-satisfacatoere-standard
adc practic de unica folosinta
  • alexx_gan
Asta nu stiam .
