  • DANDANA
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2012
se aprinde martorul abs si nu se mai tureaza si daca o opresc numai porneste cand dau la automat se stinge tot bordul aveti vreo ideie ce ar putea fi?si nu se mai tureaza
multumesc anticipat
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probleme cu bateria/incarcarea. Verifica tensiunea la baterie si incarcarea. Fa o diagnoza si vezi ce erori ai stocate ca altfel bajbai in intuneric...
  • DANDANA
incarcarea paqre sa fie buna adevarul e ca bu am masurat si cu martorul abs aprins.
in weekend sper sa ajung cu ea pe un tester cu toate ca nu prea stiu unde sa ma duc
  • DANDANA
am avut probleme cu alternatorul si am duso la service si mi-a schimbat puntea de diode si periile si in maxim o luna au cazut iar.........si am dat vreo 500 lei......
si pana la urma am dat alternatorul jos si am schimbat eu iar ca nu-mi permit sa dau 500 lei in fiecare luna......
  • DANDANA
daca poate sa-mi recomande cineva un meserias in galati ar fi foarte util......
  • mikyboy
foloseste functia MODIFICA a postului nu mai fa postare consecutiva la intervale mai mici de 30 de minute cat este activa functia MODIFICA ca te vor urechea moderatorii. cat despre problema ta, cat ai tensiunea la baterie cand este motorul oprit si cat ai cand este pornit cu toate exstrasele aprinse: faza scurta+lunga, clima, ventilator interior la maxim, radio, luminile interioare, dezaburire si tot ce mai poti porni si aprinde. Daca ai peste 13.8V atunci problema este la ABS. Bateria trebuie sa aiba peste 12.5V cand este masina in repaus cu motorul oprit.
  • DANDANA
am masurat are 13.8 la relanti si cu AC cu faza lunga si toate consumabilele la maxim are13.3 deci pare sa fie bine........urmeaza sa o duc pe tester azi
  • DANDANA
singura eroare care apare pe tester e de la EGR
sitotusi nu stiu de ce se aprinde abs ca la parte de frana nu apar erori
are cineva vreo ideie ce ar putea fi?
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
Salut , Am o astra g , y 17 dt , Isuzu . Se aprinde martorul ABS, Mentiones ca i-am desfacut cu o saptamana in urma mufele de sub scaune pentru indepartarea mochetei si implicit am demontat scaunele( binenteles cu contactul oprit). Dupa montare nu s-a aprins martorul , totul mergea normal dar dupa aprox 500 km a aparut problema, pun contactul ,se sting toti martorii bord, pornesc motorul si dupa 2 secunde se aprinde matrorul ABS si ramane pornit in permanenta dar masina merge perfect. Sa fie o coincidenta demontarea scaunelor? are cineva vreo parere?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Ce treaba au scaunele cu abs-ul? ar avea eventual cu sistemul airbag, mai e o centura cu pirotehnica pe acolo, mai e un airbag lateral pe scaun, dar cu ABS-ul? Sta frana in scaun? Saracii aia cu dube, le franeaza mai putin ca au numai o bancheta si nu 2 ca la Astra G, Y17DT Isuzu.
Mergi la tester si vezi cod de eroare, ori senzori / cablaraie dusa ori becuri de frana arse ori contact pedala frana, ori tensiune mica ori ce-o mai fi acolo, cum sa ghicim noi pe forum?
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
Scz 😢 ,martorul airgabd nu abs , greseala mea , Primul martor din stanga bord
  • liviu2004
Daca ala-i vinoatul, da are a face cu scosul scaunelor. Numai la tester poti sterge eroarea, ocazie cu care o sa poti vedea si ce circuit a fost deranjat.
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
Merci de sfat, curios este faptul ca o perioada a mers fara sa se aprinda martorul.
  • iulian20072007
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Detin o astra g din 2003 1.6 8v
am schimbat discurile si placutele spate si de atunci a inceput abs ul sa faca probleme...la inceput a ramas permanent aprins, apoi a inceput sa se reseteze dupa oprirea si repirnirea motorului...
deunazi am obsrvat ca nu se mai aprinde martorul din bord si abs chiar merge...uneori intra chiar ff prematur, la apasari usoare ale franei pe asfalt uscat caraie pedale f soft...insa la primul claxon se aprinde martorul...da, ati citit bine! Un claxon e suficient in cazul meu pt dezactivarea abs ului..😊)
O sa incerc sa ajung la un specialist cu tester sa vad care e problema...insa cv pareri ale colegilor de pe forum sunt binevenite. 😊
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
da! nu esti singur cu problema ta,si la zafira mea apare acelasi ,,defect,,la primu claxon indiferent daca este scurt sau tin mai mult pe buton,se aprinde ABS-ul
multi au zis ca bateria este pe duca?am facut testul de baterie la un servis in spatele la Romexpo,si bateria este ,moarta 25% din capacitate,incarcarea este 14,50 relantii 14,30 cu toti consumatorii porniti,daca las masina 2-3 saptamani nepornita,bateria este OK,pleaca/invarte fara probleme
mai ramane sa verific legaturile la masa la ABS si la claxon,
  • iulian20072007
  • Mesaje scrise: 10
Azi am fost si am vb cu un amic de la reprezentanta opel din localitate si se pare ca problema este de ordin electric/electronic...placa claxoului si cea a abs ului trebuiesc luate la verificat...acolo are loc un scurt...
amicul meu a avut ceva de genul asta...in sensul ca atunci cand aprindea proiectoarele masina claxona ca nebuna 😊)...era un cablu in scurt
cand revin din concediu o sa merg sa remediez problema la service 😊
  • glontz
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Astra G y17 dt - schimbat rulmet cu senzor abs partea dreapta(noembrie2014),rulmentul cu probleme se manifesta in mers si la franare prin sunete specifice+martor abs aprins. Acum dupa ce am trecut peste o line de tramvavai in viteza dupa ce a trepidat bine masina SURPRIZA ! martorul ABS aprins din nou in bord. La urmatoare pornire NU s-a mai aprins dar la 2 zile in rulaj pe autostrada la mici denivelari s-a aprins si nu mai dispare.
Ce sa-i fac? Daca iar e cel pe dreapta schimbat acum 5 luni dau cu el de pamant. Exista si alta varianta sa scap de martorul aprins inafara de schimbarea rulmentului?
cu respect,
glontz
  • glontz
Cand clasonez se aprind martorul abs in bord, a mai intalnit cineva anomalia asta? Ce se schimba in cazul asta?
cu respect,
glontz
  • glontz
Va multumesc pentru ajutor, de vina ni era claxonul ci cablul senzor abs !
