hellboy87
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 1.7CDTI
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Masina este un OPEL Astra 1.7 CDTI, motorina, 212.000KM in bord.
Posibil sa fie de la vreun senzor de la ABS?, cu 2 seri in urma mi s-a incalzit rau de tot roata pe spate dreapta
Ma poate ajuta careva cu vreun sfat?
- tase
- 1,935 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,935
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
hellboy87
- Mesaje scrise: 5
hellboy87
- Mesaje scrise: 5
Acum 2 zile, dau sa plec la munca si apare problema, opresc motorul ma dau jos din masina si misc putin de cablurile calculatorului, apoi minune n-a mai facut figurii.
Insa ieri cand sa plec de acasa, a aparut iar beleaua, dar acum degeaba am miscat de cabluri, nici un folos, am sunat mecanicul si m=am dus cu masina pana la el, mi-a scos firele de la calculator, le-a dat cu spray, apoi problema tot exista, a trecut la a desface pedaua de acceleratie, pe care a dat cu spray pe pinii. Dar problema tot persista, decat ca acum se accelera mai mult ca inainte, iar dupa cateva pedale si-a revenit masina, insa facea si figurii, adica "o accelerai iar cand decelera imediat apareau martorii in bord si nu se mai accelera, dar dupa ce am lasat-o mergand vreo 5 minute si-a revenit la normal.
Toate bune si frumoase dupa vreo 30 Km, si vreo 4-5 opririi, cand sa plec acasa din Ilfov, a reaparut problema, m-am chinuit sa vin asa acasa vreo 17km, cu 25km/h , cu cateva opriri si degeaba problema persista, insa stupoare, ajung acasa cu ea, o opresc ca sa deschid portile, iar cand o pornesc masina functiona normal.
Deci chiar nu stiu ce problema am cu ea, pedala sa fie de vina?sau pinii nu sunt aliniati corespunzator?
- cmarius53
- 452 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
hellboy87
- Mesaje scrise: 5
Daca era sa fie defecta pedala de acceleratie, normal ar fi fost sa numai mearga deloc, sau daca era calculatorul tot asa nu ar fi trebuit sa mearga deloc, habar nu am ce are!
Ma poate ajuta careva?
suspended-9452- Suspendat
- 2,410 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,410
- Masina: Astra 2016 B14XER
mada1211
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Dupa 9 luni de chinuri si aproape 2000€ cheltuiti prin service-uri si reprezentante.... am gasit problema in fata blocului 😐 . Un fir intrerupt!
(EX)Simptome: Imi dadea suturi in mers la accelerare si/sau virare, se aprindea martorul ESP, palpaia ABS si servo, Se aprindea martorul baterie, imi cadeau luminile exterioare, AC, player.... si in final, cand temperatura motorului era cea normala de functionare... mi se oprea motorul in mers (de la treapta1 la 6, indiferent de viteza).
Daca masina statea in soare o zi intreaga si voiam sa o pornesc.... la punerea contactului ramaneau aprinsi ABS, ESP, servo si nu pornea, evident!
Solutia: nici o piesa schimbata pe masina, doar miscat putin manunchiul de fire care trece prin spatele motorului si pe sub releul de la bujii... la blocul de relee.
Am postat imaginea, manunchiul de fire e cel marcat cu rosu, iar buba era chiar la curbura.
Cu respect, numai bine!
- florin38
- 244 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- manuuuuuuuu
- 11 mesaje
- din 26 Apr 2015
- Olt
manuuuuuuuu
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 26 Apr 2015
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- manuuuuuuuu
- 11 mesaje
- din 26 Apr 2015
- Olt
manuuuuuuuu
- Mesaje scrise: 11
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Senzorii ABS sunt de fapt acolo la roti. Incearca sa cureti zona senzorului, verifica daca e crapat (e ca o coronita pe fata, cel putin... in jurul capului planetarei).
Urmareste cablurile ce pleaca din senzori si vezi ca undeva au o mufa pe la nivelul telescopului.
Daca imi lasi datele masinii pot sa incerc sa caut info mai precise.
- manuuuuuuuu
- 11 mesaje
- din 26 Apr 2015
- Olt
manuuuuuuuu
- Mesaje scrise: 11
- 2,410 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- manuuuuuuuu
- 11 mesaje
- din 26 Apr 2015
- Olt
manuuuuuuuu
- Mesaje scrise: 11
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
