  • ninudragos
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2012
Salut pe toti membrii clubului Opel ! Vreau sa imi modific TID-ul la Astra-ul meu, astfel incat in momentul in care vreau sa ascult muzica de la player-ul aftermarket, sa ramana data vizibila pe display-ul tid. Orice sfat este bine-venit, doresc sa stiu daca se poate realiza aceasta operatiune pe masina mea si cam ce presupune aceasta. Multumesc frumos! 😊 ( Imi cer scuze daca am postat in aria gresita, rog un moderator daca poate muta thread-ul daca nu este postat cum trebuie.)
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Discutia exista.Trebuie doar sa cauti.
  • ninudragos
  • Mesaje scrise: 21
@cangri Am citit zeci de pagini si nimic relevant... M-ar interesa sa fac modificarea in spatele H Unit-ului nu sa tai un fir rosu-alb din spatele display-ului.
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 713
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Am facut eu , in locul lui car 300 am pus un sony explod. Trebuie sa scoti un fir din conectorul acela mare al masinii care intra in casetofonul original si sa-l lasi in aer . Din pacate , nu mai stiu ce culoare are firul . Cu un multimetru te prinzi repede.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,014
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Poti programa tid-ul cu radio inactiv.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
dragos, ai citit, dar nu suficient. nu trebuie sa tai din spatele tid-ului. poti sa scoti un fir din mufa casetofonului. cel mai simplu, vei lasa in mufa de la casetofon doar firele de alimentare, respectiv masa.
  • ionutzzz07
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2012
Scoti firul din mufa casetofonului,e de culoare albastru cu alb!
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
de obicei acel fir (la Pioneer de exemplu) este etichetat si scrie pe el, nu mai stiu sigur ce, dar e albastru, (cel care iese din mufa playerului), sau te poti uitat la mufa unde ai alimentarea, unde ai firul rosu si cel negru/maro sa ramana doar acestea, restul le poti anula, dar orisicum, pe mufa playerului acest fir este mufat si trebuie doar scos din mufa.
  • ninudragos
  • Mesaje scrise: 21
Va multumesc tuturor pentru raspuns ! 😃 maine imi vine op-com-ul si prima data incerc cu el sa vad daca pot sa ii dau comanda de radio inactiv. Daca nu merge, incerc cu firul albastru sa il suntez. Va anunt in caz ca rezolv ceva, poate sunt si altii care se lovesc de aceasta problema. Numai bine !
  • 34KLA
Taie firul 😊, opcomul nu face dinastea.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
te complici aiurea.scoate firul de remote control,alabastru cu alb din mufa casului.pe opcom vei plati degeaba.
  • ninudragos
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc pt sfaturi, am rezolvat fara complicatii,astfel : Am scos radio-cd-ul din locasul lui, am suntat firul albastru din spatele lui si am pus totul la loc. Display-ul afiseaza acum si data permanent, numai cand pun pozitiile sau faza scurta. Singurul inconvenient ar fi ca nu mai merg luminitele de la controalele de pe volan, care, oricum nu le mai puteam folosi. Numai bine ! P.S. Intradevar, OP-Com nu stie sa faca lucruri precum programare tid, dar in schimb acum ca tot l-am luat il voi folosi pentru uz personal, diagnosticare, etc. Cei care sunt interesati si sunt in apropiere de Lupeni, pot sa ii ajut cu o diagnoza, una-alta, din toata inima !
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Puteai face radio inactiv cu opel scanner sau tech2.
  • 34KLA
Este mult mai ieftin sa tai un fir 😊, sugerasem in postul 5.
