  2. Cum sa ... ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Intai verifica de ce s-a aprins becul de avarie motor.
  • br77wrc
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Brook a scris:intrebare pt colegu DB77AAA : cum de ai reusit sa cobori asa de mult timpii de injectie si de pe benzina si de pe gpl?
La mine dupa prima revizie , benzina e undeva aprox de 5 iar gpl 7.
Salut.
Timpii de injectie la gpl se pot lasa jos ,modificand diametrul duzelor din rampa de injectoare.
Daca benzina la tine este de 5,la gaz ar trebui sa fie de 6,pentru o functionare optima.
Exemplu:
La mine la X18XE cu 85kw, duzele sunt de 2,4mm.
Cu duzele astea timpii de injectie sunt la benzina de 3 si la gpl de 4 ....4,5.
Duzele se modifica in functie de puterea motorului.
  • DB77AAA
Tip injectie inseamna perioada.
Duze inseamna debit.
Evident sunt corelate in functie de mai multi factori.
  • laurentiu83ro
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2011
salutare...in incercarea de a-mi confectiona singur o interfata gpl am reusit sa strang 2 cabluri : 1 bucata pt Samsung E100 si 1 bucata cablu date Nokia CA-42....problema mea cea mare este ca nu imi instaleaza driverele in Device Manager .De 2 zile tot caut pe net tot felul de drivere si nu reusesc sa gasesc nimic compatibil.Se poate sa ma ajutati si pe mine cu drivere pt macar unul din cabluri?Atasez poze cu porturile pe care si le creeaza in Device Manager si cip-urile folosite de acestea.Multumesc anticipat!
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
salut.
spunea careva coleg ca s-ar putea face diagnosticare GPL cu interfata KKL.
intrebare configurarea pinilor pt mufa obd2 ar fi asta?
4,5 GND
7 RX
15 TX
16 VCC
Merci.
  • DB77AAA
Pe scurt:
In detaliu:
  • iulex80
@DB77AAA
merci, revin dupa probe cu rezultatele.
  • iulex80
din pacate nu functioneaza am incercat 2 interfete kkl ambele functionale pe ecu maina, ecu tomasetto nu il vede.
  • DB77AAA
Nu se poate, ceva nu faci cum trebuie. Probabil pinii de comunicatie...
  • iulex80
Azi am repetat testul si nimic.
Am facut un mic test cu fiecare interfata kkl conectata la PC si alimentata, facut test cu Hyper Terminal la una din ele raspunde fara sa fac scurt intre pini 7 si 15 iar cealanta nu raspunde deloc nici liber nici in scurt.
Prin urmare renunt la idee momentan.
Merci de informatii inca odata.
  • DB77AAA
12 volti pe PIN 16 ai pus?
  • iulex80
conexiunile au fost facute asa:
din cate m-am documentat si am masurat mufa diagnoza de la ecu tomasetto in extremitati are alimentarea +,-, iar firele din mijloc sunt Tx respectiv Rx
+12v -> pin 16 mufa OBD
masa -> pin 4 mufa obd (am mai incercat si scurt intre pin 4-5 mufa obd)
s-a aprins led interfata
acuma pini 7 respectiv 15 mufa obd -> pini din mijloc la mufa diagnoza GPL (am incercat in ambele sensuri)
si nimic.
  • fartib
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2011
Cautand alte piese pentru instalatia GPL, am gasit si o interfata pentru mai multe tipuri de instalatii. Sper ca nu se considera reclama?
Web Page Name
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Va salut !
O interfata pt instalatie de gpl BRC secventiala cum pot construi, stie cineva? Merge bine , dar vreau sa-mi bag nasul in harti .
Multumesc , numai bine !
  • breyton
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 1999 x18xe1
Buna tuturor.
am facut o interfata dupa sfaturile voastre,m-am conectat,am facut si calibrarea si pot sa zic ca este ok.
voi mai vedea cum se comporta la pornire de la rece.
atasez poze cu harta inainte si dupa calibrare.
mentionez ca tensiunea pe lambda este mare,si imi da check in bord cu eroare "o2 sensor voltage high. p0130-04 cred"
de asemenea,am vazut ca a scazut dupa calibrare.
eroarea in lambda a aparut dupa montarea instalatiei gpl,inainte nu aveam problema pe lambda,iar la rar au iesit noxele in parametri.
instalatia gpl este stag 200-4.
este corecta calibrarea?
ma poate ajuta un coleg cu un sfat de testare lambda?sa vad daca mai functioneaza in parametri?
  • DB77AAA
Prima poza la arata o calibrare corecta, la a doua, parca ai gazul dus putin mai sus.
Lambda 1 trebuie sa fluctueze cat mai des, aca cere amestec bogat/sarac, si la benzina, si la GPL. Nu mai retin in ce voltaje lucreaza a ta, dar pune OPcom pe masina, sterge erorile, porneste-o benzina, las-o putin sa invete mersul si vezi in valori reale in cat fluctueaza, asta daca zici ca pe benzina nu ia eroare de lambda, si apoi verifici daca ECU de GPL veze aceleasi valori pe care le-ai vazut cu OPcom.
  • george_torro
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Salutare.Este bun adaptorul din poza pt interfata gpl stag 200?Am descarcat softul pt stag 200 de pe pagina lor,am conectat adaptorul la laptop si la calculatorul de gpl,si nu il gaseste,am inversat rx cu tx si tot degeaba.Cand dau sa se conecteze ledul de pe adaptor clipeste, adaptorul se vede in device manager,mentionez ca am win7.
Ma poate ajuta cineva?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
@george_torro am si eu aceasi interfata, daca nu gresesc este un prolific2303 . Aceasi problema, in calculator este vizibil, dar nu ma pot conecta deloc la ecu GPL. Am incercat si cu CA-42 de Nokia, aceasi treaba. Sincer m-am lasat pagubas.
Eu am Stag-4
  • george_torro
Eu am reusit sa ma conectez.Nu aveam softul bun.Softul care il aveam erea pt calculatoare gpl produse pana in 2009,dupa ce am schimbat softul a mers fara probleme.
  • rhydin
bine ca mi-ai zis, mersi de informatie
  2. Cum sa ... ?
