- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
Ma pregatesc sa-mi iau si eu un Vectra C S/H de prin '07 (+/-3 anisori). M-am orientat pe motorul de 1.9 insa vad 3 versiuni si fiecare aparent are CP ai ei.
Acum apar problemele. daca cel de 101Cp stiu sigur ca e pe 8valve, si nu ma intereseaza, nu stiu ce e cu cel de 120cp.
Prin unele locuri vad ca e cu 8valve in altele ca e cu 16V. M-ar interesa daca e cu 16V caci am inteles ca e identic cu cel de 150cp, diferenta fiind din soft.
Daca sunt 2 motoare unu cu 8V si unu cu 16V, cum le recunosc fara sa ma uit in cartea masinii. Caut masina initial pe net, si nu am access la codul VIN sau altele. Exista un an cand s-au schimbat intre ele?
Cam care sunt problemele generale ale motorului de 1.9 cu 16V?
Nu vreau sa intru prea mult in detaliu caci s-ar putea sa fie folositoare discutia si altora care sunt in acelasi impas. O sa postez restul intrebarilor in alte topicuri.
- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,951
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
1. am pe unde sa o fugaresc
2. am boala CP si tinand cont ca preturile sunt aproape identice (diferente sub 500euro) nu vad de ce as lua motorul mai puturos (am si 3.0 V6 in pret, insa nu prea as vrea asa mare din cauza asigurarii/taxelor de drum)
3. pentru ca tot ce gasesc sunt caravan
4. pentru ca am nevoie sa pot trage remorci si cu cat mai multi CP cu atat am voie sa trag mai mult/ pot trage mai mult fara sa fac motoru/cutia praf
mersi mult de raspuns.
E vre-un motiv pentru care s-ar merita cel de 120cp?
- ToX
- 1,259 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,259
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
mersi mult de raspuns 😊 sper sa nu crezi ca-s naspa, dar sunt obsedat sa ma documentez caci vreau sa iau un clunker si sa-i schimb motorul (taxele sunt calculate foarte retardat in tara asta, si cel mai ieftin asa pot iesi 😊 ), si as vrea sa fie motor identic caci atunci o pot face eu cu un prieten (are lift si tot ce trebuie) fara sa avem nevoie de altcineva/ reomologat.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,946
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
pe vectra c cele mai dese motorizari sunt cele de 1.9 si 120 cp si 1.9 si 150 cp
aici ma refer strict la motorizarea de 1.9
sunt destul de rare cele cu 101 cp. de cele mai multe ori sunt confundate motoarele de 2.0 cu cele de 1,9, asa ca ai mare grija...
atentie: 1.9 = 1910 cmc (la z19dtl si z19dt, citeste mai jos ce inseamna fiecare)
2.0 = 1998 cmc (y20dth)
deci:
z19dtl = 101 cp = 8V
z19dt = 120 cp = 8V
z19dtj = 120 cp = 16V (din cate stiu eu a fost pus doar pe astra H)
Z19dth = 150 cp = 16V
toate cele cu 16V au tija swirl care se afla pe galeria de admisie.
exceptand acei cai putere si cuplu in plus fata de omoloagele lor in 8V nu ar avea nici un avantaj. basca pica ambreiajele mai repede din cauza acestor surplusuri...
daca ai de carat remorca si/sau rulota uita de motoarele z19. vei schimba ambreiajele (volanta mai exact) odata cu uleiul din motor...
asta daca nu cumva te orientezi spre cutie automata. scapi de volanta dar dai peste problemele clasice ale cutiilor automate.
cutiile de viteze sunt alta problema
eu am z19dt si cutie de viteze F40 (garantat, am schimbat volanta + kit ambreiaj, dar si din decodare VIN)
cunosc multe cazuri care au z19dth cu cutie M32 (exemllu: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113101)
se pare ca ultimele generatii de vectre c au cutie M32 indiferent de motorizare
- AlexDmi
- 519 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2007 Z20NET
AlexDmi
- Mesaje scrise: 519
- Masina: Vectra 2007 Z20NET
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Cele 16V au busonul de ulei in dreapta, cele 8V in stanga.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,613
La mine pe Z19DTH bate de cand am luat masina, si bate bine. Am deja 6000 din care cred ca 5000 cu 200 cp. In general conduc destul de agresiv, adica am momente cand imi place sa o scartai la a doua, asta ca am cu ce. Volanta bate ca la inceput si o las in pace.
Este un simplu consumabil si asa ar trebui perceput.
Z19DTH inseamna pentru mine, 200 CP cu un consum decent, taxe rezon, intretinere simpla si ieftina. In plus, fata de un Z19DT are o admisie mai mare care face figuri, altfel, sunt la fel pe parte de probleme. In ciuda impedimentelor, atat motorul cu 16V sau cu 8, le consider unule dintre cele mai fiabile motoare din gama acestei capacitati.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- maddyunicat2011
- 65 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Insignia 2015 B20DTH
maddyunicat2011
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Insignia 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 31 Jul 2011
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- maddyunicat2011
- 65 mesaje
- din 31 Jul 2011
maddyunicat2011
- Mesaje scrise: 65
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
