- katabxp
- 101 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Am o problema de un timp: motorul meu (1,8l 16v, 125cp, vectra B2) nu merge cum trebuie. Adica e ceva ciudat, nu se manifesta intotdeauna, are momente cand trage bine dar are momente cand nu vrea sa mearga de loc, ajung undeva pe la 100km/h si acolo se opreste, nu mai trece de aceasta viteza. in acele momente parca merge si intrerupt, trage, pe urma bag pedala la fund si da in nas, se ingatuie. Am avut probleme cu sonda lambda 1 pe care am si schimbat-o, dar degeaba, valorile pe opcom sunt cele din fabrica, nu variaza asa cum ar trebui sa faca. Ideea e ca nu asta ma deranjeaza, stiu ca daca nu merge sonda lambda mananca mai multa benzina. O alta problema e cand dau drumul la aerul conditionat, atunci merge chiar numai in suturi. Daca scade turatia sub 2100 ture face nasol rau de tot, daca o tin mai turata merge cat de cat ok... si mai e o chestie, am schimbat bujiile de curand si cele pe care le-am schimbat erau foarte urate, arse rau, pline de fum, nu aratau cum ar trebui. De caurand le-am desfacut si pe astea sa le mai curat si la fel si astea, au ars urat. Pe tester nu am decat erorile referitoare la sonda lambda. Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi? Inca o precizare, motorul asta e fara valva EGR, deci e exclus sa fie asta.
Multumesc, orice sfat e binevenit!
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 806
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Verifica daca ai destula presiune in rampa de injectie .
Daca motorul consuma ulei fa o compresie si vezi ce valori ai nu trebuie sa ai diferenta mai mare de 1 bar de la un cilindru la altul.
Catalizatorul in ce stadiu e poate e infundat.
Daca zici ca iti afuma bujiile exista si posibilitatea sa ai probleme de amestec carburant.
Curata clapeta de acceleratie , vezi ca undeva are un furtunas cu o gaurica desfund-o.
Verifica etansietatea tuturor furtunelor de vacuum si admisie aer.
Cum este evacuarea neagra?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- katabxp
- 101 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- katabxp
- 101 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
