- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, am urmatoarea problema:
- daca las masina in parcare la munca ( 8 ore) in soare cand plec acasa trebuie sa dau mai mult la automat. Motorul invarte dar nu porneste.
-de seara pana dimineata nu am aceasta problema.
De aceea m-am gandit ca ar putea fi o problema cu vreun furtunas care la caldura se dilata si pierd presiune.
Am descoperit eu ceva dar nu stiu daca are vreun rol.
Vine de aici:
Si am cumparat acest furtun sa il inlocuiesc:
Intrebarea mea este: are vreo legatura cu dezamorsarea circutului de motorina? Si daca da e bun acel furtun fara cot?
Motorul este z19dt.
Vine de aici:
Motorul este z19dt.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
@Tase- da am vazut ...am incercat sa il schimb dar cotul ala face toata treaba. Pe o parte e mai subtire si pe cealalta mai gros
@DB77AAA -Pai bujiile tocmai ce le-am schimbat. Am eroare totusi pe bujii - P0380 - Glow Device General Error
(0 - Not present. Am scos bujiile din calcul pentru ca e cald afara (ma gandesc eu). Ar mai putea fi o problema la filtrul de motorina. Cand am schimbat filtrul...am pus garnitura noua si totusi nu inchidea etans ( scapa motorina). Am cautat garnitura veche si nu mai scapa motorina zic eu.... Cat de tare trebuie strans? Eu l-am strans cu o scula pe filtrele de ulei cat am putut.
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut....motorizarile de 1.3 si 1.9 au pompa de joasa in rezervor.....dezamorsare este f putin probabil....mai degraba este vb de presiunea din rampa ......
totusi insa inainte de a porni punei contactul de 2-3 ori vei auzi un bazait in partea din spate aceea este pompa din rezervor care face amorsarea sistemului si ridica presiunea in rampa...
ar fi bine totusi sa vezi si pe diagnoza valorile din rampa la pornire..
bafta
bafta
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
Sal, am pus de dimineata contactul de 3 ori si l-am tinut pana a terminat pompa de bazait. Common rail presure a urcat pana la 40 la pornire (desired era 30). Deci ma gandesc ca pana la urma nu e de la dezamorsare.
La 15 grade afara si 27 grade lichidul de racire au vreun rol bujiile?
Ce rol are EGR la pornire?
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
Cred ca am gasit care este problema la mine. Azi dupa aproximativ 12 ore nepornita cand am pornit, bateria a scazut pana la 8V si ceva si a pornit rau. Dupa ce am mers putin cu ea, la pornire bateria a sczut pana la 10V si a pornit bine. Maine schimb bateria si pot spune sigur daca a fost de la baterie.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
La mine face asa cu bateria nou nouta, si alternator schimbat (incarca 13.9-14.0v)
Daca o las mai multe ore si o pornesc, o ia mai greu, dupa ce merg putin cu ea, o opresc 10 minute, si cand o pornesc iar o ia la sfert. Alta cauza nu gasesc, decat faza cu filtrul de motorina, cand am fost la service mi-au umplut carcasa cu motorina si apoi l-au montat, eu l-am pus asa, pt ca nu aveam motorina in niciun bidon sa pun in el. Fix de cand l-am schimbat face chestia asta.
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
Pai vezi ca la mine cand am schimbat filtrul de motorina, cu garnitura noua pierdea motorina.Era un pic mai mare decat aia veche. Am pus-o pe cea veche si am strans bine si e ok. In timp cred ca s-ar elimina aerul din instalatie.
Si in legatura cu alternatorul... cu bateria veche imi incarca la 14....14,1. Acum incarca cu 13,7 maxim 13,8 cand accelerez mai tare. Nu stiu daca are vreo importanta asta....cine se pricepe poate sa isi dea cu parerea
