  3. Motoare diesel
  • gelisti
  • Masina: Combo 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Salut tuturor, sper sa ma ajute cineva;
Am Combo din 2005 cdti 101 cp si era stricata debimetrul- nu tragea si manca mult,codurile erau P0100 si P1243, am schimbat (cu unul second de la un cunoscut) a inceput sa traga bine dar cateodata sa marit relantiul cam la 1100 r/min si dupa un timp a revenit problema cu check engine si la tester erau P0100 P0110 P1243, dar tot trage mai bine motorul ca inainte de a schimba. Daca poate cineva sa-mi zica ceva de folos as fi recunoscator.
  • Mesaje scrise: 7,028
Salut.
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High/Low Input
P1243 Boost Pressure Valve High Voltage
P1243 Boost Pressure Valve Low Voltage
P1243 Boost Pressure High Pressure
P1243 Boost Pressure Low Pressure
Primele 2 erori vin de la debitmetru sau de la mufa care intra in el.
A 3-a e de la electrovalva turbo.
  • gelisti
Atunci ce trebuie sa schimb sau sa curat, ambele?
  3. Motoare diesel
