  3. Motoare diesel
  • ovialex
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Salutare,
Am doua vectre B 2001 si 2000, y20dth si x20dth, problema este la cea x20dth. Mergand intr o seara am observat ca in orice viteza, daca bagam piciorul in ea imi dadea in nas..am ajuns acasa, dupa o ora, nu a mai pornit. A doua zi am pornit-o cu spray. Dupa ce a pornit, la o ora iar nu a mai pornit...nu dadea niciun semn de elctromotor sau ceva de genu.
Mnetionez ca:
Are montata supapa de sens
Furtunase vacuum verificate
Filtru motorina schimbat.
La tester nicio eroare
Verificat supapa egr, este ok
I-am pus senzorul de presiune de pe admisie de la cealalta...(acelasi cod)..degeaba..la fel face
Dupa ce reusesc sa o pornesc...si plec la drum cu ea...imi da in nas numai in prima viteza....
Deci eu ma confrunt cu 2 probleme 1. porneste foarte greu
2. Imi da in nas
Am pus testerul pe amandoua
La Y20DTH
Boost pressure nominal 1050mbar
Boost pressure actual 998 mbar
La X20DTH
Boost pressure nominal 1850 mbar --- ciudat --
Boost pressure actual 998 bar
In rest cantitatea injectata si cea ceruta este ok, debitmetrul functioneaza...in general valorile reale aratate la tester sunt ok
Azi am incercat ceva...i-am scos mufa de la senzorul de temperatura de pe termostat, si surpriza, masina a pornit foarte bine...l-am pus la loc, masina nu mai vroia sa porneasca...decat extem de greu, la a 3,4-a cheie si chinuita.
Va rog daca cineva s-a mai confruntat cu o astfel de prob...sa-mi dea o rezolvare
Multumesc1
  • meca
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1998 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2013
probabil ai senzorul in scurt...dar nu trebuia sa ti arate la tester? sau poate firele pe traseu sunt in scurt si o ia calculatorul razna...
  • ovialex
  • Mesaje scrise: 36
Si eu zic ca ar fi trebuit sa-l dea la testar....dar in urma testerului nicio eroare....
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 256
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Vezi si ce valori ai la avans, in timp ce incerci sa o pornesti sau cind iti da in nas. Simptomul ar fi de pistonas de avans din pompa, nu mai revine pe pozitia de repaos, adica avans maxim. Dieselul are nevoie de avans, mai ales cind ii rece, la pornire. Datul in nas la fel, are nevoie de avans. Dupa ce se incalzeste putin isi da drumul plus ca se reduce si avansul. Cind ai scos mufa de la senzorul de temperatura a ajutato bujiile si de aceea a pornit.
Stima.
  • ovialex
  • Mesaje scrise: 36
Ma gandeam sa ma duc spre pompa cu banuielile, dar nu vroiam sa cred ca ar fi de acolo...si partea cu senzorul scos si bujiile ai dreptate, nu m-am gandit... Am sa ma uit sa vad niste valori la avans...si revin, merci
Stima
  • ovialex
  • Mesaje scrise: 36
Salutare! am observat o chestie, intr-o dimineata in care a fost rece acum cateva zile, a pornit perfect...dupa ce am dat cateva ture cu ea sa o incalzesc...nu a mai pornit, sa fie capul hidraulic al pompei de injectie oare?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se rezolva prin resoftare cu soft modificat.
cred ca am vorbit la telefon....
  • ovialex
  • Mesaje scrise: 36
Nu am vb la tel...si daca tu crezi asta...stii pe cineva care ma poate ajuta? si totodata niste preturi?
Ms anticipat!
  • suspended-9452
pot sa te ajut dar sunt cam departe de tine.
il ai pe Bazare in Constanta care te poate ajuta.
  3. Motoare diesel
