  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • claudiuflorin
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
Salut, nu stiu daca s-a vorbit pe undeva despre Aerul Conditionat dar vreau sa deschid acesta discutie. O sa vina sezonul cald si momentul cand o sa le dam drumul sa functioneze. Vreau sa intreb si eu se face o verificare in prealabil la aer, la compresorul de aer, la freon? Daca da, cum se poate verifica?
  • chihuahua
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2007
apasa butonul cautare scrie "freon" si vei gasi:
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=freon
si:
si inca:
https://www.clubopel.com/search.php?mode=results
sanatate maxima!
  • postdan
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Salutari opelisti!
Au venit caldurile si am pornit aerul conditionat la Agila noastra. Surpriza! Nu functioneaza. Am mai incercat, funtioneaza. L-am oprit. L-am repornit mai tarziu, nu functioneaza. V-ati prins, funtioneaza cu intermitente numai cand vrea dansul. Ce ar trebui sa fac sa aflu unde e problema? Freon stiu ca este ca s-a verificat. S-ar parea ca, compresorul nu porneste intotdeauna. Mi-a zis un prieten ca ar trebui sa se auda un clinchet cam ca la frigider, cand intra in functiune, dar nu se aude. Banuiesc ca o fi de la instalatia electrica. Testerul de la service Opel ar putea identifica problema?
Multumesc pentru sugestii!
P.S. la deschiderea discutiei mi s-a sugerat ca ar mai fi discutii de genul acesta. n-am gasit nimic asemanator cu problema mea.
  • claudiuflorin
Nici eu nu aveam freon pe instalatie si cand pornea compresorul se auzea ciudat. parca era ceva de mers in gol aiurea. am mers cu ea undeva in bucuresti superi tari tipii in aere, a facut o verificare si am bagat freon fluorescent si ulei pe instalatie ca sa vad pe unde are pierderi . Acum e super chiar baga super racaoare si e altceva. Cant ii dau drumu se simte, se aude compresorul cum porneste.Pt cei din bucuresti le pot recomanda locul unde am fost eu.
  • Mesaje scrise: 16,458
Daca functioneaza intermitent, cind vrea el, verifica :
1. Contacte, intrerupatoare, sigurante, urme de oxid.
2. Compresorul are o siguranta termica, decupleaza daca se incinge (de ce se incinge ?)
  • postdan
M-am gandit si eu ca ar putea fi ceva electric, mai ales ca am mai avut probleme la instalatia electrica (freonul a fost verificat in decembrie, cand am cumparat masina).
Nu stiu daca voi gasi traseul sau sigurantele electrice ptr. aer conditionat. Eventual ma poti ajuta cu niste indicatii in acest sens?
Am uitat sa precizez ca turatia motorului creste in momentul in care pornesc aerul conditionat.
Multumesc pentru raspunsuri!
  • claudiuflorin
E foarte normal sa creasca turatia motorului cand pornesti aerul conditionat pt ca manca benzina si masina e mai turata, la oricare alta masina creste la fel turatia. In privinta sigurantei parca e sub capota in dreapta langa gura de la bidonas unde pui lichid de parbriz. Maine ma uit si iti zic exact daca nu e acolo.
  • claudiuflorin
Salut, revin cu o problema. S-a intampalt cumva sa va picure apa in habitaclu adica in partea din dreapta jos pe unde este filtru de polen atunci cand aerul este pornit? daca da, de unde este problema ce se intampla?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
claudiuflorin a scris:Salut, revin cu o problema. S-a intampalt cumva sa va picure apa in habitaclu adica in partea din dreapta jos pe unde este filtru de polen atunci cand aerul este pornit? daca da, de unde este problema ce se intampla?
Este condensul din aerul racit de AC. Dar el trebuie sa curga pe undeva pe sub motor.
Trebuie sa existe o canalizatie care probabil este infundata.
  • claudiuflorin
merci pt raspuns.m-am bagat pe sub bord in dreapta si am vazut acel furtunas de cauciuc prin care se scurge apa. eu zic ca nu era prea infipt in acea evacuare si la unele porniri si miscari ale masini mai dadea si pe afara. acum astept sa vina iar o caldura insuportabila ca sa-i dau drumu sa vad ce se mai intampla.
inca o intrebare: cand porniti aerul la masina va porneste si ventilatorul de la radior? se mai opreste sau merge incontinuu?
  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
claudiuflorin a scris:...m-am bagat pe sub bord in dreapta si am vazut acel furtunas de cauciuc prin care se scurge apa...
Claudiuflorin - se poate scoate pur si simplu furtunasul de drenaj fara demontari mai ample (daca te uiti in TIS te sperii)?
Din EPC ar parea posibil (piesa 8 din poza).
Adrian
  • postdan
Crezi ca ma poti ajuta cu traseul electric de la AC? Sa stiu pe unde sa verific, ce sa desfac...Vorbit cu unul cu altul am ajuns la concluzia ca intre butonul de AC si instalatie mai este un fel de releu care da comanda compresorului, motorului... si poate acel releu nu functioneaza bine. Motorul primeste comanda ca se tureaza. Duminica trecuta iar a functionat dar a fost un drum relativ scurt 10-15 min.. La intoarcerea acasa nu a a mai mers... Cat a functionat mi s-a parut ca nu prea face fata chiar daca baga aer rece 😢 cu ventilatorul dat la maxim, dar totusi decat deloc pe caldurile astea.
Multumesc anticipat
dancuciureanu a scris:Daca functioneaza intermitent, cind vrea el, verifica :
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Dupa manifestari esti la limita cu cantitatea de freon. De ce nu dai o cautare cu cuvant cheie: Instalatie A/C, Compresor A/C, Freon, etc., o sa te miri cate gasesti. Si chiar daca nu la Agila, dar principial sunt la fel.
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
SALL
Cine ma poate ajuta cu un raspuns la intrebarea:unde-i filtru de la A/C sau ii tot una cu filtru de polen?
  • postdan
vyky a scris:SALL
Sorry, eu nu stiu...
  • PL500
vyky a scris:SALL
Cred ca este vb. de filtrul antipolen.
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
Filtrul asta de antipolen ii tot una cu asta de polen si ala de A/C?Si unde se gaseste?
  • LDivora
Nu este totuna: prin filtrul de polen trece aer, iar prin filtrul A/C trece freon. Filtrul A/C se mai numeste si filtru acumulator si este montat de regula in capatul din stanga (stand cu fata catre motor) al condensorului (radiator A/C). De regula filtrul A/C are insurubata in el sonda de presiune freon (trinary switch). Datorita faptului ca in interior contine granule de silicagel, se mai numeste si dezumidificator sau deshidrator (adica "usuca" freonul, extrage apa din el). Arata asa:
Imi pare rau dar catalogul nu are si modelul de pe Agila.
  • Adrian P.
La Agila filtrul A/C este perfect cilindric, argintiu, are cca 2-2,5 cm in diametru si cca 20 cm lungime. Este, asa cum a apus ldivora, in partea stanga a radiatorului, cum te uiti la motor. Pentru acces se demonteaza bara fata.
Atentie, filtrul se gaseste destul de greu, fiind de provenienta japoneza (mostenirea Suzuki). Nu seamana cu cele de la alte modele de Opel.
Pentru filtrul de polen este un post complet de la Dan ( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10914 ).
Adrian
Filtrul de polen la cele cu AC difera, pe o parte e alb si pe celealta este gri, cind cumparati e bine sa specificati : filtru polen pentru AC.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
