- Iordan Costi
- 2 mesaje
- din 03 Jul 2013
- Zafira 2001 y20dth
Iordan Costi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 03 Jul 2013
- Iordan Costi
- 2 mesaje
- din 03 Jul 2013
Iordan Costi
- Mesaje scrise: 2
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
Vezi si aici: https://www.clubopel.com/vie...357&start=400
wru
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 31 Mai 2012
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- flavius crisan
- 3 mesaje
- din 05 Dec 2012
- Vectra 1993 uuuiuuu
- Cluj
flavius crisan
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1993 uuuiuuu
- Cont inregistrat: 05 Dec 2012
Buna ziua!
Ma poate ajuta cineva?
Am un opel vectra cu motor de Isuzu TD. 1.7, si in mers mi sa oprit motorul, fara vreun zgomot neobisnuit, ca si cand as fi ramas fara motorina. Am tras pe dreapta, am alimentat dar nu pornea. Am dus masina la service mecanicu a umblat putin la filtru ,a ajuns la valva electronica care aprtine de pompa de injectie..., valva era blocata, a inlocuito dar nimic, nu pornea .Nu avea alimentare, a ajuns la concluzia ca e pompa defecta.A dat pompa jos am duso la un pompagiu am lasato pana a doua zii, mi-a zis foarte relaxat ca e rupt cva in interior si ca nu se mai poate face nimic. Ok, am inteles mi-era destul de clar, oricum pompagiu era foarte pe scurt.... ok, dar ce e rupt acolo macar daca imi zicea...in fine. Am cumparat alta pompa second ,acelasi model BOSCH, identica, am duso la mecanic ,a montato , a montata distributia...ma suna .D-le ,pompa asta care ai cumparato e mai proasta caa a ta!. Bun , acum ce ar fii de facut? Va rog,
*sven
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
- claudiu-cld
- 6,498 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,498
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
Am stricat si EDU(calc. pompa).
Am dat-o jos si am trimis-o intai la Sinaia,pompagii vechi si au zis ca ei nu repara delphi.
Am vorbit cu cei din Buzau si la fel ei nu repara delphi(decat bosh) dar mi-au recomandat Firma Rune din Bucuresti(platforma Semanatoarea) si ei au reparat-o si merge foarte bine.
La mine au schimbat garnituri,un semering si y33-senzor de avans.
Gasiti pe varu google informatii despre ei si la mine in topic cu 3-4 pagini in urma linkuri spre baieti din Buzau.
Sper sa rezolvati problema.
- flavius crisan
- 3 mesaje
- din 05 Dec 2012
- Cluj
flavius crisan
- Mesaje scrise: 3
Buna ziua!
Daca nu e pompa buba?
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Status: Online
De ce nu deschizi tu un topic separat, sa raspunda doar cei care au motorizarea asta TC4EE1 ?
Daca ai dus pompa la pompagiu si are stand, de ce era asa din scurt cu concluziile ? Nu ai intrebat ce presiune baga capul hidraulic ? Ce presiune de absortie motorina face pompa si daca e suficienta ? Sau daca pompa de injectie baga egal pe toate cele 4 iesiri ? Etc...
Nu are ce sa se rupa in pompa de injectie, sunt repere din otel tratat inauntru si care sunt de o duritate mare.
Vezi ca pompa de injectie si injectoarele sunt fiabile, nu cred ca asta e cauza. Daca ramai fara motorina, pompa asta se amorseaza destul de greu.
La intrebarea : "acum ce-ar fi de facut ?" eu unul as face asa : as face o pompa buna din cele doua pompe de injectie, si asta nu ar trebui sa fie un lucru greu de facut pentru un pompagiu experimentat care pe langa pompele tale de injectie mai are si el alte 'n' pompe de injectie de piese.
- flavius crisan
- 3 mesaje
- din 05 Dec 2012
- Cluj
flavius crisan
- Mesaje scrise: 3
- sergiu86se
- 2 mesaje
- din 16 Jun 2013
- Astra 2001 y20
- Cluj
sergiu86se
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 y20
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
grasucoco
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 17 Mar 2014
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
- Status: Online
grasucoco
- Mesaje scrise: 9
O alta problema ar fi ca atunci cand calc pedala (130km) imi taie gazul si se aprinde chechul,ii iau contactul pt. 10 secunde ,pornesc si numai imi face probleme pana la destinatie.( face asta pe autostrada)
Opel omega 2001 2,2 Dti
Multumesc.
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
grasucoco
- Mesaje scrise: 9
