  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
asa am zis si eu. Si dupa ce am facut-o m-am indragostit din nou de ea Smile
  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut, sunt aproape de final a mers greu a trebuit sa astept dupa service , am cumparat piston nou +segmenti noi cuzineti si la arbore si la biela , curea distributie , planat chiulasa , bucsat motor, radiator nou , garnituri noi, etc. Acum astept kit ambreiaj si volanta (2800 ron ) si incep montarea. Am inteles ca trebuie sa merg incet circa 1000 de km pana in 3000 rpm ? Va multumesc tuturor pentru sfaturi .
  • stx
Are careva idee cam cat de greu porneste un motor dupa ce umbli la el
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Prima pornire poate fi mai anevoioasã dacã nu s-a aerisit foarte bine instalația de alimentare. Dar dupã câțiva km parcurși trebuie sã porneascã ca nouã. În ce privește rodajul, e bine sã eviți atât supraturarea cât și mersul îndelungat la aceeași turație (drum lung cu tempomat nu e indicat). Regimul urban e cel mai adecvat pentru rodaj.
  • stx
Am pornit motorul , se aude foarte bine chiar nu ma asteptam sa se auda asa bine avand in vedere ca a fost schimbat un piston dar am o scurgere pe la un furtun de antigel , astept sa vad care dintre ele.
  • stx
Ghinion pierd ulei pe la baie baieti au pus silicon, aveti idee acolo e garnitura, ei zic ca da . Atasez o poza unde culoare rosie e ce imi trebuie mie. In dreptul cifrei 2 deasemenea tot silicon am pus . Multumesc.
  • stx
Salut baieti am 500 de km cu masina , de cand am reparat-o . Am o intrebare la -2 grade ajung la 92 de grade dupa un drum de 25 de km , daca prind un ambuteiaj in oras ajung si la 97-98 de grade fara sa porneasca ventilatorul. Trebuia sa schimb si pompa de apa ? Poate ea sa fie de vina ? acum am o fobie cu temperatura motorului .
Si inca o intrebare parca ma asteptam la ceva mai mult acum ca am compresie buna peste tot , am probleme cu electrovalva turbo si parca nu trage cum trebuie sa fie de acolo sau motoru' numai e ce-a fost ?
  • marius.marius.2013
  • Mesaje scrise: 335
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
salut, salut.
Verifica sau schimba data termostatul. S-ar putea sa se fi blocat... intepenit... etc.
Dupa aia deja treci la o alta perspectiva a problemei.
Ps: daca ti se incalzeste si trece de 94~95 grade e problema!. Ca sa nu urce temperatura la extrem , dai ventilatia si caldura la maxim si se raceste in 30 de secunde. bafta.
  • stx
Salut, cred ca ma paste aceeasi problema ca anul trecut. De cand am facut motorul am cam 6000 de km si s-au spart 3 furtune de apa pana acum + ca motorul se incalzeste repede in aglomeratie si ventilatorul din fata nu vrea sa porneasca. Am schimbat termostatul , sa fie de la pompa de apa sau busonul vasului de expansiune .Ca probleme am compresorul de AC blocat dar nu cred ca problema e de aici. Are cineva vreo idee ce sa mai schimb ? Va multumesc.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Citeste topicul din link.
Bafta
https://www.clubopel.com/vie...p=1545744#1545744
  • stx
Salut am citit aproape tot topicul timp de 2 zile , si nu am vazut pe nimeni cu problema mea de la ventilator si presiunea prea mare pe instalatia de racire.
  • stx
Am rezolvat problema cu ventilatorl. Acum pleaca la 98 de grade si raceste pana la 92. Am schimabt ventilatorul de la AC (cel din fata) care era blocat si acum pornesc amandoua . Ele lucreaza concomitent pe treapta 1 , daca unu nu merge nu merge nici celalat.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
