  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
codul de eroare 42 este cumva modulul de aprindere sau bobina aia ca nu stiu exact care ar fi problema acuma
  • sorine12005
la codul 34 cand scoteam mufa de la el nu se intampla nimic dar lam schimbat cu altul si lam pus iar la asta cand iam scos mufa mi sa oprit motorul imediat ,iam facut testul agrafa si imi apare aceleasi erori ca inainte
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
salut am o vectra b din '97 x18xe (cutie automata) si am incercat sa fac testul cu agrafa si nu arata nimic se face altfel la masinile cu astfel de cutie?am gasit un topic care spunea cum se fac dar la o vectra din 2001 si era alt motor am incercat sa fac cum spune acolo dar nici un rezultat.stie cineva cum se face?
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2012
Mari-rds a scris:salut, am si eu un astra f x16sz si cam asta este codul ce imi apare:
unde:
* = aprins
- = pauza scurta
-- = pauza lunga
si cam atat am putut sa iau. Mentionez ca la relanti am impresia ca merge in 3 pistoane, iar cand deconectez sonda lamda merge oarecum bine motoru.
@alb3rtt0_20 - conectarea intre pini se face in partea dreapta sus, primii 2 pini din dreapta sus cum te uiti la mufa. Cel putin asa e la astra-ul meu din 93.
Eroare 13
Eroare12
eroare 34
eroare 44
astea sunt erorile pe care le ai incearca cauta pe forum codurile de erori la astra din 93 model calculator GM
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Se poate face test cu agrafa (cu pseudo-agrafa știu cã NU se poate) la Corsa C Z13DT? Mulțumesc!
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Banuiesc ca nici la mine nu se poate face testul agrafa la o corsa C 2005 z10xep?
Am cautat mufa dar nu am gasit-o. Eu am una sub climatronic dar nu cred ca e aia.
La tine ar trebui sa mearga pseudoagrafa si da, aia e mufa.
  • cuibusel
pai la pseudoagrafa am inteles ca trebuie sa ai masina dotata cu imobilizator electronic (masinuta cu cheita), dar la mine nu se aprinde martorul cu masinuta si cheita cand pun contactul. Asta inseamna ca nu am, nu? Deci nu merge pseudoagrafa?
Sau ma insel?
Oricum am incercat indicatiile de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 si nu clipeste nimic.
Daca nu pot face pseudoagrafa, pot sa fac metoda cu agrafa pe mufa aia de sub climatronic? sau pur si simplu nu se poate diagnostica masina mea fara calculator?
Eu am cautat mufa in compartimentul motor peste tot dar nu am gasit una care sa semene cu ce am vazut aici pe forum
Postez niste poze
  • JohnBranch
  • Mesaje scrise: 306
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
salut.
am un vectra a X16SZ si i-am facut testul agrafa deoarece aveam ABS-ul aprins in bord. codurile pe care le-am citit cu martorul ABS clipind au fost 12 12 12 41 41 41 (in aceasta ordine) . puteti sa ma lamuriti despre ce-i vorba?
L.E: am gasit ulterior 41 - Wheel speed sensor - left front - circuit. trebuie inlocuit senzorul ABS?
cuibusel In poza 3 ai mufa de diagnoza, nu fa scurt pe acolo. Martorul in bord nu se aprinde deoarece e manarit, deci scoti instrumentele si vezi ce gasesti, vezi ca ai tutoriale cu poze, grija la pamblica odometru, acele le scoti cu furculita.
JohnBranch ai cablu, senzor, inel cu dinti rupti, sta senzor prea departe, demontezi si vezi de ce ai bafta
  • cuibusel
Este vreo posibilitate ca din cauza ca e masluit martoru cu masina&cheita sa nu imi arate nici o eroare (chiar daca ar exista) pe calculator avand cablu de diagnoza?
  • taatos
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Salut! Mie, la testul cu agrafa imi clipoceste dupa cum urmeaza 1, 4, 10, 5.
Asta inseamna eroarea 1405? ce inseamna? pentru Corsa B '97
  • daniel scurtu
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2012
salut,am un opel astra h 1,7 cdti din 2006 101 cp.Cum pot sa-i fac testul cu agrafa.
Multumesc anticipat.
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Ti apasat frana si aceleratia bagi cheia in contact ,pui contactul pana se aprind becurile si citesti pe display unde iti afiseaza km .
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
O sa apara afisat: ECN si un nr. format din sase cifre. Mai multe coduri afisate...mai multe erori (Chiar nu-ti dorim!) despre care poti sa intrebi in topicul dedicat: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62569.
Incearca si intrarea in meniurile ascunse pentru a vedea erori stocate astfel: Apesi tasta SETTING pana se aude un BEEP in boxele masinii apoi apasind succesiv numai butonul BC navighezi prin meniul ascuns pana ajungi la STORE (erori stocate).
  • andrew_c
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2013
Salut, am incercat testul cu agrafa pe Vectra A 1993 C16NZ, rezultatele foarte interesante. Video de 10 minute cu licarelile din bord, eu nu inteleg nimic din ele:
https://docs.google.com/file.../edit?usp=sharing
Daca ma poate ajuta cineva cu niste idei.
Multumesc.
  • andrew_c
Video nu se descarca, face play cu flash ca pe youtube. Nicio idee?
  • ciprianfarcus
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002 z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2013
sall as vrea sa fac si eu testul ala cu agrafa dar nush unde este mufa aia am un opel corsa c daca ma puteti ajuta
  • Florin112
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2013
Salut , azi mi-am facut si eu testul cu "agrafa" si mi-a aparut codul 275 si 50075 , ce probleme sunt ? am tot cautat pe net coduri de erori dar nu le-am gasit pe astea doua. Am un opel astra H din 2006
  2. Tutoriale
