  2. Opel Frontera
  • bogdan fronteristu'
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Frontera 1996
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
super, super, super
Merci Cip. Dupa pasti...ramane sa vin la tine.
Merci mult.
Si lui Andrei ii multumesc dar cred ca e mai bine sa ma duc la Cip mai stam de vorba, mai bem un sprit...
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Scuze, eu nu am citit tot postul lui Cip, am fost pe fuga!
Sper sa faceti bine ambele treburi, si masina si spritu 👽
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
Se rezolva! Salutãri de la Nisipuri! De marþi putem vorbi sã ne întâlnim.
Salut
O sa te sun Cip desi cred ca saptamana aviatoare...
Nu de altceva dar sambata ma insor si s-ar putea sa mai am ceva treaba cu pregatiri si din astea
  • cip077
"la mine s-a rezolvat cu 4X4 - nu avea nimic!
a venit Cip a condus-o un pic (nu am reusit nici cu slujbele de la biserica de langa parcare sa-l conving sa bagam masinile un pic pe offroad) si a zis ca "troncane" si la mine desi eu nu am auzit decat in marsarier o pocnitura iar in fata nimic. ma rog , eu din cate intelesesm de la voi trebuia sa opuna volanul rezistenta la intoarcerea pe loc, pe asfalt. de aia am zis ca nu e in regula... oricum toate-s bune cand se termina cu bine. ramane doar directia, care, desi nu are jocuri in mers e in toate partile..."
Salutare.
Am mers cu Fronty lui Bogdan, si merge destul de bine, pentru anii ei.
Pe 4x4, se simte pe viraj cum roata din exterior rupe aderenta, ceva total normal. Probe facute in relanti, in spatele blocului, asfalt macinat. Pe marsarier, probabil a agatat mai bine jos si s-a auzit trosnet in zona grupului.
O problema ar fi directia care nu are pic de joc, mie chiar mi sa parut cam stransa. Cum lasi volanul asa sta. La mine parca e mai 'flexibil', daca-i dau stanga sau dreapta, parca revine singur pe drept. La el nu , indiferent de pozitia volanului, sta aproape intepenit. Sa nu intelegeti ca merge greu sa virezi, asta e altceva.
Tre sa plec la o sindrofie, dar detaliem.
Oricum mi-a placut cu merge, si o sa te ajut cu tot posibil sa-i gasim buba.
Bafta.
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
problema cu directia, e posibil sa fie de la unghiul de fuga...
am patit-o dupa ce am schimbat un capat de bara. orice viraj faceam, trebuia sa indrept volanul, nu isi revenea singur....
de asemenea, din cauza unui unghi de fuga dereglat, este posibil la denivelari sa calce rotile anapoda si sa mearga pe tot drumul...
daca se vireaza greu si pe loc, mai slabiti putin din surubul de reglaj al casetei...
salu
Pt. Kriu - merci de sfat. O sa ma duc sa fac ungiul de fuga zilele astea - acelasi lucru mi-a zis si Cip. Incep si eu cu ce e mai usor. Problema cu slabirea directiei nu stiu daca e fezabila...am strans-o acum vreo cateva saptamani tocmai pt ca era ffff slaba( a trebuit sa schimb surubul cu totul si sa pun altul - cred ca ala dinainte a pus surub cu alt pas pt ca l-am scos ffffff greu si numai incalzit) si avea un joc...eventual sa o mai slabesc un pic. Desi volanul merge ok doar ca revine mai greu
La mine nu e numai la denivelari...merge imprastiat si pe drum drept. nedinevelat...ca sa nu mai zic ca daca vrei sa tractezi ceva cu ea e chiar adrenalina 😶
  • kriu
desfaci un sfert, maxim o jumatate de tura... doar sa nu fie presate angrenajele.
cel mai bine este sa miste cineva de volan incet, stanga-dreapta si tu sa strangi la mana pana cel care misca volanul observa ca a disparut jocul...
  • adrian333
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2013
va salut respectuos pe toti... sunt nou pe forum si de altfel si in lumea 4x4. problema mea este un opel frontera b din 99 , 2.2 dti , la care i-am schimbat pompa servo si caseta de directie , insa nu imi cupleaza 4x4. am fost la reprezentanta si mi-au spus ca e o problema cu vaccumul , am inteles ca 4x4 este acctionat prin vaccum.. daca ar putea cineva sa imi explice si mie cum functioneaza sistemul 4x4 la frontera b,
  • adrian333
si daca are cumva cineva o schema stas cum ar trebui sa fie sistemul de4 vaccum la frontera b 2.2 dti automata din 99 v-ar fi tare recunoscator
  • DjWaren
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Frontera 1997 X20SE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2013
Salutare...
Nou fronterist in zona... am cateva probleme...
Diferential fata: Dupa ce blochez fata si incepe sa traga se aude cum "pusca" ceva in diferential (numai cand il fortez - Noroi, urcare mare)
Grup spate: Un Huruit urat la pornire treapta 1 si 2 la Turatie mica... (si masina incepe sa tremure asa urat face grupul spate)
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
Pe fata probabil MRL-urile, pe spate ... cam greu de diagnosticat asa la distanta ...
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
DjWaren a scris:Salutare...
La fata probabil e MRL,nu cred ca e grup,iar spatele probabil face figuri de la LSD.
adrian333 a scris:si daca are cumva cineva o schema stas cum ar trebui sa fie sistemul de4 vaccum la frontera b 2.2 dti automata din 99 v-ar fi tare recunoscator
Deocamdata la vacuumuri mai studiem.
  • DjWaren
  • Mesaje scrise: 31
Va multumesc frumos...
Stiti cumva pretul la un set de MRL'uri?...
  • kriu
noi, sunt foarte scumpe... second, sunt undeva la 100 euro...
recomand AVM manuale noi, sunt undeva la 200euro setul. (acum, depinde cat esti de comod)
  • stelea
DjWaren a scris:Va multumesc frumos...
Inainte sa comanzi, trebuie sa fi sigur ca aia e cauza. Noi am dat ca probabila cauza, nu ca sigura, dar de obice, MRL-urile automate fac figura asta (nu sunt reglate sau deja s-au tocit dintii).
  • DjWaren
  • Mesaje scrise: 31
Mersi Stelea... Oricum trec pe la inca un service... sunt cativa care se ocupa doar cu masini 4x4... Unde am fost mi'au schimbat rulmentii spunand ca problema e de la rulmenti... Sper sa nu investesc foarte multi bani pana cineva se prinde ce e...
dl Radu daca o fi ca la mine pe fata? si la mine trosnea tot in sarcina si ai rezolvat prin alea doua saibe care au mai luat din jocul lor. pe spate e posibil sa fie si de cruce? si la ine tremura toata masina la vitez mica.
  • stelea
Pana nu vezi despre ce e vorba ... ce sa zic ...
  • SUPERDRAGOS
DjWaren a scris:Sper sa nu investesc foarte multi bani pana cineva se prinde ce e...
Eee..Daca ai inceput sa investesti,tine-te bine..Cea mai mare parte a investitiei se va datora "priceperii" mecanicilor.
  2. Opel Frontera
