  • mcmmar
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Buna seara! Azi m-am apucat de mecanica. Am schimbat pivotul si capatul de bara de pe stanga si apoi am trecut la partea dreapta sa inlocuiesc doar capatul(capul)de bara. Am desfacut piulita destul de usor si apoi am incercat sa scot capul cu ajutorul unei prese pe care am folosit-o cu succes la primul.Presa sa rupt, apoi am incercat diverse metode pana am ajuns la batut cu ciocanul(nu cred ca este indicat). Am mai facut asta pana acum dar e prima data cand patesc asa ceva.Maine trebuie sa rezolv si nu as cumpara alta presa.
Daca stie vreunul din voi stie o solutie mai simpla rog ajutor. Multumesc!
  • mcmmar
P. s. : este vorba de masina din semnatura.
  • mcmmar
Am rezolvat folosind o ranga mare(comunista), o lampa de gaz si un ciocan mare.
Rog moderatorii sa inchida acesta discutie.
  • MDL
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
aceeasi problema o am si eu! ce-ai facut cu lampa de gaz? am dat si cu spray de suruburi ruginite si tot nu vrea...nu stiu ce sa-i mai fac..
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Incalzesti ca sa se desfaca pivotul sau bieleta de directie......
  • MDL
aha..mersi dar nu mi se pare o idee prea buna..ca decalesti materialul si cu directia nu-i de joaca..
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Decalesti materialul daca temperatura depaseste 800 grade (inrosit). Cu lampa de gaz nu cred ca ajunge la temperatura aceea.
  • MDL
aha...pai am sa incerc...dar am un cauciuc acolo care vine pe capul de bara...ala la cate grade se topeste? nu m-ar fi interesat de cauciuc daca n-ar fi fost pe piesa care trebuie sa o pastrez!
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
la service manopera este undeva la 20 de lei si ori si cum trebuie sa-i faci unghiul de fuga ,nu cred ca merita sa te chinui cu ciocan si lampa de gaz ,
  • MDL
e mai complicata treaba la mine....am facut transplant de motor..si masina e in curte desfacuta,nu pot s-o dus la service pentru ca fostele planetare nu se potrivesc pe motorul asta asa ca acum trebuie sa scot amortizoarele si fuzeta ca sa pot sa pun planetarele de la actualul motor,in concluzie nu pot s-o duc la service 😢
sunt curios daca merge sa incalzesc cu aparatul de sudura electric..pun masa pe amortizor si clestele de electrod pe surubul ala de la capul de bara,ma gandesc ca s-ar inrosi cum se inroseste si electrodul cand sudezi...
  • dorin-b
O sa ne fie dor de tine 😃
  • tirnaveni
da Idea Oare?
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 976
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Cel mai simplu , pe directie longitudinala, se taie cu flexu,o parte din cap de bara( cam 1/4) dar atentie sa nu taiati prea adanc. Eu asa procedez mereu cand nu se desface.
  • MDL
l-am incins cu aparatul de sudura electric si a mers 😊 am pus Masa pe amortizor si clestele de electrod pe surubul ala care vine din capul de bara,dar am pus pe el un electrod curatat de pasta,ca sa se lipeasca acolo...l-am pus si a mers,s-a inrosit cam in 10 secunde si a cazut la un singur ciocan apoi 😊 ,imi pare rau ca n-am filmat,de fapt n-a avut cine sa filmeze..mai pe scurt,sunt in viata 😊) nu incercati asta acasa!
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Trebuie sa desfac si eu capetele de bara, asta inainte de a face directia. Cel de la service mi-a spus ca nu reuseste sa desfaca capetele de bara pentru a regala directia si ca singura solutie ar fi sa schimb capetele de bara sa pun noi, si bieletele de directie tot noi. Asta ma duce undeva peste 800 de lei - pentru ambele parti, nu mai spun ca am si pe spate reglaj, sigur va trebui sa regleze si acolo ceva.
Alta solutie nu exista pentru a desface aceste capete de bara? Nu stiu, poate vreun spray special, care ingheata... nu stiu, chiar nu s-a inventat inca nimic in afara de lampa de sudura?
  • AndrewBv
Citeste mai sus postul meu.
