  • bame
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
litian28 a scris:CristianTM [...] imi zicea asa: daca nu am acel led pe bordul de instrumente, se da jos si se rezolva.trebuie folosite zicea el vreo 11 elemente din care led smd,rezistente,etc.
jgyprime a scris:Pentru pilotul automat e un singur led smd si 2 rezistente smd carr inseriate au can 700 de ohmi
Poate face cineva un tutorial (in genul celui de adaugare Aux-IN la CD70/DVD90 NAVI) si elucideaza misterul.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Scuze... ce am zis eu e pentru vectra c...
Dar si la astra h ar trebui sa fie similar...
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
Salut, am montat azi pilotu automat si functioneaza dar nu se aprinde martoru in bord.mentionez ca masina este un astra h 2005 benzina cod motor z16xep.am montat switchu de ambreiaj, maneta, am activat-o, functioneaza dar nu se aprinde martoru in bord.aveti idee care ar fi problema? Multumesc anticipat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
pai in primul rand bec ai?
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
Asta ma intereseaza, nu stiu, o sa desfac azi ceasurile de bord, dar citisem intr-un post ca toate h-urile ar avea.Voi ce stiti?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Se poate testa becu' si fara sa desfaci ceasurile. Cu OP-COM la teste , acolo poti sa vezi daca se aprinde sau nu. Daca nu ai posibilitatea asta... tot pe forum am vazut la cineva ca nu se aprinde desi colegul a facut totul ca la carte.
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
Am opcom,o sa revin azi cu un raspuns, eu totusi cred ca e lipsa becu.multumesc pt raspunsuri.
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2013
cine ma poate ajuta cu activarea tempomatului, luni o sa-mi vina maneta!
astra h 1,7 tdci 101 cp 2004
  • left-adi
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2013
salut.
citind multe mesaje, topicuri si forumuri, tot nu am gasit un raspuns concret la intrebarea:
Se poate monta cruise control pe astra h z14xep 2007 doar achizitionand contactul de la ambreiaj si maneta?
  • jgyprime
Mai trebuie si activarea functiei de pilot automat.
  • nicku_r
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Salut, nu s-a mai scris pe aici demult. Cine ma poate ajuta in Bucuresti cu activarea cc? (contra cost bineinteles)
Multumesc!
  • jgyprime
vezi la donatii, e un coleg din bucuresti care te poate ajuta.
  • nicku_r
Multumesc, am scris acolo.
  • nicku_r
Mandru posesor de cc incepand de astazi, din fericire la mine era si becul verde pe pozitie.
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
Salut, rog pe cineva care a mai facut activarea cc, daca poate sa imi explice cum se trag firele pt sw ambreiaj daca acestea nu sunt trase. Am citit ca din mufa x1 de langa ambreiaj, dar ce pini trebuiesc conectati? Sw are 3 fire, daca poate cineva da imi spuna corespondenta lor in mufa.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pune cateva poze cu switch-ul ambreiaj, si unde intra mufa in sw (fara mufa pusa) si cu mufa de la el sa se vada firele bine.
Cauta in TIS2000 sunt schemele electrice in el.
Chiar nici unul nu a zis cu a legat firele. O fi un secret si asta.
  • T.ion
Daca va ajuta cu ceva, posibil sa nu fie complet.
Astra H & Zafira B | Z16XEP
Schema circuit...XC10...XC10...XE3 (pin 27).......
XE2 (pin 15)...X1(pin 38.)S41.(pin 4, pin 3.)
  • T.ion
La Z16XEP sunt 2 scheme in una din ele nu apare Pilot-ul automat posibil sa nu mearga pus.
  • T.ion
Merge pus am citit eu gresit schema.
"A84 - Control unit - Engine" continua pe a doua schema. (care nu este importanta pentru CC cred.
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
Multumesc pentru scheme, la sw parca sunt 3 fire, unu vine la 38 in xc1, dar celelalte 2? Si care ar fi corespindenta culorilo? Oare toata lumea e norocoasa si le are trade din fabrica?Smile)
