  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • elmugur
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Meriva 2004 Z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
interesant, discutia se numeste "Meriva - instalare Cruise Control"
si nu se vorbeste despre asta.
DIY:
Meriva z17dth din 2004
Am fost la reprezentanta sa mi se activeze Cruise Control (...si BC) .... surpriza NU SE POATE !
Am studiat schemele electrice din TIS, am gasit un fir lipsa - din mufa X5(pin1) in BCM X45 (pin2):
din mufa X5
mai exact PIN 1 (lipsea si piciorusul din mufa)
pentru a pune un cablu in mufa mama de la BCM am facut un compromis 😳
m-am legat direct de piciorusul nr.2 al BCM-ului:
am schimbat maneta cu una care avea butoane Tempomat (Cruise Control)
am legat OP-COM (china clone) am activat in ECU (variant config) si in BCM.
Acum sunt posesor de Cruise Control pe o meriva 1.7CDTI.
Aceeasi problema se pare ca e si cu BOARD COMPUTER, respectiv activarea lui (nu se poate activa pentru ca e masina, ecu si bcm prea vechi si nu suporta functia BC .... raspunsul a 2 reprezentante opel..........)
BCM 13 111 111 (4033 YF) SIEMENS VDO 3305 18684 (5WK4 8664d)
Masina are CCRT2008 cu comenzi pe volan si Display MID
Vad ca pe acelasi tip de display s-a putut activa Board Computer (ma refer la info despre consum)
in prima faza am gasit niste fire lipsa, .... revin cu detalii
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
pe motoarele diesel de 1.7 Opel nu a pus niciodata din fabrica computer de bord de tip MID doar GID sau CID (modelele cu navigatie). Din acest motiv nu exista un code index pentru MID ca sa-l poti calibra. Vorbeste cu maiandrei daca ti-l poate programa sa arate un consum mai aproape de adevar.
  • elmugur
Multumesc pentru informatii voi lua legatura cu maiandrei
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Pentru BCM folositi pini de la mufa de alimentare a floppy diskurilor !
  • elmugur
mufa mama a BCM-ului de la Meriva z17dth e aproape imposibil de demontat (ar fi trebuit sa demontez jumatate de bord si tot ce tine de angrenaj stergatoare).
  • liviu2004
eu la corsa am demontat si mufa mama, totul e sa vrei. La stergatoare sunt 2 suruburi. Cu totul mai mult de 4 ore nu iti ia. Mie unul nu-mi plac improvizatiile dar depinde de fiecare ..
  • elmugur
Ai dreptate, nici mie nu-mi plac improvizatiile, dar nu avem acelasi tip de masina si la Meriva (cum totul e ff inghesuit) mi-ar lua mult mai mult de 4 ore - cu siguranta o voi face daca voi avea prilejul.
  • darius
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Meriva 2007 Z16xep
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
Detin un opel meriva z16xep- 2007 model 2008. Stie cineva unde este situat BCM-ul,care sunt seriile bune si de unde stiu ca am cablajul manetei complet?Cat costa o maneta cu CC noua?
  • elmugur
Demontezi stergatoarele si ornamentul de plastic si vei gasi in stanga masinii o cutie neagra cu scoti holzsuruburile(2) si gasesti multe relee si BCM-ul
maneta SH am luat cu 125 lei noua era prea scumpa
  • darius
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc pentru atentie. Inteleg ca ti-ai montat asa ceva pe masina.Esti multumit?Ce serii de BCM sunt ok?Cum arata cablajul care-mi trebuie?Am idetificat switch-ul de la ambreiaj si am proiectoare.Cu stima
  • elmugur
Un pic mai sus am detaliat firul care lipsea. Nu știu cum e la masina ta. Dacã ajungi in Constanța putem verifica împreuna.
  • cristimoraru
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2010
cumpar Tempomat (maneta de semnalizare cu cruise control ) Meriva ....nu gasesc deloc la dezmembrari 😢
  • Kay
cauta de Astra G, Vectra B sau Omega B pentru ca sunt la fel
  • cristimoraru
  • Mesaje scrise: 24
adica sunt la fel la patratul ala mare din cap care se monteaza pe consola volanului + la fel la firele necesare ?
intelesesem ca se potriveste aia de Corsa C ..... de Astra G am gasit si noua pe site-uri dar nu sunt sigur ca ar merge, daca o comand si apoi stau si ma uit la ea 😊
  • Kay
ai dreptate difera cea de astra la conectare
  • constantin pricope
  • Mesaje scrise: 569
  • Masina: Astra 2017 B14XFT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Va rog sa-mi spuneti daca pe o Meriva A din 2007 exista din fabricatie cablaj si switch la ambreiaj pentru pilot automat?
Am gasit o maneta de CC dar nu are si acest switch. Multumesc anticipat.
Nimic nici un raspuns pentru mine?
  • elmugur
Teoretic switch-urile ar trebui sa fie si sa fie si cablat (verificati sub pedala de frana si cea de ambreiaj daca exista si fizic)
mai greu va fi cu firul dintre bcm si ..... (am scris mai sus in post)
  • booghibooghi
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2014
Cumpar si eu o maneta CC pentru un corsa C din 2005
Grija mare ce cumparati second hand. Eu am cumparat o maneta pentru Opel Meriva. Vanzatorul din Ramnicu Vilcea (Alex N.) parca ii zicea, m-a asigurat ca desi este de Zafira merge la Meriva, dar surprinza la montat nu se potriveste nici pe departe. Asa ca am ramas cu o maneta pe care nu am la ce o folosi. Daca sunt cunoscatori si au nevoie iata imaginile cu maneta buclucasa.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
