  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2013
Salut, intentionez sa cumpar o Corsa C SH (2003-2006) cu aprox 200mii km din Germania dar nu sunt foarte hotarat ce motorizare sa adopt. Masina o sa fie folosita in general pentru oras si ocazional la drumuri lungi fapt pt care tind sa optez pentru un diesel datorita consumului foarte bun in oras. Problema este... care diesel? 1.3 CDTi sau 1.7CDTi ? si aici nu ma refer la puterea lor pentru ca datele tehnice le cunosc dar alegerea mea se va baza pe diferenta de fiabilitate si costuri de reparatie intre cele doua. Din cate am citit pe forum am gasit o gramada de probleme cu motorul de 1.3 dar cu cel de 1.7 postarile sunt foarte putine asa ca astept sprijin din partea comunitatii care foloseste diesel sa imi ofere sfaturi pro si contra.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,512
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Corsa C 1.7cdti? Cand o vei gasi, te rog sa o prezinti. Multumesc!
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Vorbim de doua masini diferite din punct de vedere al performantelor si fiabilitatii. Diferenta de calitate a pieselor este impusa de diferenta de putere. Cutii de viteza diferite ( 17dth are f23), bininteles timonerii diferite(f23 are cabluri), sisteme de franare diferite(17dth are discuri pe spatesi discuri mai mari pe fata)roti mai mari in echiparea standard deci stabilitate mai buna. Nu mai vreau sa amintesc de problemele lui z13dt( lant, egr, pompa de inalta presiune)
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
Din partea mea desi detin 1.3 as fi mai incantat sa iau 1.7 de ce?
putere mai mare= consum mai micut iar motorul nu se forteaza.
trimoneria la 1.3 e din plastic si se caseaza , crapa.
egr'u la 1.3 se infunda foarte des .
am inteles ca la 1.7 ar fi termoflotul si motoarele sunt si pe astra din ce tin eu minte si sunt mai grele fata de corsa.
Si totusi se comporta mullt mai bine fata de 1.3
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc catalinpav66 si kinderasu pentru pareri. Da stiu ca acel motor este si pe astra si este net superior fata de 1.3 ca performante, defapt e un motor ideal pe corsa fiind o masina usoara scoate undeva la 11s/100km cu acest motor insa pe mine ma sperie problemele de la 1.3 care nu stiu in ce masura se regasesc si la 1.7. Din cate am citit se pare ca sunt motoare diferite cu piese diferite, chiar sper ca 1.7 sa fie mult mai fiabil.
corsablue: 1.3CDTi si 1.7CDTi au fost introduse in 2003 incepand cu variantele de facelift de la corsa. Din 2000 pana in 2003 singurul diesel de la corsa era 1.7Di si 1.7DTi insa diferentele intre generatia veche si cea noua sunt substantiale.
Datele oficialale arata asa:
1.7Di: 65HP/130NM si 14.5s
1.7DTi 75HP/165NM si 13.5s
1.7CDTi 100HP/240NM si 11.5s
1.3CDTi 70HP/170NM si 14.5s
  • kinderasu
Vezi ca: cdti'urile sunt de la fiat cele cu probleme si sunt de la 2004 incoace
iar DTI pana in 2004 cele de isuzu care sunt "bune"
decizia iti apartine
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
Da nu ma intereseaza foarte mult de unde sunt atata timp cat sunt bine facute si fiabile, nu dau 2 bani pe MARCA ca toti au probleme diferite, eu ma refer strict intre cele 2 CDTi si din cate am inteles cel de 1.7 este mai fiabil.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
catalinpav66 a scris:17dth are discuri pe spatesi discuri mai mari pe fata)roti mai mari in echiparea standard deci stabilitate mai buna.
Toate 1.7 cdti corsa c pe care le vad pe net au tamburi pe spate. O poza cu punte spate discuri se poate?
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
eu stiu ca doar 1.8 are discuri pe spate, ce putin din datele oficiale, poate au scos ceva versiune speciala si la 1.7CDTi
  • kinderasu
se pot pune si discuri exista tutorial aici pe forum!
si apropo din cate stiu eu 1.7CDTI nu este .. doar DTI DI etc .. Smile
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
Ba da, s-au pus motoarele astea odata cu introducerea celui de 1.3.
http://www.auto-data.net/en...r&car_id=2104
http://www.youtube.com/watch?v=-bLBrRDoork
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,669
1.7 sunt motoare ISUZU (fabricate in Polonia), 1.3 sunt motoare FIAT.
Decizia e a ta.
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Dum 04 Aug, 2013 6:56 pm
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
repet cine le face nu conteaza absolut deloc ci cat de fiabile sunt. Asta incerc sa aflu de la cei care au deja 1.7 CDTi!
  • ahappyuser
Daca nu vrei sa te documentezi singur, atunci iti doresc 'Mult Succes !'.
Parerile sunt in general subiective.
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
Pai m-am documentat si am deschis si un topic aici sa ma asigur ca cel de 1.7 este alegerea buna. Astept oameni care conduc asa ceva sa isi spuna parerea.
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Exista corse 1.7 CDTI, nu mai vorbiti prostii! Ca sa vezi problemele specifice intra pe sectiunea Astra unde sunt mai des intalnite aceste motoare. Din ce stiu eu, aceste motoare sunt mai fiabile decat 1.3. Distributia e pe curea, iar ca probleme intalnite sunt cele specifice injectiei common rail: injectoare si pompa sensibile la motorina proasta.
  • ADX
  • Mesaje scrise: 10
Bun, multumesc de sfat MihaiGSM, am sa dau un ochii si pe acolo.
  • kinderasu
Scuzele mele chiar nu am stiut si sunt si prost informat iaca am mai invatat ceva.
Inca o chestie e de preferat motoarele ISUZU Smile nu merge pe fiat ai sa plangi volanta + lant + pompa inalta + ecu + ....
  • corsablue
Cum spune si Mihai exista 1.7cdti si pe Corsa C, rar vezi asemenea echipare, dar exista. Daca nu gresesc 1.7cdti (z17dtl / z17dth) este un y17dt (isuzu) cu modificari. Probleme ale acestor motorizari se discuta in sectiunea Astra H.
Ma gandesc ca trebuie luate in calcul si costurile colaterale cand faci alegerea, gen: taxe, impozite, asigurari.
Sper sa te fi ajutat postul meu. Toate cele bune!
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
NU te atinge de 1.3! Prea multe probleme la mașina asta! ÃŽngrãmãditã (la motor), pretențioasã, electronicã etc.
Alege 1.7! Deja i se știu bubele, injectoare curate, merge brici!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
Chestionar
Care este mai fiabil?
1.3 CDTi 33%
1.7 CDTi 66%
12 voturi
