- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
- Astra 2013 A17 DTS
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2013 A17 DTS
- Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Astra G 2001 1,6 16V cod Z16XE. Acceleram si nu avea forta. Merg la service si se descopera catalizatorul infundat. De comun acord spargem ceramica din el, si deodata merge altfel, (dar consuma...cca 6 l la 50 km mers prin Buc...si miroase, nu mult, a fum in masina). Din cunostintele voastre, este compatibila inlocuirea catalizatorului cu unul universal? (la dezmembrari e 250 E, nou aftermarket e 2370 ron si nou original, 4000 ron....) Si unde ar trebui montat? Am citit diverse pareri, si chiar nu mai stiu pe care s-o iau in seama....Unora le consuma 6-7/100 la 150-160km/h, in conditii normale, la mine la 110-120 km/h ia 7. EGR schimbat, clapeta de acceleratie curatata, etrier dreapta fata curatat ( alta problema clasica, se blocheaza),
Miltumesc.
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,406
Pai, mai omule, 6l in 50 km=12%. Ti se pare 12% consum mare pentru motor de 1.6, in Bucuresti?
Operatiunea de inlocuire e compatibila. Catalizatorul... depinde de prinderi.
De montat il montezi, preferabil, in locul celui vechi, L-ai putea pune si in locul tobei intermediare, da' cred ca nu are sens.
Ce se blocheaza? EGR-ul, clapeta sau etrierul?
CV50NIK
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Tigra 1996 X16XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Aia cu consum de 7 in afara si 8 in Bucuresti sa i-o spui lui Mutu, poate te crede el. Daca ai consum de 7 in exterior, in sat scoti consum de 8 daca o duci pe platforma... Si mai ales in Bucuresti, unde traficul e asa cum e.
Poti incerca sa studiezi nirtel ce rol are catalizatorul, ce rol are a doua sonda lambda, si vei intelege cum poate sa iti influenteze consumul.
Cat despre catalizator universal... nu stiu de unde poti lua. Insa ai grija ce iei, ca sa il si poti pune pe masina.
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 725
- Masina: Astra 2005 z14xe
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Legat de etrier, cum iti ziceam, nu e boala de Astra g (de fapt nu am auzit de niciun model de Opel care sa aiba o boala). Etrier blocat poti sa ai din 2 motive:
- glisiere blocate (burduf glisiera piscat, a intrat mizerie)
- piston blocat
Daca tot vrei sa faci o revizie, dai jos etrierii, inlocuiesti setul de garnituri. La Corsa un set de garnituri a fost ~40 RON (pentru un etrier fata) si in set am avut garnitura piston, burduf piston, burdufe glisiere si capacel pentru purja. Manopera o poti face tu, daca ai scule si te pricepi, altfel e mai bine sa mergi la un mecanic, totusi, vorbim de o componenta critica (franele).
Legat de catalizator, colegul rider ti-a oferit niste sfaturi pertinente, sincer, nu stiu ce as putea sa iti zic in plus in momentul de fata.
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
Multumesc tuturor.
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
*sven
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
*sven
- Mesaje scrise: 85
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Ma confrunt si eu cu un catalizator problematic si ar trebui sa il schimb. Momentan am urmatoarele optiuni:
1. GM: ~ 4000 RON.
2. Bosal: ~ 2000 RON.
3. Magnaflow cu sudare: ~ 850 RON.
4. Magnaflow cu tot cu galerie: ~ 1600 RON.
5. Autometal la Pilot Pitesti: ~ 650 RON (se lauda ca au mai montat pe z16xer).
A instalat cineva magnaflow pe masina? Daca da, pareri?
singura mea "frica" este sa nu modifice in jos presiunea de evacuare (daca gazele ies mai usor este ok, daca ies mai greu nu este ok).
Motorul este Z16XER.
Multumesc frumos,
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
masina din descriere nu o mai am.....problema am rezolvat-o spargand catalizatorul, fagurele din inauntru....n-am vrut sa dau aproape 1000 E pe un catalizator, cand masina face 2000 E.....daca papa ulei, orice catalizator pui, il infunda....si pe ala de 4000 ron.....daca ai disponibil 4000 ron, pune de-ala....
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Daca masina iti consuma ulei, mai intai rezolva aspectul ala. Apoi poti merge si pe catalizatorul de la Autometal, daca ficiorii iti dau garantie. Vezi cum arata parametri dupa montaj, mergi la o statie ITP si faci un test de noxe...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
