  • spanadrian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2013
Salut tuturor ,mi-a aparut la bc mesajul LOW BEAM stie cineva din ce cauza si cum remediez problema,multumesc mult
  • opel_s
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2013
"LOW BEAM", in traducere "faza scurta"...probabil ai un bec ars sau ai montat becuri "tuning" care dau eroare de bec ars pe CAN-BUS.
  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Cel mai probabil ai un bec de pe faza scurta ars.
  • spanadrian
  • Mesaje scrise: 11
Salutare,bec ars nu am mi-a aparut de cand am pus xenon dar nu stiu cum sa o rezolv
  • opel_s
  • Mesaje scrise: 69
Becurile/ instalatiile xenon aftermarket cred ca intra in categoria "tuning", asa cum am spus si mai sus...probabil ar trebui sa revi la becurile originale ale masinii mai ales ca aceste sunt si cele legale...
  • sharky223
Trebuia sa optezi pentru un kit care avea anulator de erroare.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Nu este vorba de CAN-BUS... ideea este ca trebuie sa ai un consum de 35 W pe un bec de faza scurta. Xenonul foloseste 12 V tensiune
(ca ridica pana la 9000 V e alta treaba) dar curentii (amperi sau consumul sau mai pe inteles in Watti este mai mic ) decat la un bec normal (35 W) .Ei in situatia asta UEC ( Nu ECU) sesiseaza consuml mai mic si considera ca becul ala este ars.In caz de consum 0W ii taie alimentarea de tot (poti sa ai faza scurta aprinsa acolo nu mai vine curent ).
In cazul xenonului chinezesc trebuie un anulator de eroare.
Principiul de functionare al anulatorului este simplu se leaga o rezistenta pe plusul catre far pentru a mari consumul pe circuit pana la 35 W.Pe baza unei formule calculezi impedanta rezistentei.
Sau varianta mai simpla anulezi cu un Op-Com avertizarea de bec ars dar ... odata nu mai indica nimic BC-ul ,,nivel lichid parbrzi ,, lichid de frana...
  • B74NIV
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Vezi ca daca intri cu Op-Com-ul ai optiunea sa "ii spui masinii" ca ai xenon,si gata.
  • spanadrian
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc de raspunsuri dar am si rezistenta si tot nu dispare
  • cipic_1984
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Folositi becuri normale, nu ne mai scoateti ochii noaptea cu xenoanele chinezesti! Daca aveti probleme cu vederea pe timp de noapte luati-va ochelari! Respectati si ceilalti participanti la trafic!
  • spanadrian
  • Mesaje scrise: 11
Abtinete de la comentarii cipic sunt faruri cu lupa si xenon,nu vorbi sa te afli in treaba
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
spanadrian a scris:Multumesc de raspunsuri dar am si rezistenta si tot nu dispare
Este imposibil daca consumul este de 35 W sa apara avertizare de bec ars.
@B74NIV Ii "spui" masinii ca ai xenon ? Pai ... pe Astra H este DOAR AFL adica bixenon -adaptiv ..Iar asta presupune niste senzori pe bascule de autoleveling...
Lipsa acestor senzori bineinteles ca va genera cod de eroare si foarte posibil nici sa nu le aprinda deoarece fiecare instalatie trebuie swa aibe un consum X.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
XEP, gresesti AMARNIC. AFL-ul nu e obligatoriu daca ai xenon din fabrica
Si, oricum, AFL-ul nu are treaba cu senzorul de pe puntea spate si cu autoleveling-ul.
  • B74NIV
  • Mesaje scrise: 50
Eu am avut faruri normale.Le-am schimbat cu faruri cu lupa(Depo)am pus xenon-uri de 55w(inainte imi pusesem de 35w)(NU AFL),am intrat cu op-com-ul(dar nu mai stiu pe unde) am activat optiunea de xenon si gata.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Salut. Mie mi s-au ars becurile de la placuta de inmatriculare. Am vazut doar ca nu se mai aprind o data cu farurile. N-am nicio avertizare, nici in bord, nici pe BC, oare de ce?
  • sharky223
@increatul Nu ai functia Check Control activa
  • patrutalex
  • Mesaje scrise: 526
  • Masina: Astra 2008 ZT19D
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Check control se poate activa la orice masina?
  • cipic_1984
  • Mesaje scrise: 11
@spanadrian spune-ne prietene ca sunt cu lupa ca nu suntem ghicitoare, fii mai explicit, vino cu mai multe amanunte sau asa esti tu, ai dificultati in a te exprima! Sa stii ca nu pot sa ma abtin la astia care au xenoane pe borcane.... drept urmare le dau o mare faza lunga in ochi sa vada si ei cum e sa fii orbit!
  • patrutalex
offtopic : eu am xenoane pe borcane dar sunt reclate jos si in 2 ani nu am primit vreo faza lunga
  • opel_s
  • Mesaje scrise: 69
tot offtopic...toti, fara exceptie, spuneti ca va reglati csenoanele in jos, insa asta nu reprezinta o scuza la faptul ca ORICUM orbesti pe cei care vin pe contrasens...si oricum nu-ti pasa pentru ca nu vei schimba nimic orice ti-ar spune cineva pe forum... e mai "mishto" cu csenoane...arata masina mai bine...sau alte prostii din astea...poate doar talonul luat te va mai trezii la realitate insa...poate nici asta, injuri pe cei care ti l-au luat pe buna dreptate si faci dupa aia tu vreo smecherie sa-ti pastrezi csenoanele...
pentru @spanadrian, scoate instalatia aia aftermarket si monteaza inapoi becurile halogene cu care a iesit masina din fabrica, chiar si pe far cu lupa, eventual, daca nu-ti place culoarea becurilor normale sunt si becuri halogene cu lumina alba, similara csenoanelor si o sa dispara si eroarea...
