  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • niknik
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
.am un opel zafira b,din 2006,1,9cdti .pe ecn apar urm.coduri:007074,50074,213970,213970,,63804,161600,112508,.la rece porneste f greu sau deloc pt ca ajung sa omor bateria.nu stiu ce reprez. aceste coduri.poate ma ajuta cineva.
  • Mesaje scrise: 7,038
Salut.
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
P1125 Throttle Actuator Malfunction
Vezi ca in dreapta-sus ai un buton "cauta orice". Daca il folosesti ai sa afli multe lucruri. 😃
  • niknik
multumesc iulian .probabil le vei fi de ajutor si altor membri.intre timp am skimbat bateria,egr-ul si mi-am facut clima si-mi mai apar la”testul agarafa doar doua coduri de eroare 1616(care mi l-ai tradus) si 16145.nu ma incomodeaza cu nimic,nu am nici un bec aprins in bord(cu exceptia nesuferitului de la motorina 😃 )si masina merge de rupe.sanatate tuturor
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2018
Salut am un opel zafira din 2008 19cdti 150 cai am fãcut injectoarele am schimbat regulatorul de presiune de pe pompa și tot la fel îmi face îmi apare masina cu cheia simi tae pedala dacã o opresc și o pornesc îmi dispare dacã bag piciorul în ia îmi tae pedala cod de eroare tot la fel îmi da p0001 tot de regulator îmi zice dar lam schimbat nou original pe bosh
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Poate cineva sa mã ajute
Vezi ca ai regulator si pe rampa de injectoare.
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Îmi poți trimite o poza
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Care este ãla
In stanga e regulatorul, in dreapta senzorul de presiune.
Completeaza locatia la profil.
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Nu are doar în partea dreapta atât stânga nu are
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Iam dat și rezervorul jos azi nu am gãsit nimic impuritãți sita era curata la pompa
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Nu știu ce sãi mai fac
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
La mine are doar în dreapta senzor la rampa în stânga nu are
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
Iulian îmi poți da nr tãu sau adresa de feycebooc
  • s_valentin18
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
Salut! Am un Opel Zafira b.din 2005,motor 1,9cdti de 120cp,la ECN apar urmatoarele coduri
ECN 190158
ECN 112561
ECN 112562
Nu se mai tureaza peste 3200 ,am schimbat furtunelul de la intrarea in DPF spart,si sub capacu motorului cel din dreapta capacului de chiuloasa gasit spart.,au ramas aceste coduri.La oprire motor are o trepidatie ,nu este din tampoane(,primul cod cred ca se refera la pedala acceleratie trebuie s_o curat).Va rog sa ma ajutati sa le dau de cap.Multumesc anticipat!
Primul cod se refera la DPF, iar celelalte la clapeta de acceleratie care de fapt este piesa defecta care iti limitaza turatia.
  • CCristi689
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2021
Bunã seara am un Opel zafira B din 2006 și o problema la el nu mai merge închiderea centralizata dar din acela tinp nici claxonul și acum misa aprins și un martor an borb sarmulita ce galbena și codurile de eroare sunt urmãtoarele 007071__050074___05007F__065070 ma poate ajuta cineva va multumesc
Era bine daca spuneai ce motor ai si un filmulet cu erorile, in ce zona e masina....
Problema principala e la CIM. P0650 CAN Bus No Communication with CIM.
  • CCristi689
  • Mesaje scrise: 7
Salut iulian1971 e o zafira din 2006 motor 1,9 dizel 101 cai
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
