- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Salutare,la masinuta mea recent cumparata nu fuctiona turbo pentru ca unele vacumuri erau incurcate intre ele si altele scoase de tot,dupa ce am curatat turbo,am pus vacumurile bine,cand am pornit masina,turbo functiona foarte bine dar in schimb mam ales cu eroare de crankshaft si motorul porneste foarte greu(si 10 chei cate odata)am schimbat si debitmetru si degeaba,masina dupa reparatia de ieri a inceput sa aiba un relatiu foarte instabil si trepidatii puternice,oricum ea este "puturoasa" de cand am luato si nu stiu care e motivul,din acest motiv am luat si debitmetrul,am curatat tot ce se poate la o masina,incepand de la egr la galeria de admisie inclusiv contacte,am observat ca atunci cand porneste greu daca pun un fir cu + de la baterie pe bujii porneste foarte repede,dar releul de buji lam schimbat si pe acesta si degeaba nici o imbunatatire,edu schimbat acum 2 saptamani si cranckshaft la fel,alte erori ar mai fi de la debitmetru(cred ca este stocata in ecu) si trebuie sa o sterg,senzorul de accelaratie(trottle) si de la kilometraj(p0500) si crankshaftul...oare sa se fi dus asa repede?dar de ce porneste asa de greu?Motorul este y17dt,si am folosit si functia de search dar nimic care sa se asemene cu problema mea.
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
din pacate nu sunt din oras si nu am service specializat cu interfete de testare si etc,si nici nu am curaj sa plec cu ea la oras in halul asta ca mie frica.injectoarele le-am verificat si sunt ok.cand scade relatiul incepe sa scoata foarte mult fum negru si de pornit doar cu spreiul ca altfel nam sansa,si este si puturoasa,la testul pseudo agrafa mia dat doar erori care nu tin de mersul rotund al motorului.sa fie totusi ceva de alimentare?pentru ca acum pe seara ce am "omorat" putin la ea,parca a inceput sa isi mai dea drumul...un gunoi,un dop,mizerie prin pompa,care sa obtureze alimentarea cu motorina?eu am verificat si sorbul,si filtrul dar poate o fi pe conducta...este posibil?
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
ieri am mai umblat putin la ea,am mai curatit mufele,am verificat iar edu si azi am facut din nou testul si am gasit urmatoarele erori:
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0400Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P1125 Throttle position sensor intermittent
p0100,p0110 si p0400 se poate sa le fi stocat pentru ca am pornit masina cu mufele scoase de la debitmetru si cu vacumurile scoase.dar de unde p1641 si ce inseamna el?traducerea o fac si eu,dar ce inseamna el cu adeverat?la circuitul de motorina sau cel electric?si care poate fi cauza si remediul?
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
problema sa mai ameriorat putin,am gasit furtunul de retur de la injectoare putin crapat,l-am inlocuit dar a curs ceva motorina si pe sondele de sunt pe pompa de injectie si banuiesc ca si de acolo se poate sa fi fost probleme.am mers acum ceva cu ea ca sa ii incalzesc motorul si sa se mai evapore din motorina de este pe el si deja a inceput sa aibe relantiul mai stabil,sa fluctueze mai rar si sa porneasca mai bine,se poate ca din cauza motorinei din cele 3 mufe de sus sa fi facut figurile astea?si ce este acea sonda din mijloc din cele 3 de pe pompa de injectie?si pe carcasa pompei spre habitaclu mai este ceva ca un releul prins pe pompa.Ce rol au acestea?
- ionutz84
- 201 mesaje
- din 07 Feb 2010
ionutz84
- Mesaje scrise: 201
- Cont inregistrat: 07 Feb 2010
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
din pacate asa a fost cumparata......cu foarte multe defecte si nu cred ca pot numi mecanic pe cel care a umblat in ea si nu a stiut sa mai monteze la loc,incepand de la pompa,vacumuri,furtune ,mufe si lista continua la nesfarsit,eu am inceput de la 0 la ea,sa verific fiecare lucru in parte pentru ca nu am incredere,cine stie ce mai descopar acum la ea.
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
credema ca stiu destul de bine care erau consecintele,tocmai deasta am si aliniato iar la punct sa fiu sigur.In rest am facut vreo 200 de km si se prezinta bine masina si ma multumeste,singurele defecte al ei mai este ca nu merge kilometrajul ,am curatat mufele,am verificat firele,pana si la bord am verificat contactele la mufe,dar nimic,si macaraua de la geam nu fuctioneaza bine,nu ridica geamul drept,in rest sunt super incantat de ea,detin opel de 10 ani ,dar este primul astra g al meu.
- cristi vag
- 14 mesaje
- din 25 Nov 2011
- Astra 2002 y17dt
- Covasna
cristi vag
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2011
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
