  • acidutu
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Am si eu o rugaminte, am un opel astra H 1.7 cdti, motor z17dtj , 110 cp fabric in 2009.
Am fost in excursie, butonul sport functiona , la apasarea lui simteai cum te baga in scaun.
A doua zi surpriza dupa ce am ajuns acasa, butonul sport nu mai mergea si a apparut in bord masin cu cheita.
In rest merge bine, porneste bine dar butonul sport nu mai intra in functiune, de ce ?
Am facut testul cu pedalele cod ECN 068302.
Va rog daca ma poate ajuta cineva, ce inseamna aceasta eroare și de ce nu mai functioneaza butonul SPORT.
Am de facut un drum de 500 Km pana acasa si vreau sa stiu daca pot pleca cu aceasta problema la drum.
Multumesc mult.
  • acidutu
Chiar nu a avut nimeni probleme cu butonul SPORT și cu acel cod de eroare ?
Poate ma aude cineva pe acest forum.
  • oldstylenosmo
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
"ECN 068302-04 Glow Plug Ctrl Mod to PCM Comm Circ, posibila problema la releul bujiilor incandescente"-Edwin
  • Mesaje scrise: 7,038
Bine ai venit.
P0683 - ai cel putin o bujie arsa.
Ledul de pe butonul SPORT se aprinde ?
Mergi la o diagnoza. Unele erori nu apar la testul cu pedalele. Posteaza aici erorile.
  • acidutu
Ledul se aprinde dar nu se mai intamplã nimic.
  • acidutu
O alta intrebare as avea: am mers peste 4000 Km si filtrul de particule nu s-a regenerat niciodata sau cel putin la bord nu mi-a aratat, nu a crescut consumul.
Posibil sa se dezactiveze butonul Sport din aceasta cauza.
Am mers de la Tg Jiu la Tr. Severin pe un drum pe care era criblura posibil sa fi lovit vreo piatra pe dedesupt vreun contact.
In timp ce rulam pe acel drum cu criblura (piatra marunta) aveam aproxim 80km/h , era drum drept si am simtit cum ca ar fi alunecat toate 4 roti și dupa aceea nu a mai functionat butonul SPORT. In rest masina merge bine, trage , se tureaza normal, dar ma gandesc sa nu ma lase undeva dintr-odata pana ajung acasa la Mures.
Astept raspunsuri de la cei care au mai avut astfel de probleme sau poate ma aude vreun meserias in domeniu.
Multumesc pentru raspunsurile anterioare .
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Fara diagnoza NU putem sa ne pronuntam, citire erori NU = diagnoza !
Inclusiv modulul CDC e posibil sa fi luat vreo eroare / defectiune si de aceea sa nu functioneze.
CristianTM.
  • acidutu
Revin cu investig Buton SPORT.
Am fost la service in TR Severin, au pus testerul, au spus ca eroarea are leg cu bujiile , le-a verificat sunt bune toate, a sters eroarea am facut proba in mers, dupa repornire iarasi a aparut.
Ledul la buton se aprinde dar nu face nimic, in continuare cheita cu masinuta aprinsa.
S-au mai uitat pe acolo au cautat senzorul de temperatura, nu l-au gãsit sa verifice releul de bujii, nu l-au gasit, n-au mai verificat nici un releu.
Mi-au luat banii si au spus sa merg la o reprezentanțã opel ca testerul lor nu vede toate erorile.
De ex. in legatura cu filtru de particule a zis ca testerul lui nu vede pe masina mea. Opel din 2009.
In severin este reprezenta opel, sau ceva baieti mai prioceputi?
Poate cineva a mai intalnit problemele acestea.
Astept sugestii pana plec acasa la mine.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Intamplare romaneasca! Toate servisurile sunt pline de toti repetentii! Si o amarata clona de op-com vede filtru de particule, poti sa-l si regenerezi de acolo. Trebuiau sa spuna de la inceput ca nu sunt in stare, sau sa nu le dai niciiun ban.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Deci daca butonul functioneaza normal adica se activeaza /dezactiveaza + ca daca il tii apasat iti dezactiveaza ESP-ul masina nu are nicio problema.Daca ar fi o problema legata de senzorii de pe amortizoare in cazul asta da.. butonul Sport nu mai functioneza dar nici nu se mai aprinde led-ul in schimb se aprinde in bord martorul IDS + (portocaliu) iar amortizoarele raman intarite beton (ca si cum ai merge pe sport).
Acum sincer sa fiu butonul ala Sport este fix pix... la apasarea lui iti creste doar sensibilitatea pedalei adica daca o apesi 1 cm masina se comporta ca si cum ar fi apasata 5 cm , in plus mai intareste si amortizoarele, adaptiv sau neadaptiv in functie de optiuni.
De aceea poate zic ca masina are alta problema de nu mai trage, cum ar fi un DPF infundat si incearca regenerari repetate etc.
Dovada ca masina nu are nicio problema pe partea de CDC (include si butonul sport) este ca cei din service au sters eroarea ,check engine s-a stins, dar s-a aprins iar datorita unui defect prezent si anume releul bujiilor si atat.
Intra pe CDC cu cu un Op-Com si ai sa vezi ca nu are eroare .. parerea mea.
  • acidutu
Multumesc XEP, o sa mai incerc la un service, o sa le spun de la inceput ca daca nu fac nimic, sa stabileasca o cauza reala, nu le dau banii.
Butonul SPORT te ajuta foarte mult in depasiri, se simte foarte mult.
Dar acum este mort, se aprinde ledul, dar nu mai face nimic, nu modifica timpul de raspuns la acceleratie, poti dezactiva ESP ul si atat.
Cheita cu masina galbena ramane in continuare aprinsa.
Totusi eu ma gandesc nu o fi ceva senzor pe dedesupt, pe la roti si vreo pietricica a lovit acel contact, senzor și imi da eroarea cu pricina ECN 068302, (0683, B-016)
Poate la meseriasi le spune ceva aceasta eroare.
Nu stiu ce inseamna B-016,( ceva parte a circuitului?)
Multumesc.
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
B-016 are mai multe erori, o lista intreaga gasesti aici : http://goo.gl/YdjRBc
Insa iti recomand sa mergi la o reprezentanta opel pentru diagnoza ca sa afli sigur ce are masinuta.
  • acidutu
Am fost astazi la un tester OP COM si nu a putut rezolva, a sters eroarea dupa care a reaparut.
A spus ca e un senzor la trenul de rulare, contacte imperfecte, lipsa comunicare intre senzori si comp. de bord, dar nu poate sa faca nimic.
Totusi cand am plecat spre service s-a stins cheita din bord, si functiona butonul SPORT, la urmatoarea rpornire iarasi s-a aprins si butonul cu pricina nu mai functiona.
Eu banuiesc ca eroarea are legatura cu butonul SPORT si cu circuitul acesta. Daca stie cineva pe unde are relee, circuite acest buton, are cumva si pe dedesupt. Cand se aprinde la bord cand nu se aprinde, la doua porniri se aprinde la una nu se aprinde in bord și butonul functioneaza. Pe unde are acesta mufe senzori etc, sa le verific, sa le misc.
Verificat nici o bujie arsa.
Astept opiniile d-voastra.
Multumesc.
Codurile pe care le-ai gasit sunt secrete ?
  • acidutu
Nu mi-a spus nici un cod, a spus ca e un senzor la trenul de rulare, contacte imperfecte, lipsa comunicare intre senzori si comp. de bord.
Atat mi-a spus.
Ce diagnoza e asta frate ?
Calca frana si acceleratia simultan si pune contactul. Daca ai erori stocate o sa-ti apara in afisajul kilometrilor unele coduri de tip ECNxxxxxx. Posteaza acele coduri aici.
  • acidutu
Un singur cod apare la testul cu pedalele ECN 068302,
Da, e de la bujii dar nu are legatura cu butonul sport. Mai sunt probabil si alte erori dar nu le afiseaza.
Cauta pe cineva care se pricepe la Opel.
  • acidutu
Chiar nu a avut nimeni probleme cu Butonul Sport la Astra H cdti,z17dtj , sa nu mai functioneze, numai cand vrea el, la o pornire functioneaza, la urmatoarea repornire nu mai functioneaza ?
Nu stiti pe unde are siguranta, releu, la ce pozitie in tabloul de sigurante ?
Care siguranta și ce releu este raspunzator de acest buton ?
Astept raspunsurile colegilor de suferinta.
Multumesc.
  • acidutu
Va salut pe toti iubitorii de opel, revin cu rezolvarea problemei legate de butonul sport si de erorile postate in legatura cu acesta.
Am fost la diferite servisuri, au pus testerul, au verificat erorile, le-au sters, au verificat bujiile incandescente, releul de bujii, totul era OK.
Am mers si eu acasa si am zis hai sa le verific si eu.
Am constatat ca a doua bujie era arsa, datorita erorii, era dezactivat si butonul sport.
Am cumparat patru bujii Bosh , am inlocuit-o pe cea arsa si problema s-a rezolvat, a disparut eroarea.
Dar s-a intamplat un lucru neplacut, bujia 3 s-a rupt in chiuloasa.
Am mers la ”specialisti” la service ca ei au scule de extras bujia rupta.
Dupa ce au chilarito si mai grav, au dat chiuloasa jos, numai asa au putut rezolva, inlocuire garnitura +manopera 500 lei, frumoasa distractie... .
Numai bine si fara defectiuni.
