  2. Discuții generale
  • Andrei_gsi
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2006
Daca atzi incercat vreodata sa vedetzi in cate secunde ajunge mashina voastra la 100 de km/h de pe loc si atzi si filmat ar fi bine sa punetzi filmuletzul aici sa vada si prietenii vostri !
Chiar daca nu este un Opel , orice filmare in alta mashina cu care atzi mers este bine venita ! astept
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Presimt ca topicul se va transforma in ceva de genul: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6847 😂
Eu am incercat 0-100, dar nu va zic cat am scos ca mi rusine. 👽
  • VS-03-MIC
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2007
alta discutie s-a deschis presimt eu ca asta o sa iasa o mare panarama iar vin romanii nostri cu poeziile lor 😊
Dar nu spun nimic pana cand nu vad .
Cu ocazia de a fi offtopic. Sper ca nu fie ca in topicul cu viteza maxima la motor de 1.7 DTI care spune ca merge cu 200 si mai era unul care merge cu 190 cu supernova motor de 1.4 mpi cele mai mari prostii pe care le-am auzit vreodata 😊 succes la acest topic
Bafta !
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
elegance a scris:Presimt ca topicul se va transforma in ceva de genul: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6847 😂
Lasa-ma sa ghicesc: 15 secunde?
  • VS-03-MIC
  • Mesaje scrise: 46
eu cred ca a scos 20 secunde Mr. Green
  • elegance
Cred ca au fost 15 secunde de la 0 la 50. 👽 😳
  • dodo_13
Hai ma, ca doar nu o fi Matiz 😂
  • VS-03-MIC
  • Mesaje scrise: 46
cred ca iti bateai joc de masina, schimba-i, punea-i frana ce faceai 😊 😃
  • elegance
Problema nu e de la mine, masina e de vina. 👽 Am schimbat la ~4000 min-1. Nu stiu daca are vreun defect ceva dar mai mult nu poate.
  • dodo_13
Acum serios, este imposibil sa scoti peste 20sec in 0-100km/h cu Y17DT. In manual scrie 15sec, pentru un utilizator normal ar trebui sa fie deajuns 20sec. Iti mai merge turbina?
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Eu cred ca i s-a oprit motorul! 😃
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Eu zic sa n-o ardeti offtopic 😃 Eu am prins suta cu a mea in 11sec 👽
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Eu cred ca in primu rand conteaza metoda cu ajutorul careia te cronometrezi. Ca am incercat si eu stilul acela cu un prieten in dreapta cu un telefon mobil in mana iar valorile erau departe de adevar 😛
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
love4cars a scris:Eu zic sa n-o ardeti offtopic 😃 Eu am prins suta cu a mea in 11sec 👽
Opel Astra Hatchback 3d 1.4 16v
Number of seats 5
Engine
Engine code 1.4 TWINPORT ECOTEC
Engine type Otto, Front transversal
Number of cylinders 4, In-line
Engine capacity 1364 cm3
Number of valves 16 DOHC
Fuel Petrol, Injection by cylinder
Supercharging None
Bore 73.4 mm
Stroke 80.6 mm
Compression ratio 10.5
Max Power 66 kW (ECE) 5600 rpm
Max torque 125 Nm (rpm) 4000 rpm
Transmission & Drive
Drive front-wheel drive
GearBox 5 Manual
Steering type Hydraulic power, Electric power
Brakes & Tyres
Wheels 6.5Jx15-16
Front tyres 195/65 R15
Rear tyres 195/65 R15
Front brakes Ventillated disc
Rear brakes Disc
Suspensions
Front Suspension MacPherson strut, Coil spring, Double wishbone, Hydropneumatic, Stabilizer bar
Rear Suspension Coil spring, Torsion beam
Dimensions
Wheelbase 2614 mm
Length 4290 mm
Width 1753-2033 mm
Height 1415-1435 mm
Track (front) 1488 mm
Track (rear) 1488 mm
Curb weight 1155-1200 kg
Max. weight 1705-1725 kg
Trunk 312 l - 1070 l
Max. payload 475 kg
Fuel tank 52 liter
Performance
Top speed 178-180 km/h
Acceleration 0-100 km/h 12.7-13.6 s
Consumption
In the city 8.2-8.4 l/100 km
Out of city 5.2-5.4 l/100 km
Average consumption 6.3-6.5 l/100 km (EU)
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
la mine putin sub 20, cred ca 19.99
da, asa e am avut curiozitatea...........
nu imi iese consumu deloc ca ala din carte asa ca nici nu mai ma uit cat e trecut in carte
  • love4cars
Afirmatia mea era un fel de capcana, se pare ca pe florinike l-a prins. Se mai intampla... 😉
  • Cumnatu1
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 2000 1.4
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Conform [url="http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=39204"]http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=39204[/url] motorul de 1.4 pe cutie manuala pe Tigra ar trebuii sa scoata 0-100 = 11.5 secunde.
Chiar si dupa reparatia tocmai facuta masina se prezinta cu urmatoarele dezavantaje :
Dezavantaje Tigra neveste-mii :
1. Cauciucuri iarna
2. Benzina 95
3. Bagaj ( benzina + diverse prin portbagaj ) = 55kg.
4. Eu ( 84 kg ) , aici e subiectiva treaba.
5. Cutie automata in 4 trepte.
6. vechime masina 8 ani
Am facut 2 teste ( ambele in Drive. Cand o sa am cum sa montez aparatul foto sa filmeze fara sa il tin eu cu mana o sa incerc si varianta manuala cu schimbare la puterea maxima si nu mai sus ) .
http://www.anagabriela.ro/Tigra%200-165/ : cu butonul sport apasat ( tine turatia mai mult la valoare maxima ) si au iesit 12-13 secunde .
( la 160 si ceva de km/ora am sesizat ca tocmai treceam pe langa o masina de garda care rula cuminte cam cu 100 asa ca am pus frana. Cu 2 minute inainte, pe sens invers ii dadusem 180 si a mers, la 180 e limitata cutia automata.
si
http://www.anagabriela.ro/Tigra%200-100%20var2/ : fara buton sport apasat. Ceva mai lung timpul de la 0 la 100.
Mai e de lucrat pana la datele producatorului. Sau poate nu .
Mai facem teste dupa ce schimbam cauciucurile ( am uitat de ele ca sunt de iarna iar gasca nu a stiiut sa imi aminteasca. Cele de vara stau de pomana la tara ) si incercam o benzina 100.
Oricum, se conduce EXCELENT buburuza asta.
( imediat ce se uploadeaza le pun si pe youtube ca sa fie mai usor de urmarit )
Cum vi se pare ?
  • KlubbHead
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Vectra 1998 MARE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Vectra v6 2.5i , scoteam cu jentile standard intre 7-8 sec.
  • pentea
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
ascona c20ne cu jante pe 14 10 sec. cam sec 😭
  • saratik
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2003 1.7dti
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
y17dt 2003 hatckback - gume vara 185 0-100km intre 12 si 14s dar era un pic de vale 😊)
