  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
Ieri seara am ramas fara faza scurta pe partea soferului,am cumparat alt bec si surpriza cand porneam luminile se aprindea incomplet ptr 1 secunda dupa care se stingea.de aprins parca nici nu se aprindea complet,ci doar 40 %,lumina galbena.a mai avut cineva prb asta?
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Din ce spui tu pare a fi un contact imperfect undeva.Incearca sa verifici mufa de la bec sa nu fie oxidata si de la far la fel.
Bafta
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
Cred ca e becul vinovat,o sa incerc alt bec
  • AirborneSAS
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2013
daca tot e topic cu faza scurta... am observat ca se arde becul de pe faza scurta de pe dreapta destul de des. Mai am un pieten cu probleme similare, tot pe dreapta.
Aveti careva ideee de ce?
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Becuri proaste chinezesti, sau ai pus mana pe bec cand l-ai montat. Alta explicatie nu exista pentru arderea prematura a becului. Un bec de calitate ar trebui sa reziste 2-3 ani folosit permanent. Cele mai luminoase si mai scumpe tin cam un an.
  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Si eu am avut problema cu becul de pe partea dreapta. Cumparam mereu de marca ( nu pun nume sa nu se considere reclama) si mai mult de 3 sapt nu tineau. Am cumparat apoi unul foarte ieftin...il am de 3 luni si nu da semne sa se arda. Daca nu ma insel asta este tipic la opel astra h. Am un prieten care are tot astra h numai ca din 2006 si are aceeasi problema.
  • cristidb
Coincidenta. La mine s-a ars pe stanga dupa 3 ani, le-am schimbat pe ambele, dupa inca 3 ani s-a ars tot cel de pe stanga.
Cele originale erau GE, apoi am pus Ostram standard, pe ultimul l-am inlocuit cu un bec uzat gasit prin garaj, Philips. Astept sa se arda si cel de pe dreapta curand si sa le schimb pe ambele.
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
recomand cu incredere Philips BlueVision ultra H7 halogen, de cand le-am montat nu am mai avut nicio problema.
  • AirborneSAS
  • Mesaje scrise: 40
pe scurta nu sunt h4?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
H7 faza scurta
H1 faza lunga
(H4 are ambele faza pe acelasi bec, de ex. la dacia.)
  • Asgard
H1 - H7 sunt standarde legate de constructia becurilor existand diferente de sasiu , numar de filamente si presiune negativa interna.
H1 , H3 si H7 sunt becuri cu un singur filament
H4 , H6 au cate doua filamente
Becurile H7 se folosesc preponderent la masinile moderne cu faruri clare si sunt foarte sensibile la variatiile de tensiune.
acest site te va ajuta in caz ca nu stii ce becuri sa folosesti : http://www.powerbulbs.com/s...ategory/car-bulbs
  • JaguarXF
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2013
Sunt multe masini la care de noi se arde becul pe scurta constant. Eu am montat un xenon si pe fiat bravo si pe opel astra h imedeat dupa ce le-am cumparat , este in jur de 150 lei - 165 lei sau 250 cele de top la cenzurat , merita incercat. Imi bate mult mai bine cu xenon mai ales ca pe ambele masini aveam lupe si nu aveam xenon.
  • simionmarius
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Si daca nu avem lupe se poate monta?
  • catalin_ing
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2013
Si eu am schimbat ieri becul pe faza scurta H7 , l-am cumparat din carrefor orrhidea si am dat 14 lei
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
Am de. 3 ani masina si am ars 5 becuri pana acum,ce-i drept merg cu ele aprinse tot timpul,prb era de la bec era nou dar defect
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Zafira 2001 Y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
-Salut ! Am si eu o problema cu faza scurta pe partea dreapta:nu se mai aprinde,si nu stiu care ar putea fi cauza.Sigurantele sunt ok ,mufa nu este oxidata,becul nu este ars,pe op-com nici o treaba.Chiar nu stiu ce ar putea avea ,cu o lampa de control am observat ca nu am plus-ul,si nu vreau sa cred ca e intrerupt undeva..daca aveti o parere despre aceasta problema care ma deranjaza maxim v-as fi foarte recunoscator.In compartimentul motor am sigurante pt asa ceva?sau releu?in tabloul de sigurante din habitaclu nu am gasit nici un releu pt faza scurta in schemele de pe forum asa ca nu stiu daca are asa ceva ...normal ar fi sa existe un releu pt faza scurta doar ca nu stiu unde se afla;e unul de faza lunga in tabloul de sigurante.Va rog sa ma ajutati cu orice sugestie,ca nu stiu ce sa-i mai fac. (masina din semnatura).
